W212 parkkitutka vika
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Auton kun olin omistanut jonkin aikaa niin tuntu piippaavan vähän miten sattuu parkkitutkat ja nyt on heittänyt kokonaan pelaamasta eli se on OFF eikä saa enään ON muutaku tietenki nollaamalla koneella.
Onko näistä nyt toi (inner right rear) sökönä ja muut vain valittaa kun yks on pois pelistä?
Kertokaa asiantuntijat.
Kiitos jo etukäteen. 👌
W212 -2010 Farmari
illinois
Re: W212 parkkitutka vika
Viesti Kirjoittaja illinois »
Valittaa jos yksikin rikki . Tunnistaako jos pakki päällä (takatutkat) eos.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Siinähän ne lukee lontooksi. Vaihda kaikki 4 kpl oikeanlaisiin ehjiin. Jotkin Kiina anturit tekee tuon rikki koodin heti uutena.
haapis
Testasin virta kakkos asennossa ja pakki päälle, kaikki etupuolen anturat piippas kun kädellä koitin ja takaa ei mitään eloa mistään anturasta.
Onko tässä nyt vain toi "inner right rear" sökönä ja sitä kautta sit muutkin herjaa kun tossa lukee "no signal, voltage level is too low" ja muissa vain faulty/wrong component?
haapis
Ostin yhden uuden anturan ja testerissä se on ainoa joka näyttää etäisyyden kun seisoo sen edessä (takana olevista)
Mutta miksi uusi antura näyttää "Voltage level is too high" ja myös "wrong component is fitted"? Kaksi ylimmäistä koodia.
Onko nyt vain niin että koko takaosa vaihtoon?
Lisään myös että 4punaista valoa palaa takataulussa kokoajan kun on pakki päällä.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Tsekkasitko kaikkien tutkien liittimien kunnon?
haapis
amatoori kirjoitti: Su 19.09.2021 20:53 Tsekkasitko kaikkien tutkien liittimien kunnon?
Ei tullut katsottua kun kaksi ja hyvältä näyttivät mutta yleismittarilla mittasin kaksi anturaa ja yks ei antanut mitään reagointia (ohm asenossa) taas kun toinen antoi.
Vaihdoin sitten uuden sen tilalle joka ei näyttänyt mitään.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Punaiset valot kertovat että koko tutka on disabloitu, esim. anturivian vuoksi. Tämä poistuu kun saat ne anturit toimimaan.
W212 ei enää kelpuuta ihan mitä tahansa reikään sopivaa anturia vaan haluaa alkuperäisen tai sen kaltaisen.
Onko se nyt ihan varma, että ne muut sensorit ovat elossa ja oikeaa tyyppiä?
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
haapis
Boschia siellä oli paikallaan ja motonetistä hain uuden joka makso 60€ tosiaan ei boschia, sen myös hoksasin että uusi antura värisi jotenki kun laitto sormen siihen ja pakki oli päällä muista antureista ei tuntunut mitään.
En ole 100% varma onko muut ehjiä mutta oletin kun testeri näytti vain yhteen "low voltage" ja muihin antureihin vain "wrong component is fitted" mutta nyt olen kyllä itsekkin pihalla kun näyttää uuteen anturaan myös "wrong component is fitted" ja "voltage too high".
markoala
Voi niissä bosch lukea, välttämättä ne ei sitä ole. Sinulle on nyt neuvot annettu.
haapis
Nyt on kaikki 4 tutkaa vaihdettu ja hetken toimi ilman ongelmia kunnes alko herjaaman että ois jotakin takana vaikka mitään ei ole?
Välillä palaa kaks keltasta pykälää ja välissä käy aivan pykälät tapissa ja sit menee vikatilaan näköjään kun näyttää vain 4punaista pykälää?
Ostin paikallisesta varaosakaupasta Ojanperä 77€/ 4kpl merkkiä ei näytä lukevan, boschit oli 60€/ kpl joten niitä en kehannut ottaa.
haapis
Tarviketutkat täyttä roskaa vai?
Mistä toimivat anturat edullisesti A2125420018 numerot olivat ne rikkinäiset boschit mersun leimalla.
