Potilas W212 vm 8/2013 220CDI
Ostin vararenkaan. Laitoin sen takapaksiin sille tarkoitettuun tilaan (otin pois sen muovihörhelön jossa kompura, paikkausaine..).
Seuraavalla ajokerralla syttyi korkeussäädön malfunction, auton kuva ja nuoli ylöspäin, sekä jonkin ajan kuluttua valitti renkaiden ilmanpaineista. Vikakoodiluvussa 5572, 5573, 5566 ja 5568. Ilmeisesti syyllinen tuo 5568 eli oikean puolen korkeustaso alueen ulkopuolella. Siinä vaiheessa jo autokin sen verran lintallaan että näki silmällä.
Vika "korjaantui" kun otin sen vararenkaan pois. Voisiko sen vararengaskotelon alla olla jotain herkkää joka ei pidä että painoa tulee päälle? Varmaan pussit on huollettava muutenkin mutta ihmetyttää miksi vararengas oli se viimeinen joka katkaisi kamelin selän?
W212 Airmatic vikaantui kun laittoi vararenkaan?
Re: W212 Airmatic vikaantui kun laittoi vararenkaan?
En usko että vararengas mitään herkkää sotkenut. Ehkä pieni lisäpaino ja takakontissa kömpiminen vaikutti alueen ulkopuolella olevaan anturiin. Oletko sen mekaanisen herkkyyden tarkistellut?
Jossain toisessa merkissä kuulin että vararenkaan paineanturi jossa alhainen paine olisi sotkenut systeemin autossa ja auto valittanut alhaisesta rengaspaineesta mutta mahtaako niin kaukaa pystyä sensori lukemaan ja vaikuttaako se muuhun kuin siihen painevaroitukseen mersussa pistä renkaan painoinen tai painavampi kuorma takakonttiin ja testaa tuleeko hälyytystä.
Ehkä suurempi tekijä tässä oli kun sattui myös tulemaan ekat pakkaskelit. Seuraavaksi pajalle tutkimaan mille osille tässä hienossa airmatic järjestelmässä on tullu kilsat täyteen.
Ei varmaankaan mene hukkaan, jos kompura huoltaa. Eli ilmansuodattimen ja vedenkuivaimen vaihto.
Vesi järjestelmässä aiheuttaa pakkaskauden aikana kaikkea vähemmän kivaa.
Korkeustangojen nivelet kannattaa voidella sprayöljyllä.
Itse tekisin noi huollot ensin. Vasta sitten korjaamolle, jos vielä oireilee. Koska aika harvassa paikassa ymmärtävät kompuran huollon merkitystä. Saattaa mennä turhaan osia vaihtoon
