Slk200 R171 jakopää ketju poikki?
Samppaman15
Viesti Kirjoittaja Samppaman15 »
Moro,
En näistä laitteista enempiä ymmärrä, mutta vertaistukea ja ajatuksia olisi kiva kuulla, ennen kuin auton rullaan johonkin korjaamoon.
Tuossa päivällä ajelin kauppaan parin kilsan matkan ja kaikki meni hienosti. Hiukan sudittelin mutkissa kun keli oli kivan pöpperöinen😃
Auto seisoi kaupan pihalla viitisen minsaa ja kun starttasin niin outo kalina kuului konehuoneesta. Sammutin saman tein (ehti käymään pari sekkaa) ja aluks luulin että ääni tuli sterkoista. Uus yritys, sama kalina ja kierrokset pomppas heti 5000 ja siitä nollille ja auto sammus.
Mikään varoitusvalo ei syttynyt..
En uskaltanut enää yrittää tehdä mitään..
Onkohan tämä nyt sit se paljon puhuttu muutaman tonnin jakopääremppa eessä?
Onko Raision suunnalla edullista ja osaavaa korjaamoa?
Re: Slk200 R171 jakopää ketju poikki?
Tapahtuneen perusteella on edessä moottorin vaihto.
Toki pitää tutkia ensin. Paljonko ajettu ketjulla ?
oulaistenliikenne.fi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mielenkiintoista että kierrokset hyppää noin korkeaksi, eikös tuossa ole nakutusanturi kuitenkin?
Ei silleen liity tähän mutta ihmettelen tuota kierrosten nousua.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Samppaman15 kirjoitti: Su 31.01.2021 00:51 Moro,
Kuvailun perustella se muutamn tonnin remppa olisi pitänyt tehdä jos ajat sitten,
nyt tosiian kuten nim dealer tuossa jo manitsikin on tiedossa jotain kokonais valtaisempaa eli koko koneen remppa tai vaihto(kuten hyvin usein käy kun sitä jakopää rempaa ei tehdä 60tkm tai vähintään 100tkm välein)
mutta ensin toiki tutkia,
pomppasiko kierokset oikeasti 5000 vai näytikkö vain mittari 5000 ?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ihmetyttää myös nuo korkeat kierrokset. Pystyisko tommonen pikkukone edes saavuttamaan 5k kierroksia jos joku pytty tai pytyt päästää paineet ulos?
Onko mahdollista kiertää tulppia pois ja kokeilla kampiakselilta pyöriikö kone vapaasti? Ja myös kurkkia tulpanreijistä onko metallisilppua tai venttiililautasen jälkiä männän lakissa?
Ketju tuskin on poikki koska kone käy. Jako tosin voi olla hypännyt.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Minä ymmärsin että 5000 kierroksesta sammui ja siinä se.
MJPfin
Kierrokset pomppasi ja sit sammui, näin tulkitsin tuota viestiä.
E200kompressor
dealer kirjoitti: Su 31.01.2021 13:05
Jep, todennäköisesti se oli se viimeinen kerta kun tuo kone kävi.
MouTine
Joo'o... Luin uudestaan ja nyt minäkin sain semmosen käsityksen. :mrgreen:
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
CDI203
Kunnosahan tuo taitta olla kun kysyjä ei ole mitään tarkenuksia laittanut sitten ensi viestin
Samppaman15
No ny on kunnossa taas😀
Unohdin koko homman tällä palstalla, ni siks ei mitään tarkennuksia tullutkaan..
Korjataan nyt sen verran käsityksiä, että startatessa alkoi kilinä ja se 5000 oli vaan viisarin lukema.
Auto meni hinurilla pajalle. Pari päivää oli työn alla ja rahaa vastaan sain takasin😀 toimii taas paremmin kuin ennen👍
Jos oikein ymmärsin niin ketjun rattaat oli loppu ja ketju pois paikaltaan.
Mitään isompaa ei ollu hajonnu. Käytännössä siis ketjun ja rattaiden vaihto ja muut systeemit mitä siihen ny menee.
CDI203
Samppaman15 kirjoitti: To 11.02.2021 17:54 Korjataan nyt sen verran käsityksiä, että startatessa alkoi kilinä ja se 5000 oli vaan viisarin lukema.
Tämmöistä avisteltut, mitta virhe
Hyvä että tuli kuntoon
