W123 240dieselturbo ruosteenkorjausta
pasi84
Re: w123 300tdt
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
S202 kirjoitti: To 07.01.2021 21:20 Hmm, farkussahan on siinä helmasta taaksepäin lähtevän palkin sisällä vahvikepalkki joka näkyykin tuossa yhdessä kuvassa. Taitaa olla 1,5mm levyä, taitettu ylä ja alareunasta pari milliä ja pätkillä hitsattu palkin sisään. Eli samalla tyylillä vois helman sisään hitsata sellaisen. Millisestä vähintään. Hyvä tulis silläkin konstin mitä ehdotettu eli yläreunasta siihen helmapellin ja lattiapellin väliin pystyyn pelti, mutta alareuna on vähän vaikeampi tehdä siististi.
Mitä kohtaa tarkoitat? Siis missä kohtaa on vahvikepalkki?
Re: w123 300tdt
Sielä taka-akselin yli menevän palkin sisällä on pystyssä 1,5mm vahvuinen levy, sedan korissa sitä ei ole.
S211 E500
pasi84
Re: w123 300tdt
S202 kirjoitti: To 07.01.2021 21:51 Sielä taka-akselin yli menevän palkin sisällä on pystyssä 1,5mm vahvuinen levy, sedan korissa sitä ei ole.
Tarkoitatko jotakin näistä?
Kuvaupload pic
Re: w123 300tdt
Joo toi 1
S211 E500
pasi84
Re: w123 300tdt
S202 kirjoitti: Pe 08.01.2021 18:27Joo toi 1
Ahaa,kiitos. Mutta tuo vahvistus loppuu tuohon, ei mene helman sisällä enään siitä..
pasi84
Re: w123 300tdt
Tein valmiiks vahvistuspellin tuonne 2mm pellistä niinkuin se oli alunperin myös.
Originaalisti on vain pistehitsattu sisäpuolelta. Tein samanlailla ja pisteillä laitoin myös ulkopuolen yläreunan, tuli tukeva :)
Tästä jatkan sitten 0,9mm pellillä joka menee vahhvistuspellin päälle ja pistehitsaan kiinni vahvistuspeltiin sen kiinni :) Vaimoni käväsi tallilla tänään "kylässä" ja toi mukanaan munkkeja joten kahviteltiin siellä ja juteltiin, oli tosi mukavaa ja siitä sain enrgiaa jatkaa :clap:
wezze72
Re: w123 300tdt
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
On sulla Pasi hirmuinen työmaa! Voin rehellisesti sanoa että jos oma farkku olisi likikään noin työläs niin tekemättä jäisi. Mutta sullahan tuo käyttää niin hieno siitä aikanaan tulee :)
w140 500SE
exät:
c124 300CE
w124 200E
s124 300TD
w124 260E Sportline
s123 300TD
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
pasi84
Re: w123 300tdt
wezze72 kirjoitti: Su 10.01.2021 17:40 On sulla Pasi hirmuinen työmaa! Voin rehellisesti sanoa että jos oma farkku olisi likikään noin työläs niin tekemättä jäisi. Mutta sullahan tuo käyttää niin hieno siitä aikanaan tulee :)
Kiitos. Joo just eilen sanoin Jonnalle(vaimolle) että jos oisin tiennyt että tässä noin paljon ruostetta on niin en ois varmaan ostanut autoa. Siinä samassa totesin että ehkä oli hyvä etten tiennyt ruosteen määrää koska muuten en ois ehkä ikinä päässyt käsiks tällaiseen koska se on ollu aina mun poikaunelma auto. Valmiiksi laitetut ovat liian kalliita, vaikka tämän laitto ei sen halvemmaksi tule mutta eipä tarvii ottaa lainaa :mrgreen:
wezze72
Re: w123 300tdt
Ja jos itsellesi teet niin tiedätpähän mitäs se sisältää:)
w140 500SE
exät:
c124 300CE
w124 200E
s124 300TD
w124 260E Sportline
s123 300TD
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
pasi84
Re: w123 300tdt
wezze72 kirjoitti: Su 10.01.2021 18:17 Ja jos itsellesi teet niin tiedätpähän mitäs se sisältää:)
Joo niin se on, meille tämä auto jää :thumbup:
Pullmanni
Re: w123 300tdt
Viesti Kirjoittaja Pullmanni »
on sulla kyllä urakka kans tässä autossa, mutta palkitseehan se sitten kunhan saa valmiiksi ja unelma saavutettu :) mukava kahtella ja lueskella miten on muut tehneet sillä välin ennen kun pääsee kohta itsekkin peltihommien pariin..
W123 240d -77 limousine lang (projekti)
W212 350CDI -09
W211 320CDI -04
W220 320CDI -99
W124 200d -95
pasi84
Re: w123 300tdt
Pullmanni kirjoitti: Ma 11.01.2021 11:52 on sulla kyllä urakka kans tässä autossa, mutta palkitseehan se sitten kunhan saa valmiiksi ja unelma saavutettu :) mukava kahtella ja lueskella miten on muut tehneet sillä välin ennen kun pääsee kohta itsekkin peltihommien pariin..
Joo kyllä se sitten helpottaa kun saa valmiiks :D Välillä kyllä on niin raskasta että meinaa luovuttaa. Täytyy vaan pitää paussia kun sellainen olo tulee 8)
pasi84
Re: w123 300tdt
Tein vahvistuspellin taas :)
Paikallaan :
Valmista:
pasi84
Re: w123 300tdt
Menee hommat eteenpäin. Tässä eilistä touhua..
slsl77
Re: w123 300tdt
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Nostan hattua kun viitsit tehdä näin suuren työn. Itsellä olisi jäänyt tekemättä näin suuri projekti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Re: w123 300tdt
slsl77 kirjoitti: Ke 20.01.2021 18:26 Nostan hattua kun viitsit tehdä näin suuren työn. Itsellä olisi jäänyt tekemättä näin suuri projekti.
No kiitos :) Kyllähän se sun projekti on ihan hyvän mittainen myös, mukava sitä seuarata kanssa :clap:
pasi84
Re: w123 300tdt
Tuli tänäänkin jotain touhuttua :D Raamipalkkiin piti tehä 2mm pellistä pala..
Korjattu:
Sitten oli b-pilarin vuoro..
Valmis
Sisäpuoli sai uuden reunan myös..
Tästä jatkuu :D
pasi84
Re: w123 300tdt
Vähän lisää peltiä sinne 1,2mm pellistä. Tulee lattian alle tueksi.
Tuli ihan ok vaikka en olekkaan peltiseppä :D
Tuo kantti tulee sitten lattian alle tueksi.
Valmista lattialle:
Täytyy vielä a-pilarille laittaa uus kantti sisäreunaan että on mihin hitsata kiinni lattia/helma. Sitten täytyy tunkin kiinnikkeet korjata koska niitä ei enään saa mistään.. Sitten se alkaa olemaan lähellä että voi alkaa hitsaileen paikalleen lattiaa ja helmaa :D
pasi84
Re: w123 300tdt
A-pilarin sisäpuoli vaati uuutta peltiä..
Vamista:
Valmistellut uutta lattiaa hitsattavaksi, käytän Teroson VR4500 hitsimaalia.
Kohta voin alkaa laittamaan uutta lattiaa paikalleen ja sitten lopuksi helmaa :D
pasi84
Re: w123 300tdt
Passailen lattiaa/helmaa viimeisen kertaa ennenkuin alan hitsaamaan.
Lattiaa laittamassa kiinni..
Ens viikolla jatkan koska kaasu loppu hitsille :D
pasi84
Re: w123 300tdt
Saan kiristää lattiaa kunnolla puristimella ennen hitsausta että on oikein kohillaan..
Hankala saada hitsiä kunnolla onnistumaan kun joutuu lattialla ryömimään ja hitsaaamaan :o
Alkaa näyttämään jollekkin :)
pasi84
Re: W123 300tdt ja W123 240dieselturbo käyttöautoksi
Tuli ostettua vielä toinenkin w123 :o :D Tästä teen itelle käyttöauton, auto on 240diesel turbolla varustettu ja rekisteröity myös turbolla. Tarvii hitsausta ja yleistä kunnostusta.
Tässä kuva, ei ole parempaa vielä, lisää tulee :)
Ruoste on saanut otteen autosta, ja varsinkin takapäästä. Jarru ja dieselputket menee vaihtoon. Jarrustalutat menee remonttiin myös, on ihan jumissa.Auto on viimeksi katsastettu 2003 vuonna.
Vasen lokari takana
Vasen lokari,takareuna
Oikea lokari
Oikea lokari, takareuna
Moottori
Turbo on Roto-Master.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Sulla on joku juttu näihin lahoihin rönttiin??? :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
pasi84
joop79 kirjoitti: Ke 14.07.2021 21:34 Sulla on joku juttu näihin lahoihin rönttiin??? :)
Niin näyttää olevan :mrgreen:
slsl77
Onko farmari projekti valmis vai jäänyt kesken?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: To 15.07.2021 15:21 Onko farmari projekti valmis vai jäänyt kesken?
Huilaa tällä hetkellä,meillä on muutto elokuussa joten olen sen takia jättänyt sen jäille just nyt 8)
pasi84
Onko kenelläkään tietoa miten nuo takapuskurin /vetokoukun pultit on kiinni korissa? Tarkoitan niitä sisempiä perässä, ne joilla myös vetokoukku on kiinni. Näyttäisi mun autossa että niissä on mutterit mutta joku edellinen omistaja on sahanut ne poikki ja nyt ne on liian lyhyet. Näyttää että siinä pultissa koriin päin on mokula joten sitä ei voi vaihtaa?
pasi84
Aloin kaiveleen ruosteita esiin ja aika laho tää on kyllä.. vähän sellainen olo että pitäiskö tästä laittaa purkuauto tdt:lle.. Mitäs tykkäätte? Harmi kun haluaisin tästä käyttöauton itelle.. kai joku täällä on korjaillut samoja kohtia, ne on siis rengaskoteloihin päin takana ne palkit minkä lähellä jousilautaset on kiinni..
Puskurin pultit sain korjattua ainakin(se oli ennen kuin löysin nuo ruosteet tuolta alta) :mrgreen:
Ja puskuri ja koukku passas paikalleen :D
slsl77
Minä en ainakaan rupeaisi tuota hitsamaan. Löytynee myös muualtakin ruostetta kuin kuvien paikoista esim. taka-akselin kiinnityksen vierestä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Su 18.07.2021 18:12 Minä en ainakaan rupeaisi tuota hitsamaan. Löytynee myös muualtakin ruostetta kuin kuvien paikoista esim. taka-akselin kiinnityksen vierestä.
Tarkoitatko niitä etumaisia kiinnikeitä mitkä on takalattiassa kiinni?
