Hyvät öljyt 320cdi moottoriin
- jupasierra
Varmaan löytyy jo tietoa, mutta itse en löytänyt. Eli mikä moottoriöljy -08 320Cdi moottoriin, ja mikä on vetoisuus.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Hyvät öljyt 320cdi moottoriin
0W-40 itse suosittelisin. Tuolta listalta:jupasierra kirjoitti: ↑Pe 02.04.2021 20:59 Varmaan löytyy jo tietoa, mutta itse en löytänyt. Eli mikä moottoriöljy -08 320Cdi moottoriin, ja mikä on vetoisuus.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 51_en.html
Lähes kaikilla öljymerkeillä on nettisivuilla öljynvalitsin ihan rekisterinumerolla. Niistä löytyy luokitusten mukainen öljy, tarjoaa aina ensin kalleinta, mutta löytyy myös edullisempaakin vaihtoehtoa.amatoori kirjoitti: ↑Pe 02.04.2021 21:060W-40 itse suosittelisin. Tuolta listalta:jupasierra kirjoitti: ↑Pe 02.04.2021 20:59 Varmaan löytyy jo tietoa, mutta itse en löytänyt. Eli mikä moottoriöljy -08 320Cdi moottoriin, ja mikä on vetoisuus.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
BMW i3 2019
- jupasierra
Ei noista vinkeistä nyt apua paljon ollut, hyvä yritys kuitenkin kiitos. Selasin tuota listaa kyllästymiseen asti, enkä viitsinyt etsiä mitään rekisterinumerohakua. Kaveri etsii oljyt ja alkuviikosta vaihdetaan, case closed.
Enkö vaan nähnyt vai eikö tällä ole virallista hyväksyntää?
https://www.puuilo.fi/gm-longlife-moottorioljy-5w-30-5l
Tuota tai 0w-30 tai 5w-30 edgeä on tullut käytettyä sen aikaa kun auto on minulla ollut.
Onks hitupönttö? Jos on niin toi on ihan hyvä öljy https://www.puuilo.fi/mobil-1-moottorioljy-esp-5w-30-4l
Monessakin kannussa voi lukea "meet specification" tai "recomendet applicatio" ja MBXXX.XX, mutta jos ei löydy bevo listasta niin silloin se on vaan öljyvalmistajan oma näkemys siitä että öljy täyttäis MB vaatimukset. Jos kannussa taas lukee "approved by" ja MBXXX.XX niin silloin todennäköisesti löytyy bevo listalta ja on ns. MB hyväksymää. Tiedä sitte mikä rahastus juttu toikin osaltaan on... varmaan joutuvat öljyvalmistajat maksaa että pääsevät bevo listalle. Mulla on nyt hyllyssä GL varten Valvoline 5W-40 öljyä MB229.5 ja toises (vanhempi kannu) lukee "approved by" ja toises "performance levels" ja toi öljy ei ole enää bevo listalla mutta on joskus ollut... Valvoline ei ole kaiketi sitten tuon ölpän osalta enää maksanut "suojelurahaa"zukka kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 08:54 Enkö vaan nähnyt vai eikö tällä ole virallista hyväksyntää?
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
https://teboil.lubricantadvisor.com/jupasierra kirjoitti: ↑Pe 02.04.2021 20:59 Varmaan löytyy jo tietoa, mutta itse en löytänyt. Eli mikä moottoriöljy -08 320Cdi moottoriin, ja mikä on vetoisuus.
Tuosta löytyy laatu ja määrä, jos jaksaa rekkarin näpytellä.
BMW i3 2019
BMW i3 2019
- jupasierra
Asia jo kunnossa kiitoksia, huomenna tulee uudet öljyt ja matka jatkuu
No mulla on sama kone, mutta enpä viitsi kertoa öljytilavuutta.
Hyvä kun homma hoituu noin viitsimättäkin.
Minä en viitsi edes vaihtaa öljyjä mutta meno jatkuu silti. Vaimo hoitaa nuo jutut.jupasierra kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 08:23 Ei noista vinkeistä nyt apua paljon ollut, hyvä yritys kuitenkin kiitos. Selasin tuota listaa kyllästymiseen asti, enkä viitsinyt etsiä mitään rekisterinumerohakua. Kaveri etsii oljyt ja alkuviikosta vaihdetaan, case closed.
- jupasierra
Ei minusta. Kysyt neuvoa ja kun saat, kerrot ettei asia kiinnosta sinua koska kaverisi on tilattu hoitamaan likainen homma.
- jupasierra
Ja jatkuu vaan. Ja missä kerroin että asian kiinnostavuuden vuoksi olisin palkannut kaverini likaamaan kätensä, kaverin joka työkseen korjaa mersuja ja aivan varmasti omaa likaiset kädet ihan joka päivä. Täällä oli ihan asiallisiakin kommentteja, jotka auttavat oikean öljyn valitsemiseen. Sitä en vaan ymmärrä jos tietää tai omistaa kyseisen auton, niin miksi ei voi sanoa mitä öljyä siihen kuuluu. (No mulla on sama kone, mutta enpä viitsi kertoa öljytilavuutta.) Nämä on tosi viisaita kommentteja, tähän oli varmasti hyvä syy.E200kompressor kirjoitti: ↑Ma 05.04.2021 09:56Ei minusta. Kysyt neuvoa ja kun saat, kerrot ettei asia kiinnosta sinua koska kaverisi on tilattu hoitamaan likainen homma.
Mutta nyt on uudet öljyt koneessa, en viitsi kertoa mitä laitettiin. Edellisessä öljyssä (GM) mitä edellinen omistaja oli jättänyt paksiin, ei ollut oikeaa luokitusta tuolle moottorille mikäli öljyntäyttöreiän vieressä olevat luokitukset pitävät paikkaansa. Vaihtoväli ei ollut vielä tullut täyteen, mutta vanhan öljyn epämääräisyyden vuoksi oli paras vaihtaa ne nyt. No mitä vaikutti, moottori käy tasaisemmin voiko olla. Kun ajoin vaihdon jälkeen kotiin (16km) ja pysähdyin kaupan pihalle, luulin että auto sammui mutta käynti olikin vaan tasainen. Aiemmin kyllä huomasi ohjauspyörästä ja kaikesta että oli käynnissä, en tiedä onko joku yhteensattuma mutta käynti muuttui tasaisemmaksi.
- Ensimmäisessä vastauksessa nimimerkki "amatoori" laittoi linkin josta klikaten löytyy kaikki suosituksen mukaiset öljyt listattuna.
- Toisessa viestissä "B170" kertoi että kannattaa käyttää rekisterinumerohakua, joka on pahuksen paljon fiksumpi vastaus kuin kertoa tietty öljymäärä, kun tiedossa on vain että "320cdi moottori". Sen moottorin öljymäärä vaihtelee ainakin 8,5-12,5 litraan riippuen autosta.
jupasierra kirjoitti:Ei noista vinkeistä nyt apua paljon ollut
- jupasierra
Eli -08 320Cdi:ssä on useampia vaihtoehtoja öljyntilavuudessa, ja on mainittu aloituksessa että on -08 320Cdi. Mobil antoi rekisterinumerolla 0w40 FS ja 5w50 FS öljyä, eli nuo on siis oikeaa öljyä, katsoin jälkeenpäin. No niitä ei tullut kumpaakaan omaan, vaan kaveri oli hommannut öljyt koska niin halusi ja halusi myös tehdä työnkin ei tarvinnut pakottaa. Eikä tarvinnut kahlata sitä listaa, jollekin varmaan ihan mukavaa hommaa mutta ei itselle käydä kaikkia maailman merkkejä läpi kun helpommallakin selvisi. Varmaan vaikea ymmärtää, jaksuja.dealer kirjoitti: ↑Ma 05.04.2021 16:08 - Ensimmäisessä vastauksessa nimimerkki "amatoori" laittoi linkin josta klikaten löytyy kaikki suosituksen mukaiset öljyt listattuna.
Dieseleissä usein CDI moottorien kanssa käytetään luokitusta 229.51, Mobil 1 0W40 FS täyttää luokitukset 229.3 ja 229.5 eli se on väärä öljy. Mobil 1 ESP x3 0W40 on taas oikea öljy. Mutta tosiaan, et kertonut mikä auto on kyseessä, onko hiukkassuodatin jne. 320 cdi -08 saattaa olla c, e, gl jne..
229.51 sopii varmasti ja 0W40 luokitus on hyvä Suomen kylmiä talvia ja kuumia kesiä ajatellen. Tässä luokituksessa Motonetistä löytyy ainoastaan yksi mersun itsensä hyväksymä öljy ja se on Gastrol Edge 0W40. Mobil 1 ESP x3:sta siellä ei ole jostain ihmeen syystä.
Kukin tekee mitä tahtoo, ei tässä vittuillakseen olla neuvomassa kun kysytään.
On mätänetillä vielä se mersu öljy 229.51 luokituksella oleva.
Sattui osumaan näkökenttään kun siellä kävin.
Juu, 5W40. Toi 0W40 onkin sitten vaikeampi. Oon itte käyttäny sitä koska välillä on pakkasta reilu 25 astetta mutta se on näitä makuasioita, ei se kone siihen perus 5W40 hajoa vaikka olisikin vähän kylmempi.
Mun mielestäni jos kysyy neuvoa ja saa vastauksena useammankin linkin, joista kaikki näinkin perusjuttu löytyy ja alkaa kitistä että ei toi nyt yhtään auttanut, en viitsi alkaa mitään rekkaria näpytellä, niin se on silkkaa vittuilua. Sen sijaan viitsin kyllä näpytellä useamman sadan merkin kitinän, että ei nyt oikein ollut hyvää palvelua. **ttu. Olisko tässä nyt peilin paikka?
TPLtre, mutta entä jos ajattelee niin että naamatusten mukava voi vastapainoksi huoletta olla somessa #¤%&/(()¤#% mörkö ?
No saattaa olla, että jonkinlainen kauhun tasapaino pitää säilyttää, paitsi valtioiden, myös yksilöiden välillä.
Kysyjällä on kuulemma yhä kavereita, yksi nyt ainakin...
- jupasierra
On joo, kattele vaan sinne peiliin.TPLtre kirjoitti: ↑Ti 06.04.2021 19:53 Mun mielestäni jos kysyy neuvoa ja saa vastauksena useammankin linkin, joista kaikki näinkin perusjuttu löytyy ja alkaa kitistä että ei toi nyt yhtään auttanut, en viitsi alkaa mitään rekkaria näpytellä, niin se on silkkaa vittuilua. Sen sijaan viitsin kyllä näpytellä useamman sadan merkin kitinän, että ei nyt oikein ollut hyvää palvelua. **ttu. Olisko tässä nyt peilin paikka?
Voisko olla eri ihminen netissä ja elävänä? dealerkin tosi v***nen naamatusten? Ei taida toimia toiseen suuntaan. Vähän epäilen dealerilta ekaa virhettä täällä foorumilla, tuskin toimii toiseenkaan suuntaan.
Voisko kuitenkin some-mörköt olla sen verran sokeita että eivät itse huomaa öykkäröivänsä, somessa tai kasvotusten? Jotenkin tuntuu että muutamilta häiriköinti onnistuu niin luontevasti että oikeasti se peiliin katsominen ei tunnu tarpeelliselta omalla kohdalla ja tuntevat oikeutetusti loukkaantuvansa kun tulee kevyttä vastapalloa? Mitä pitäisi avarakatseisemmalta edellyttää näiden kanssa?
Yksittäisiä kiivastumisia tulee yhdeltä jos toiselta, välillä väärinkäsitysten takia ihan syyttä (ilmoittaudun joukkoon) mutta jos 95% asiallisista keskusteluista karkaa väärille raiteille niin pitäiskö foorumin kokeilla jotain kevyitä keinoja joilla jäisi vähän aikaa siiheen oman naaman peilailuun?
