Avun tarpeessa, w211 akun kuva punaisella *visit workshop''
KOOJIIÄR
Viesti Kirjoittaja KOOJIIÄR »
Moro.
Pakkanen iski, vai mikä sitten olikaan. Töistä lähtiessä 5sekuntia käyntiin lähdön jälkeen tuli tuo pirullinen punainen akun kuva ja kehoitti ajelemaan korjaamolle. No sinne siis. Mitattiin akulta jännite, 14,02v auto käynnissä. Sen jälkeen testattiin akku, nippa nappa kunnossa. Vaihdettiin kuitenkin uusi AGM, merkkiä en muista. Ostettu akkujen erikoisliikkeestä. Vaihdettu paikalleen, sama väri mittarissa. Autossa toimii käyntiin lähdön lisäksi: ajovalot, ei pitkät ja radio. Kaikki muu mykkänä. Olisiko vinkki, mikä tuossa mättää? Auto on -06 W211 220 cdi.
Jari Nysten
Re: Avun tarpeessa, w211 akun kuva punaisella *visit workshop''
Jos auto on prefacelift niin pikkuakku on se joka varottelee.
Konehuoneessa raitisilma suodattimen alla.
KOOJIIÄR
Unohtui laittaa tekstiin, pikkuakku uusittiin viime viikolla.
pilll3
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Lisäakun ohjainrelekin voi aiheuttaa moista häiriötä, Toki kaikista viissain olis jos pääsisit nyt ensiksi johonki staarin nokkaan ja näkemään antaako mitään koodeja.
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
KOOJIIÄR
No katsotaan mitä sieltä pikkuakun suunnalta löytyy. Mut pitäis löytää joku Lappeenrannan suunnalta joku staarin omistaja.
Melkein kaikki sähköt pois pelistä ? Jaa-a ... etu-sam rikki tms...mutta harvemmin noin omia aikojaan hajoaa, ei siis lisävirtaa annettu tai muuta toimenpiteitä tehty juuri ennen ongelman alkamista ?
oulaistenliikenne.fi
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Entäpä sulakeet ja pää sulakeet, sam, zgw
KOOJIIÄR
Ei ole lisävirtaa annettu, sulakkeet vielä katsomatta. Tuli vielä mieleen, että jäähdytystuuletin huutaa täysillä kun auton laittaa käyntiin ja ulkolämpömittari näyttää +85C. Niillä taitaa olla yhteys toisiinsa.
KOOJIIÄR
Muistatko noiden sulakkeiden numerot?
KOOJIIÄR
Muistinpa juuri että tuo vika tuli samalla kun käänsin tuulilasinpyyhkijät päälle. Olisikohan sillä yhteys asiaan?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
KOOJIIÄR kirjoitti: Ke 13.01.2021 20:54 Ei ole lisävirtaa annettu, sulakkeet vielä katsomatta. Tuli vielä mieleen, että jäähdytystuuletin huutaa täysillä kun auton laittaa käyntiin ja ulkolämpömittari näyttää +85C. Niillä taitaa olla yhteys toisiinsa.
Jostain taitaa puuttua jännite... ne sulakkeet esiin ihan ensin, käy kaikki läpi edestä takaaa mittariston sivulta (no ne ei pitäis juuri vaikuttaa) hantin jalkatilasta...
W212 350CDI -09
CDI203
KOOJIIÄR kirjoitti: To 14.01.2021 01:52 Muistinpa juuri että tuo vika tuli samalla kun käänsin tuulilasinpyyhkijät päälle. Olisikohan sillä yhteys asiaan?
Hyvinkin voi olla varsinkin jos jässä olivat,
sulakeitten numeroilla ei ole väliä
kaikkien kun pitää olla ehjiä
KOOJIIÄR
No niinhän ne pitää olla ja olivatkin. Olisi helpottanut etsintää. Ehjiä olivat, huomenna mahdollisesti merkkiliikkeeseen piuhan päähän jos saa ajan. Jos alkaisi vaikka homma selviämään.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Lähtee kuiten normaalisti käyntiin? Joku maadoitus hapertunut konehuoneen puolelta.
KOOJIIÄR
Lähtee kyllä. Akut ok. Sulakkeet ok.
KOOJIIÄR
Niin tosiaan, normi obd testerillä ei löydä mitään vikakoodeja. Ei tulevia eikä tallennettuja.
MJPfin
Normi testeri ei näytä mersusta just muuta kuin pakolliset päästöihin vaikuttavat ehkä. Loppuja on turha haaveilla. Star tai vaihtoehtoisesti Launch, sekin on yllättävän hyvin näyttänyt koodit.
CDI203
KOOJIIÄR kirjoitti: To 14.01.2021 21:36 Niin tosiaan, normi obd testerillä ei löydä mitään vikakoodeja. Ei tulevia eikä tallennettuja.
Mikä on normi obd testeri ?
siis *:ri ? sehän on mersun kohdalla normi testeri
jos joku muu niin turhaa itsensä kiusaamista selaisen käyttö
KOOJIIÄR
Ei ollu tähtönen. Tavallisella huvikseen katsottiin mitä näyttää.
KOOJIIÄR
Päivitys edellisten jatkoksi. Merkkiliike etsinyt vikaa, eikä tunnu löytyvän. Sähköt ed. kateissa. Otetaanhan koko juttu alusta. Alkoi sillä että vasemmalta takajarruputki katkesi. Auto meni korjaamolle jarrujen korjaukseen. Vaihtoivat jarruputket, mutta jarrujen ilmauksen kanssa oli ongelmia. Ensimmäinen laite kaatui kun kytkettiin autoon. Toinen siinä vaiheessa kun koneen olisi pitänyt nostaa painetta järjestelmään. No miten jarrut oli saatu myöhemmin ilmattua, en tiedä. Joka tapauksessa tämän jälkeen autosta oli saatu sähköt katoamaan. Epäilivät siellä, että taka-sam rikki kun on saanut vettä. Ei ollut, selvisi myöhemmin merkkiliikkeessä. Auto oli seisonut viikonlopun korjaamolla akku irrotettuna ja sen jälkeen sitten kaikki taas toimi. Vuorokauden. Kunnes kaikki sähköt taas katosi. Ja nyt päästään tuonne tämän viestiketjun alkuun, joka tapahtui tämän vuorokauden toimivuuden jälkeen. Koko episodi alkoi 18.12. (siis pvm, ei kellonaika) ja jatkuu edelleen. Saisikohan tässä kuussa auton takaisin. Leimakin menee umpeen neljän päivän päästä. Matkassa on ollut muuttujia, mitkä tätä juttua on vielä venyttänyt mutta tässä mennään. KEKSISIKÖ JOKU ASIAA YMMÄRTÄVÄ, MIKÄ HEMMETTI TUOSSA MERSUSSA OIKEIN ON? Vai lieko covid-19 tarttunut siihen.
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Minkä takia oli akku irroitettu seisomisen ajaksi? Jotenkin tuntuu, että tuossa kohtaa on se aikaikkuna mistä sitä syyllistä voi lähteä hakemaan... Virrat ollut päällä kun akku kytketty kiinni? Annettu kuitenkin apuvirtaa?
616cdi
ML320
MJPfin
Jos korjaamo saa autosta sähköt katoamaan sählätessään testerien kanssa niin katsoisin ongelman olevan heidän saada ne myös taas toimimaan.
Oletuksena että mitään vikaa ei ole ollut ennen kuin ovat epäkelvoilla testereillä sorkkineet autoa.
211 ei tarvitse testeriä jarrujen ilmaukseen, ainoastaan paineilmaus laitteen. 2.5bar paine avaa abs yksikön venttiilit että neste pääsee läpi ja ilmat sen mukana saadaan pois.
Kyllä vain tarvitaan testeri, sekä prefacelift että facelift 211 jarrujen ilmaamiseen.
On todella vastuutonta touhua ilmata pelkästään painevaihtajalla, ongelma voi yllättää myöhemmin, ei välttämättä heti.
MJPfin
Nyt olisi mielenkiintoista saada selvitys mitä vikaa voi jousikuormitteiseen venttiiliin tulla paineen vaikutuksesta kun järjestelmä itsessään käyttää suurempaa painetta kuin tuo mainitsemani 2.5bar?
Käsittääkseni paine menee backup piirin läpi ja avaa siellä olevat venttiilit, ja samalla vaihtaa nesteet piirissä mistä niitä tuskin vaihtuu normaali vaihdon yhteydessä?
Vai olenko käsittänyt väärin?
Edit, Asia kiinnostaa ihan aidosti koska on ollut aikanaan kohtuullisen vakio tapa muutamalla pikku korjaamolla. Sillä sitä itsekkin joskus olen käyttänyt.
KOOJIIÄR
Tässä tilanne on ollut se, ettei auto mennyt minulta jarruremonttiin, vaan toisen henkilön kautta. Siksi en tiedä, mitä ja miksi jarrut laittanut korjaamo on tehnyt niinkuin on tehnyt. Minulla on vain toisen käden tietoa. Akku oli kuulemma tyhjentynyt (akku ehjä). Tämä oli tapahtunut jarruremontin aikana. Ilmeisesti sähkövika on tässä vaiheessa tullut. Auto on ollut minulla n.2 vuotta ja mitään sähkövikoja ei ole ollut koko aikana. Katsotaan tulevalla viikolla miten asia etenee. Jos haluatte voin päivittää miten homma etenee ja missä oli vika.
CDI203
Akku tyhjnee väärin tehdyn jarruremontin takia(lisä virta kytkemättä kun pumppa käy)
En tiedä yhtään mitä vikaa voi tulla, mutta olen vuosien varrella törmännyt useita kertoja sellaiseen että 211 jarrut on ilmattu jotenkin muuten kuin testerillä, ensialkuun on kaikki ollut ok ja hetken kuluttua poljin menee lähes pohjaan. En osaa selittää syytä, kun en tiedä, mutta ilmaamalla ne on korjattu sitten.
Jarrunesteen vaihtaminen onnistuu ilman testeriä, mutta tyhjentyneen järjestelmän ilmaamisessa pitää käyttää.
Itse en tekisi noihin jarrunesteen vaihtoakaan ilman testeriä + painevaihtajaa sen vuoksi, että en luota siihen että jarruneste vaihtuisi joka paikkaan pelkästään painevaihtajalla.
Kuitenkin, kun korjaamo on ilmannut jarrut testerillä ja painevaihtajalla, se on toiminut juuri oikein.
KOOJIIÄR
No niin. W211 on taas kunnossa. Vika löytyi vaihdekepin takana olevasta boxista, jossa on parkkitutkan katkaisin. Jarruremontti ei tietenkään liittynyt siihen että sähkövika iski, eikä sitä tiedä mikä tuon rikkoi. Kepin ympärysmuovit oli kuitenkin irti, kun laatikko jäi parkkiasentoon kun jarrut hävisi ja kepin juuresta jouduttiin laittamaan vaihde päälle että auton sai liikkumaan. Joka tapauksessa nyt toimii.
