Öljyt merkkihuollossa
Taas tuli semmonen olo, että Keijoa on taas kusetettu. Auto oli B5-huollossa, josta selvittiin reilusti alle 1000:n euron laskulla joten olin onnellinen. Öjyt vaihdettu ja rengaspaineet tarkistettu 2,6 Bar:n tasalle mitä nyt rengaspainetunnistin herjasi paineiden olevan 290kPa - 265 kPa. Kotona kattelin laskua tarkemmin ja öljyksi oli laitettu tuiki tuntematon 5w30 Dexos 2. Tiedustelin öljyn hyväksyntää huoloneuvojalta ja on kuulemma samanlaista kuin Mobilin öljyt ja kaikki hyvin ja turvallista matkaa. Sillä, että mun mielestä merkkihuollossa pitäisi laittaa vain MB-Approval hyväksyttyjä öljyjä ei ollut mitään merkitystä.
Ainiin Mobilo ei ole enää voimassa koska vaihdoin itse kesällä ilmansuodattimen uuteen ja tiedustelin huoltoon tuodessa voiko sen jättää vaihtamatta. Hakiessa selvisi, että ilmasuodattimenvaihto itse on iso riski jonka vuoksi takuu piti evätä. Riskihän se.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 51_en.html
Re: Öljyt merkkihuollossa
Länsiauton mukaan öljyn käyttöön on maahantuojan hyväksyntä. Käytetty öljy Dexos2 on GM:n omaa ( motonetissä 25€ 5l), mutta kuulemma samaa kuin Mobil 1 ESP jolla on MB-Approval labell etiketissä. Kuulemma oikein hyvää öljyä.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ei ole Mobilin tekemää, ei siis sama kuin ESP.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Mitä se takuun evääminen oikein tarkoitti? Ei kai B5 huollon tienoilla enää takuu olekaan voimassa? Merkkasivatko muka jonnekin että putsari itse vaihdettu, taisivat vaan puhua pehmeitä. Vaihtaisin korjaamoa jos vaan lähistöltä toinen löytyy vai onko paikkakunnalla kaikki tuollaisia?
Onko saman lähteen mukaan Moskvitsissa BMW:n moottori?
Itsellä on huonoja kokemuksia GM:n öljystä ihan GM:n autossa kun sitä kului 1,5L/1000km ellei enemmänkin. Vaihto Castrolin öljyyn tiputti kulutuksen 3dl/1000km tasolle ja käyntiäänikin siistiytyi.
Samaa öljyä kului myös tehdasuudessa samanlaisessa moottorissa mutta vähemmän eli litran verran per 10 000km.
Viimeksi muokannut E200kompressor, To 25.11.2021 11:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eli tulkinta on, että älä huolla autoa itse vaan anna meidän rikkoa se kovaan hintaan...?Jussiboy kirjoitti: ↑To 25.11.2021 08:54 Taas tuli semmonen olo, että Keijoa on taas kusetettu. Auto oli B5-huollossa, josta selvittiin reilusti alle 1000:n euron laskulla joten olin onnellinen. Öjyt vaihdettu ja rengaspaineet tarkistettu 2,6 Bar:n tasalle mitä nyt rengaspainetunnistin herjasi paineiden olevan 290kPa - 265 kPa. Kotona kattelin laskua tarkemmin ja öljyksi oli laitettu tuiki tuntematon 5w30 Dexos 2. Tiedustelin öljyn hyväksyntää huoloneuvojalta ja on kuulemma samanlaista kuin Mobilin öljyt ja kaikki hyvin ja turvallista matkaa. Sillä, että mun mielestä merkkihuollossa pitäisi laittaa vain MB-Approval hyväksyttyjä öljyjä ei ollut mitään merkitystä.
Ajatuskatko, Mobilo liikkuvusturvaa ei voitu uusia ed. mainitun omatoimisen korjaamisen johdosta. Toki jos olisi tiennyt asian ennen laskunmaksua olisin ottanut suodattimenvaihdon huoltoon kuten kuuluu.DBFI kirjoitti: ↑To 25.11.2021 10:52 Mitä se takuun evääminen oikein tarkoitti? Ei kai B5 huollon tienoilla enää takuu olekaan voimassa? Merkkasivatko muka jonnekin että putsari itse vaihdettu, taisivat vaan puhua pehmeitä. Vaihtaisin korjaamoa jos vaan lähistöltä toinen löytyy vai onko paikkakunnalla kaikki tuollaisia?
Mitäköhän öljyä Olarin Veho käyttää OM654 koneeseen ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Käytäntö näemmä vaihtelee. Itse olen vienä omat öljyt merkkiliikkeen määräaikaishuoltoon ja silti mobilo-rasti ruutuun. Auto on tosin 2008.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Tulkitsin että edellä oli eri tilanne. Minäkin vien nuukuuttani öljyt merkkihuoltoon itse vaikka on samaa laatua kun huollossa käyttävät. Edellä ongelma oli se että suodatin oli jo itse vaihdettu, ei se että ei käytetty merkkihuollon osaa. Tiukkaan tulkiten merkkihuolto ei ole tehnyt kaikkea huollossa edellytettyä työtä eikä voi (ei halua) ottaa vastuuta siitä että asiakas on suodattimen vaihtanut.
Tietyssä mielessä ymmärrettävää että mobilon katkaisevat mutta olisivat voineet asiakkaan kanssa sopia. Helppo kompromissi vaikka tulkita asiakkaan antamaksi merkkiosaksi ja vaikka laskuttaa nimellisesti suodattimen vaihdosta ikään kuin se olisi huollossa tehty. Helpostihan sen olisi tarkistanut olevan kunnossa ja oikea osa. Jäi sellainen kuva että oikein halusivat näpäyttää asiakasta kun astuu huoltoliikkeen varpaille.
Tuosta merkkihuollon ilmanputsarin vaihtamisesta tuli mieleen.
Tässä kuva, ollut aiemmin Veholla huollossa. Olivat vaihtaneet ilmansuodattimen. Muuten hyvä mutta paksumpaan malliin kuin mitä tähän OM651:een kuului (tää siis mun C207:sta otettu pois). Mitä sitä alkaa ihmettelee jos ilmanputsarin kansi menee vähä huonosti kii, lisää vaan voimaa!
Pitäiskö mobilo oletusarvoisesti katkaista jos omistaja ei ole itse huolehtinut auton huollosta vaan jättänyt sen merkkihuollolle?amatoori kirjoitti: ↑To 25.11.2021 14:28 Tuosta merkkihuollon ilmanputsarin vaihtamisesta tuli mieleen.
Sen verran mitä tässä nyt saanut viimoisen parin vuoden aikana kokemusta "merkkihuollosta", niin allekirjoittaisin kyllä tuon.
Tossa funtsinu että kun jossain vaiheessa ehkä ostaa uuden sähkömersun, niin saiskohan sitä jotenkin tilatessa sellaisen option että pääsee edes itse vahtimaan viereen sen huollon.
