W211 SRS valo ja vikakoodi 9016 A54 tunnistin sidebag
vastanlid
Viesti Kirjoittaja vastanlid »
Hei,
Pakkasten aikaan (-35 astetta) tuli SRS valo ja kolme Airbagiin liittyvää koodia:
9016 Rakenneosa A54 (tunnistin sidebag etumatkustaja) on rikki
9035 Rakenneosa B48/1 (eteenpäinkiihtyvyydentunnistin kuljettaja) on rikki
903B Rakenneosa B48/2 (eteenpäinkiihtyvyydentunnistin etumatkustaja) on rikki
Nämä oli tallennettu tilassa ja sain ne Starilla pois. Useamman startin aikana ei koodeja tullut, mutta seuraavan yön jälkeen (-25 astetta), aamulla toistui ensimmäiden koodi:
Taas sain tämän pois ja juuri nyt ei ole takaisin vielä tullut.
Onko tietoa tai vinkkejä mistä vikaa lähteä etsimään, joku kosketushäiriö vai pakkasen aiheuttama jännitteen aleneminen? Jos tunnistin on rikki voisiko se toimia välillä?
Ja auto W211 2004 ja 200CDi.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
- J
W205 200D -19 (ex. S213 200D -18, W212 220CDI -10, W212 200CDI -10, W211 220 CDI -08, W211 200CDI -08 + 6 muuta M-B:tä, BMW X6 -09, BMW X5 -08, BMW 740)
arska10
Re: W211 SRS valo ja vikakoodi 9016 A54 tunnistin sidebag
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Veikkaisin tuota viimeistä vaihto ehtoa jos jännite laskee tarpeeks alas startatessa. Voi srs poksi saada hepulin.
vastanlid
Kiitos vastauksesta, toivotaan että olisi siitä kyse. Vaikuttaako pikku akun kunto? Sitä ei ole uusittu, mutta isoakku on. Siltikin näillä pakkasilla tulee se varoitus, että mukavuuslaitteet pois kytketty toistaiseksi.
- J
arska10
Pikku akku vaikuttaa vain spc jarruihin.
Tuomersu
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Kerroppa sitten missä oli vika, mulla tuli juuri samanlaiseen autoon näillä pakkasilla tuo samainen SRS herja!
vastanlid kirjoitti:Hei,
Kosketus vika (testerihän kertoo onko ollut ali jännitettä vaiko kosketus vika"johtopoikki, maissa")
vastanlid kirjoitti:Kiitos vastauksesta, toivotaan että olisi siitä kyse. Vaikuttaako pikku akun kunto? Sitä ei ole uusittu, mutta isoakku on. Siltikin näillä pakkasilla tulee se varoitus, että mukavuuslaitteet pois kytketty toistaiseksi.
Ainkain pikkuakku
vaihtoon ja onhan molemat AGM akkuja
Tuomersu kirjoitti:Kerroppa sitten missä oli vika, mulla tuli juuri samanlaiseen autoon näillä pakkasilla tuo samainen SRS herja!
siis tuosta sivu bägistä täsmäleen samlla tavalla
niin tuolla hiukan ylempänä ylisimät syyt
vastanlid
Hei,
Ei ole vielä selvinnyt, mutta starilla katottu ja ei ole johtovika koodeja vain tuo tunnistin rikki (johdoille omat vikakoodit). Saa kuitattua pois ja meni jopa kaks päivää, mutta tänään taas tuli takas.
Täytyy jatkaa selvittelyä. Ja tosiaan tulee vain aamustartissa pakkasyön jälkeen, ei muissa starteissa päivän aikana.
Pääakku on uusi, mutta voisko se olla liian tehoton tms. Exide Premium 100Ah on nyt toi akku.
- J
Duel
Viesti Kirjoittaja Duel »
Selvisi aloittajan vika koskaan.?
Omassa myös antaa koodin B48/2, antaa nollata mutta tulee hetken päästä takaisin.
Duel kirjoitti:Selvisi aloittajan vika koskaan.?
Siis tuohan B48/2 ei ole vika koodi
mutta jos se vika tuohon liittyy niin
istumisen tunistinhan tuo taisi olla
minkä voi vaihtaa tai koodat pois
Duel
Vikavalon syy mahdollisesti tämä. Vinkkejä miten tätä silputtua johtoa lähteä korjailemaan ?
barking
Viesti Kirjoittaja barking »
No nyt saapui kylään tännekkin kyseinen koodi.
Liitin löytyy turvavyön kelan kupeesta mutta miten se kelt.liitin lähtee auki?
Itse sensori sijaitsee missä?
Maadoitus sensorille missä?
Jos noilla pääsisi alkuun🤔
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
barking kirjoitti: ↑Ke 03.03.2021 16:48 No nyt saapui kylään tännekkin kyseinen koodi.
barking
Auts, kuljettajan puoli kyseessä.
MiHe
barking kirjoitti: ↑To 04.03.2021 16:06 Auts, kuljettajan puoli kyseessä.
No se on siellä kuskin penkin alla sitten, A53/1 varmaan komponentti-id ja samannäköinen kuin tuo kuvassa...
