Korkeapainepumppu vuotaa
J.Mak
Viesti Kirjoittaja J.Mak »
Elikkä s203 200 cdi 06vm pumppu vuotaa,
onko minkälaiset tiivisteet tähän malliin vai mistä alkaa vuotoa korjaamaan ?
vuotaa apparinpuoleisesta päästä edestä katsottuna missä sähköliittimet...
pumppu tämän mallinen.. https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... 0+cdi+farm
naftale_n
Re: Korkeapainepumppu vuotaa
Uudet tiivisteet ja pultit kireälle. Juttua kyllä löytyy haulla.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
J.Mak
Tahtoo nuo haulla löytyvät koskea vain erimallista pumppua mut yritetään etsiä jos löytys oikan pumpun tiivisteet jostain ...
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kl:stä saat tiivisteet hyllystä eikä ole kalliit.
Omaan vaihdoin pari vuotta sitten kun vuoti.
Juurisyy oli löystyineissä pulteissa,joista puolet tippui kun pumpun irrotti. Loputkin oli löysällä.
On noita keskusteluja ollut täällä eri mallisista pumpuista joskus kun niitä lueskellut.
J.Mak
Nonni,
iltapuhteena irroitin pumpun( 10min ) ja takaa oli kaikki 3 pulttia täysin auki,
täytyy kysyä kl:stä tiivisteet...
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Eli sama vika kuin täällä: viewtopic.php?f=2&t=141051&p=1019765#p1019765
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
J.Mak
Juu ihan sama vika näyttäs olevan,,
450 000km mun autolla menty et ei ne ihan heti löysty mut aika tärinähän tuossa kohtaa on kun kuvasin vuoto kohtaa...
