S211 kulkee vinossa
janttu
S211 kulkee vinossa
Viesti Kirjoittaja janttu »
Mistäkö voisi johtua, kun perässä on apparin puoli 2-4cm alempana, kuin kuskin puoli.
E 220 cdi 2004 tasonsäädöllä, ei airmatic.
Juuri uusittu arnott ilmajousi ja ei muutosta, molemmin puolin arnott toki on ja samanlaiset ovat. Molemmin puolin uusittu 2018 samoin kompura silloin.
Yhden vuodon löysin jakoventtiililtä ja sekin nyt uusittu.
Välillä voi olla yhtä korkealla, yleensä ei.
Etupää tasa korossa. Liekö noita liitoksia muuallakin vielä, toki kompuralla yksi..?
illinois
Re: S211 kulkee vinossa
Viesti Kirjoittaja illinois »
Aika usein pusseja on vaihdettu turhaan. Pneumatiikka putki (se ohut valkoinen) kannattaa vaihtaa samalla jakotukilta pussiin.
Hinkkautuu takakelkkaan/koriin. Vuodonilmaisu vaahdolla voi löytää kun auto käynnissä, ajorampilla ja nostettu ylös ja toinen ruiskuttelee vuodonilmaisijaa putken kulkureitille. Hankala löytää vuotoa jos vuotaa vain aavistukseen eikä putki ole fyysisesti poikki.Voi toki tehdä hätäkorjauksen asialllisella jatkoliittimellä ja riittänee jos vain yksi kohta rikki. Jos enemmän, tarvii letkua lisää.
Se minikokoinen jakotukki usein umpiruosteessa ,mutta harvoin vuotaa siitä. Hyvä kuitenkin siinä samalla uusia kuten olikin tehty.
Sen jälkeen nuo kunnossa, alkaa varsinaisen alustan kunnon tarkastelu (nivelet,tukitangot, puslat, iskarit) ja alustan säätö.
Viimeksi muokannut illinois, La 27.03.2021 09:52. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
EemeliErkki
Taka-akselin korkeuden säätö tangot jumissa? Ruostuvat helposti. Irroittaja öljyä suhkii rengaiden vaihdon yhteydessä
janttu
Tuo tanko tulikin voideltua nivelen sisältä ja ulkoa reilusti crc kylpyä. Tässähän vain keskellä takana yksi. Pientä välystä nivelissä tuntui.
Korkeamman puolen letku tuli uusittua myös, kun oli ilmajousen ja rungon välissä lytyssä. Ei vaikutusta.
Voisiko tuossa palkeen sisällä olevassa venttiilissä olla vikaa? Alan uskoa, että tuo korkeampi puoli on se ongelma, nytkin 3cm korkeammalla, sen jo näkee ihan silmälläkin.
Kompuraan vaihdon suodattimen samalla, kun senkin otin tutkiskeluun, ei vuotoja.
EemeliErkki
Etujousi, kierre poikki?
janttu
Mielestäni ei, etupää on kyllä vaaterissa.
Tänään laitoin pari rengasta konttiin ja tein testilenkin kesäkumeilla, silloin näytti että tasot olivat samat, mutta kun renkaat otti kontista oli taas korkoeroa 3cm.
Aivan kuin korkeampi puoli ei päästäisi ilmoja oikein pihalle, siksi aloin sitä palkeen venttiili epäilemään. Tosin se vaatisi koko pussin uusimisen ja ei heti kiinnostaisi. 2018 vaihdettu.
janttu
Nyt ajossa korkeus oli sama molemmilla puolilla ja kun auton sammutti niin venttiilit naksui ja apparin puoli tippui 35mm alemmas.
Letku vuodoltakaan tuo ei oikein vaikuta, mutta täytyy sekin vielä tarkastaa.
Venttiili on pussin päässä, joten letkun voi vaikka katkaista auton ollessa parkissa eikä perä sillä vajoa mihinkään.
oulaistenliikenne.fi
janttu
Kyllä.huomasin, kun vaihdoin pussin jokin aika sitten.
Kalibrointikaan tuskin tuota toispuoleisuutta korjaa.
Oikeassa olet, ei korjaa.
EemeliErkki
Mistä kohdasta mittaat? (Itse mittaisin vanteen keskikohdasta lokasuojan reunaan)
Ei kait auton runko voi vääntyä 3 cm? Jos etupää on suorassa, niin tasaisella alustalla (aina sama paikka?) takapään on oltava myös suorassa.
janttu
Olen mitannut maahan ja vanteen yläreunaan kaaren alareunasta. Monessa eri kohtaa, mutta aina sama puoli ylempänä. Tällä hetkellä ero 20mm.
Tuon kyllä erottaa ilman mittauksiakin.
Mikähän virka sillä kalibroinnilla on, jos ei auton perää nosta tai laske.?
Jossain osiossa puhuttiin myös normittamisesta ja balanssoinnista starilla..
Liekö sitten mennyt airmatic ja tasonsäätö hommelit sekaisin.
janttu
Ja tosiaan keula 5mm sisällä, kun ei aina tasaista aluetta ole pihalla eikä katoksessa.
Kalibroinnin voi joku tehdä maksua vastaan jos omaa siihen tieto taidon. Joensuun alue. Pakko sitäkin on kokeilla. Vai lie kiero koko mese.
Hartikaiseen.en oikein luota, kun ei edes sbc takuu kyselyä jaksaneet tehdä.70 e oli heillä hinta kalibroinnille. Eihän sen pitäisi kyllä auttaa, mutta muut keinot alkaa olla jo käytetty. Vielä yksi keino tyyliin.
Ikävä vaiva muuten niin hyvässä pirssissä.
EemeliErkki
Vaihda takarenkaan keskenään. Muuttuuko mitään?
Mittaa oikeasti tarkasti, paperille tulokset.
Renkaiden mahdollisen koko-eron näkee ehkä myös, kun mittaa navan keskelle, ja sitten maahan
janttu
Tuota on nyt mittailtu vuosi jo ihan riittävästi ja taso ero on selkeä.
Sama oli talvirenkaillakin ei ne sitä muuta.
Pitänee hankkia sedan rautajousilla.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Siellä on toinen pussi täytetty enemmän kuin toinen, tai joku pusla / nivel vaihdettu ja kiristetty tukivarret roikunnassa, sillä ainakin saa auton vintteelle.
janttu
Sepä se kun tietäisi miksi toinen on täydempi.
Autohan kävi viime kesänä abs kehän vaihdossa, olisikohan vääntäneet pultit kiinni roikunnassa.
Hyvä vinkki, tuo pitää tutkia seuraavaksi.
