R 320cdi vikatila
ttfix
R 320cdi vikatila
Viesti Kirjoittaja ttfix »
Onko kellään kokemuksia tosta 642 moottorista kun herjaa edelleen ahtopaineensäädintä vaikka turbo on uusi? Läppämoottori on siirretty kuivaan paikkaan ja on ehjä. Kylmänä toimii hetken hyvin mutta kun moottori on lämmin niin pysyy kokoajan vikatilassa eikä anna edes poistaa vikakoodia..
Vikakoodi on että ahtopaineensäädin ilmoittaa viasta...
Vastapaine anturin reikä on auki ja egr:kin toimii. Johtojakin mittailin ja tutkin ja näytti ainakin ehjiltä siinä turbon alapuolella.
Re: R 320cdi vikatila
ttfix kirjoitti:Onko kellään kokemuksia tosta 642 moottorista kun herjaa edelleen ahtopaineensäädintä vaikka turbo on uusi? Läppämoottori on siirretty kuivaan paikkaan ja on ehjä. Kylmänä toimii hetken hyvin mutta kun moottori on lämmin niin pysyy kokoajan vikatilassa eikä anna edes poistaa vikakoodia..
Onko myös säädin uusi ja ovat siis uusia ei korjauttuja ?
johdot monesti rikki siitä muovikourun sisältä turbon lähetyviltä
kun vika pällä niin mittaa johdot ko osilta eculle,
vaikuttako vikaan mitään jos ko osilata otta yksitelln johdt irti muuttuko koodi anttako poistaa silloin,
näytääkö painen anturien lukemat ok kun vika päällä,
miten vika alkoi
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ahtoletku halki
Star
Mitta-arvoista ja toimintotesteistä päässee pitkälle tässä, kun koko ajan vika päällä.
oulaistenliikenne.fi
ttfix
Vika alko ilmeisesti pikkuhiljaa että alko sillon tällön menemääm vikatilaan. Säädin on uusi ja johtojakin kattelin ja mittailin ja vaikutti ehjiltä. Ja ahtojärjestelmäkin on tiivis.. Ja säätimen toimintotesti ainakin toimii että ahdot nousee ja laskee ja säädin liikkuu.
Ja muutenkin kaikki arvot näyttäisi ok mutta (lämpötilatunnistin ennen dieselhiukkassuodatinta) niin sen lämpötila on kokoajan 1200 astetta :problem:
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Puhdista pakopaineanturi. Turbon ja egr venttiilin välissä.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
ttfix kirjoitti:Vika alko ilmeisesti pikkuhiljaa että alko sillon tällön menemääm vikatilaan. Säädin on uusi ja johtojakin kattelin ja mittailin ja vaikutti ehjiltä. Ja ahtojärjestelmäkin on tiivis.. Ja säätimen toimintotesti ainakin toimii että ahdot nousee ja laskee ja säädin liikkuu.
Taisipa olla että kun 1200c jatkuvasti näytettän meinaa johto/anturi vikaa
mutta kun teet sille ohjatun testin niin siinä kerrotaan missä tilantessa se oli
ttfix
Paineanturi putsattu ja se reikä myös.
Mutta voiko toi vikakoodi tulla tosta anturin väärästä lukemasta vai onkohan sillä mitään osuutta
ttfix kirjoitti:Paineanturi putsattu ja se reikä myös.
Siis lämpötila anturin vika koodi ? tuskin
joko teit kuten edellä neuvottiin
ttfix
FinlandMerceds kirjoitti:
Siis siitä anturista ei mitään vikakoodia oo vaan pisti silmään kun näyttää kokoajan 1200astetta.
