W204 perän etulaakeri huutaa - vaihtoehdot?
Sakkevee
Viesti Kirjoittaja Sakkevee »
Joo tosiaan tasauspyörästön etulaakeri alkaa olla finaalissa. MB-osassa peräremontti 1300e. Eikö tuota etulaakeria tosiaan saa vaihettua paikoillaan?
Tai miten nuo käytetyt perät kolariautoista? Tuntuisi olevan ihan hyvin Suomessakin tarjolla noin 700e hintaan. Jopa 100tkm ajettuja jos niihin on luottaminen.
Kokemuksia ja vinkkejä ja vaihtoehtoja otetaan mielellään vastaan. Turhan kalliilta tuntuu tuo 1300e.
Auto w204 c200 cdi ja kilsoja 395tkm ja Oulun seutu jos joku tekijä sattuu lukemaan.
W204 wannabe AMG cdi automaatti, OM646 vm. 2008
Marko M
Re: W204 perän etulaakeri huutaa - vaihtoehdot?
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Katso löytyykö tehtaan käytettyjen osien myynnistä
http://www.mbgtc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Tuola myyntipalstalla juuri perä myynnissä...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sakkevee kirjoitti:Joo tosiaan tasauspyörästön etulaakeri alkaa olla finaalissa. MB-osassa peräremontti 1300e. Eikö tuota etulaakeria tosiaan saa vaihettua paikoillaan?
Käytetty on hyvä vaihtoehto kunhan Välitys on sama
laakerin voi kyllä vaihtaa paikassan mutta on työläämpi/hitaampi/kallimpi homma
kuin murikan irrotus ja sitten laakerin vaihtamien,
molemissa kun koko murikka pitää purkaa ja silä paikassan sen purkamin/tarkka kassamien
on tilasta ja liasta johtuen hankalmpaa,
Sakkevee
Kiitos vastauksista. Soittelinkin tuosta myyntipalstan perästä ja vaikutti hyvältä. Mistäs saan tietoon nuo välitykset? Tuo perävälitystaulukko ei avaudu enää. Mullahan on automaatti ja tuo perä on manuaalista. Onko niissä samat välitykset? Mun perässä numero A 203 351 06 05
Sakkevee kirjoitti:Kiitos vastauksista. Soittelinkin tuosta myyntipalstan perästä ja vaikutti hyvältä. Mistäs saan tietoon nuo välitykset? Tuo perävälitystaulukko ei avaudu enää. Mullahan on automaatti ja tuo perä on manuaalista. Onko niissä samat välitykset?
Eri vallan laatikot siis niin toden näköisesti eri välitys, vaikka olisi 200cdi ja 200cdi
(automateissa ja maunualeissakin on vielä useampia)
Konsteja kysy myyjäältä mikä välitys siinä on, eli mitä myy :)
muita konsteja,
luovutaja auton vin numerolla ja kohde auton tarkistaa epc(vaimikä partsinfo se nykisin onkaan)
mikä välitys ratasapari niiden perissä on
perän "luukun" lähellä tasaisessa aluessa on monesti merkintä stansatuna,
viimäinen ja luotetavain luuku aukia ja laskee hampaat
(siis siitä isosta rataasta"lautaspyörä" ja siitä mihin kardani tulee kiinni "pinjoni")
ja sitten siitä mikä välityksen
(rataissa on myös yleensä merkintä)
ja vaikka perän kuoressa+luukissa
on sama osa numero Valetuna(pitää olla se stanssatu välitys numero niin sitten varmempaa)
se ei tarkoitta että siellä sisällä olevissa rataissa oli myös
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kysy Parkkilalta tarjous! Siellä on periä hyllyt pullollaan :thumbup:
Sakkevee
Joo pitää kysellä kunhan sais sen välityksen selville. Löytyi siitä murikasta pari koodia. Huonosti sai toisesta selvää. Kertooko nämä jollekin jotain?
markoala
Ei. Meistetty , kaiverrettu on se mitä etsit. Koho numerot ovat muuta infoa. Tai ei mitään.
Maastis
Vanhemmissa perissä se meistaus on auna sielä takakannen liitospinnan oikeanpuolooses alanurkas. Peräkotelon tasopinta sieltä vähän kantta suurempi ja meistattu siihen. En tiedä onko uudemmis samoon...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sakkevee
Eipä näy stanssauksia niillä main...
Sakkevee
Parkkilalle soitin. Näkivät koneelta että mulla välitys 2,87. Ei löytyny heiltä sopivaa. Tuo myyntipalstan purkuauton perä on 2,47.
Eli ei onnistunut. Kattelin myös tuota Saksan linkkiä. Ei löydy sieltäkään 2,87, paitsi paljon uudempiin, jotka on sitten ihan eri osanumerolla.
Kovin kaukaa / epävarmasti ei kannata käytettyä perää hankkia, kun saattaa sitten käydä niin että välitys kuitenkin on väärä tai joku muu asia mättää.
Sekä varaosanumero että välitys pitäisi siis varmistaa, ja vielä se että olisi sitten ääntämätön perä. Onhan niillä käytetyillä osilla usein takuu, mutta irrotuksen ja kiinnityksen maksaja =? ja jos vielä rahtikulut jostain ja takaisin sinne...
muistutan vielä lopuksi itse, että olen oikeastaan jäävi kommentoimaan, kun olen M-B Osassa töissä :oops: mutta laakerointi on hyvä vaihtoehto, paitsi hintaa kertyy väkisin...
oulaistenliikenne.fi
markoala
Kysyitkö laakerointia? Eiköhän siellä sekin onnistu.
Sakkevee kirjoitti:Parkkilalle soitin. Näkivät koneelta että mulla välitys 2,87. Ei löytyny heiltä sopivaa. Tuo myyntipalstan purkuauton perä on 2,47.
Kannatta hake sillä välityksen osa numerola
samoin se että on paljon uudeempaan ja eri osa numerola niin selainekin voi sopia
kun tarkistaa onko se korvaava osa numero sille vanhemalle
Sakkevee
Eikö eri välityksen on omaavaa perää voi koodata autoon starilla? Esim. Tuota 2,47 ois tarjolla yllin kyllin...
Sakkevee
Niin ja laakerointi ylivieskassa ei oikein ole vaihtoehto kun asun oulun suunnalla ja tuo on ainoa auto käytössä. Työmatkaa 45 kilsaa suunta. Viikonloppuna vois ite tallisa näpätä vaihtoperän jos semmonen löytyis. Soitan vielä huomena tuonne Ericsonille. Niillä on 2,87, mutta aika paljo ajettuna.
airaksela
Liettuasta purkaamolta tuli meille perä, n.170€ toimitettuna kotiin, vastaava vika oli entisessä perässä. Takuukin on.
Katso eday.de ja haku perän osanumerolla.
Sakkevee
Ostin Ericssonilta perän. Vaihoin viime perjantaina. Vaikuttas olevan ok. Kiitos kaikille vastauksista!
