Mercedes Me
Re: Mercedes Me
Aapeli42 kirjoitti: Ti 30.11.2021 11:11 Terve,
Mitähän lisävarusteita siis vaatii että Mercedes Me toimii ilman adapteria w205 -15 mallissa?
Itsellä näyttäisi löytyvän ainakin
05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE
06U MBCONNECT - BASIC SERVICES
Ei viitsisi adapteri hommaan lähteä, joka tuntuisi olevan melko turha. Veholta tyrkyttivät heti semmoista...
Ihan typerää Mersulta nimetä nuo palvelut sotkuisesti. Adapterilla ei saa ollenkaan näitä palveluja mitä tässä threadissä puhutaan ja sille on ihan oma appinsakin.
Liikkeestä saadut ohjeet tahtoo olla arpapeliä, riippuen siitä kuka paikalla sattuu olemaan. Parasta selvittää itse. Kirjaudu mercedes-benz.fi sivuilta ja yritä lisätä auto VIN-koodilla niin kertoo onnistuuko ollenkaan ja jos onnistuu niin ohjeet eteenpäin löytyy sieltä mersun sivuilta.
Nippe
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Edellisen uudelleenkirjautumisen jälkeen toiminut nyt muutaman päivän ongelmitta. Pitää seurailla toimivuutta.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Re: Mercedes Me
Nippe kirjoitti: Ti 30.11.2021 13:17 Edellisen uudelleenkirjautumisen jälkeen toiminut nyt muutaman päivän ongelmitta. Pitää seurailla toimivuutta.
En muista milloin viimeksi kirjauduin, ei ainakaan monta päivää sitten ja tänään taas autot tallista hukassa. Olisko kyse vanhemman androidin ongelmasta, eikös sinulla ollut 11 versio.
Nippe
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: Ti 30.11.2021 13:22
Jep, Android 11 käytössä.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Nippe
Re: Mercedes Me
Näköjään 4 päivää toimi. Nyt alkoi taas sekoilemaan, ei auttanut edes uudelleenkirjautuminen, piti myös tyhjentää sovelluksen välimuisti ja sen jälkeen kirjautua uusiksi. Nyt toimii taas toistaiseksi.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: Mercedes Me
Nippe kirjoitti: To 02.12.2021 18:34 Näköjään 4 päivää toimi. Nyt alkoi taas sekoilemaan, ei auttanut edes uudelleenkirjautuminen, piti myös tyhjentää sovelluksen välimuisti ja sen jälkeen kirjautua uusiksi. Nyt toimii taas toistaiseksi.
Mitenkäs pitkään tuo aiemmin toimi ennen uutta varmistusnumeron kyselyä? Olisko ollut sama noin neljä päivää?
Itsellä kyllä riittää joka kerta kun kirjautuu ensin ulos ja heti perään sisään. En edes osaisi sovelluksen välimuistia erikseen tyhjentää. Aika näpytteleminen vaan kun tuo ei muista edes käyttäjätunnusta.
Nippe
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: To 02.12.2021 18:39
En muista, aina välillä piti kirjautua uudelleen. Mutta aikaisemmin tuo heitti automaattisesti ulos vaatien sitä sisäänkirjautumista heti sovellusta avattaessa, nythä se ei niin tee vaan ei näytä autoa yms ja pitää itse uudelleenkirjautua. Jotenkin tuo vanha tapa oli parempi, itsellä ainakin kun tuo varmistuskoodi napsahtaa lähes välittömästi gmailiin ja sitäkautta puhelimeen, niin tuo sisäänkirjautuminen on suht helppoa ja nopeaa, tunnuksen joutuu kyllä joka kerta kirjoittamaan uudelleen.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: Mercedes Me
Nippe kirjoitti: To 02.12.2021 18:48
Meinasin vaan että voisko bugi olla juuri tuossa "kirjautumisen ekspiroitumisessa" eli kuuluisiko se kirjautumispyyntö tulla tyhjän tallin sijaan.
Nopeus kirjautumisessa suhteellista. Nopeammin kirjaudun verkkopankkiin eikä MB Me sovelluksessa ainakaan kovempaa turvallisuutta tarvita.
Marko M
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Meinasin aikaisemmin kirjoittaa että Android 11;llä on toiminut moitteetta mutta eilen auton tiedot vielä näkyivät mutta kaikki kuvakkeet puuttuivat, esim esilämmitystä ei saanut päälle.
Tänä aamuna talli oli sitten kokonaan tyhjä, uloskirjautuminen ja välimuistin tyhjennys auttoi toistaiseksi
230 C 1978
mjy
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja mjy »
On pakko ihmetellä lisää.
Appi on nyt toiminut yli kolme viikkoa täysin moitteettomasti. En muista talviaikaan näin pitkää jaksoa, johon ei olisi mahtunut jotain ongelmaa.
Mutta lisätään tähän yksi näkökanta lisää.
Kun tein marraskuussa ensimmäisen ilmoituksen toimimattomuudesta service deskiin, sain jossain välissä viestin että auton kommunikaatiomoduliin on etänä päivitetty uusi ohjelmaversio.
Olisiko tässä se syy, miksi tieto kulkee nyt aikaisempaa paremmin ja appi saa toimiakseen autosta tarpeelliset tiedot.
Edellisen ohjelmaversion toimimattomuusongelmaa ei modulin päivitys kuitenkaan poistanut, joten kyllä siinä selkeä vika oli.
Tuossa Me:ssä on se kohta "langattomat palvelut", jota olen silloin tällöin painanut. mutta koskaan ei ole apin mielestä ollut autossa mitään päivitettävää.
Re: Mercedes Me
Omaan puhelimeen tuli hiljattain tiedotusruutu kommunikaatiomoduulin päivityksestä mutta nuo ei näytä jäävän muistiin sinne saapuneet kansioon. Muistelisin tiedotteessa kuitenkin kerrotun tuon päivityksen koskevan muuta kuin Mercedes Me juttuja. Oli joku solmu jonka vuoksi hätäpuhelussa saatettiin laittaa vanha paikkatieto ja jotain muutakin siihen liittyvää.
Muutenhan tuo on toiminut moitteitta jonkin aikaa mutta vaatii välillä tililtä ulos kirjautumisen ja takaisin kirjautumisen.
EDIT: löytyihän se kommunikaatiomoduulin päivitystieto kuitenkin sieltä langattomat auton päivitykset lehdeltä kun vähän alas kelasi. 5.12.2021 oli tullut.
Robertx
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Robertx »
DBFI kirjoitti: Su 28.11.2021 21:22
Robertx kirjoitti: Su 28.11.2021 21:10 Laitoin tukeen korjauspyynnön kuvien kera tuosta Mercedes Me:n ongelmasta. Ottivat työn alle.
Kiitos aktiivisuudesta. Jäädään odottamaan minkälaisia virheitä seuraavaan korjattuun softaan pujahtaa... :)
Tuki teki jonkun muutoksen tiliini, mutta ei silti toiminut sovellus kuin kerran oikein Android 8 - puhelimeen.
Vaihdoin puhelimen uuteen Android 12 - puhelimeen. Siinä sovellus toimii ongelmitta. Vastasin kuitenkin tukeen, että mielellään jatkaisivat tutkimista, koska ongelmia on muillakin käyttäjillä. En tiedä, tekevätkö niin. Suosittelen muitakin käyttäjiä, joilla on ongelmia Mercedes me - sovelluksen kanssa kirjoittamaan tukipyynnön kuvakaappauksen kera.
S213 -17, W212 -11
Robertx
Re: Mercedes Me
Ne joilla on vielä ongelmia Mercedes me sovelluksen kanssa mielellään henkilökohtaisesti yhteys tukeen.
Selvitämme mielellämme sovelluksessasi esiintynyttä ongelmaa.
Lähettäisitkö ystävällisesti kuvakaappauksen vikatilanteestasi vastauksena tähän sähköpostiini, jotta tekninen tukemme pääsee asiaa tutkimaan?
Mikäli itselläsi tilanne ei varsinaisesti ole ajankohtainen, suosittelisin kuitenkin, että pyytäisit henkilöitä, joilla Mercedes me sovellus ei toimi toivotulla tavalla olemaan Tukeemme itse yhteydessä.
Vikatilanteen korjaamisesksi tekninen tukemme joutuu mahdollisesti suorittamaan auton kommunikaatiomodulin nollauksen, johon tarvitaan kyseisen asiakkaan omat tiedot mm. puhelimesta ja autosta eikä tätä toimenpidettä voi suorittaa toisen henkilön puhelimen ja auton tiedoilla.
Ystävällisin terveisin,
Petra
Mercedes me connect Tuki
Mikäli sinulla on muuta tiedusteltavaa, niin soita meille tai täytä yhteydenottolomake osoitteessa: https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... pport.html
S213 -17, W212 -11
Re: Mercedes Me
Tässä on ollut puhetta useammasta erilaisesta ongelmatilanteesta enkä ole ihan kärryillä mikä ongelma kellekin on tällä hetkellä kriittinen. Itsellä kiusaa tekee tuo sovelluksen autotallin tyhjeneminen (joka korjaantuu sovelluksesta ulos kirjautumisella ja uudelleenkirjautumisella). Tuo on täysin puhelimen sovelluksen ja daimlerin servereiden välinen asia, autolla tai sen kommunkaatiomoduulilla ei voi olla mitään tekemistä tuon kanssa.
Tuntuu että siellä connect tuessa on muutama toiminto joita ovat oppineet kokeilemaan mutta oikea tieto virheistä on teknisellä tuella ja kallispalkkaisia intialaisia opiskelijoita ei haluta vähästä kuormittaa (todennäköisesti liian vaikeata saada ne ymmärtämään ja suhtautumaan asiaan vakavasti).
Olishan se hyvä jos noita palautteita annettaisiin vaikka kuvakaappaus tyhjästä autotallista ei lisäarvoa anna jos se on jo kirjoitettuna kerrottu. Itse kyllästyttää koko homma varsinkin kun en muuhun ole käyttänyt kuin vaimon auton kulutuslukemien seurantaan satunnaisesti. Katsotaan sitten kun/jos oma auto päivittyy mercedes me tasolle.
Robertx
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: Su 12.12.2021 13:54 Tässä on ollut puhetta useammasta erilaisesta ongelmatilanteesta enkä ole ihan kärryillä mikä ongelma kellekin on tällä hetkellä kriittinen. Itsellä kiusaa tekee tuo sovelluksen autotallin tyhjeneminen (joka korjaantuu sovelluksesta ulos kirjautumisella ja uudelleenkirjautumisella). Tuo on täysin puhelimen sovelluksen ja daimlerin servereiden välinen asia, autolla tai sen kommunkaatiomoduulilla ei voi olla mitään tekemistä tuon kanssa.
Kirjoitin tukeen juurikin tuosta autotallin tyhjenemisestä, jos oikein ymmärrän. Linkissä kuva puhelimen näytöstä vikatilanteessa.
Samaa mieltä olen, että ongelma on sovelluksen ja Daimlerin palvelimien välinen asia.
Arvelen, että sovelluksessa on yhä jokin bugi, joka vaikuttaa ainakin Android 8 käyttäjien sovelluksessa.
Jostain syystä haluavat tuon kuvakaappauksen, vaikka tilanne on tekstinä selostettu.
Itse en enää tarvitse tuen apua ongelman ratkaisuun, mutta niiden, joilla ongelmia on, kannattaa olla yhteydessä tukeen.
https://drive.google.com/file/d/1yVAtao ... sp=sharing
S213 -17, W212 -11
Nippe
Re: Mercedes Me
Nyt on toiminut parisen viikkoa ongelmitta, ei edes ole tarvinnut kirjautua uudelleen.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
mjy
Re: Mercedes Me
No nyt se myrkyn lykkäsi
Oli tähän asti toimivin versio ja nyt luuri pakottaa sen päivittämään uuteen
Kuinkahan tässä taas käy
Re: Mercedes Me
mjy kirjoitti: Ti 21.12.2021 17:42 No nyt se myrkyn lykkäsi
Mikä luuri? Jos Android niin mikä versio?
EDIT: taisit android kasista puhua aiemmin ketjussa?
mjy
Re: Mercedes Me
Android 8 on.
Asentui nyt ihan siististi, aika taas näyttää miten pelittää
Robertx
Re: Mercedes Me
mjy kirjoitti: Ti 21.12.2021 20:20 Android 8 on.
7
Toivottavasti toimioi hyvin. Ehkä Android version lisäksi itse puhelin vaikuttaa myös, toimiiko vai ei. Tarkoitan valmistajaa ja mallia.
S213 -17, W212 -11
Pikku Mersu
Re: Mercedes Me
Alkoi temppuilemaan. Joka kerta joutuu kirjautumaan uudelleen ja tilaamaan koodin. Kun @postista kurkkaa koodia niin kirjautuu koodia syöttämättä sisään. Osaako tuo kopioida sen itse?
Re: Mercedes Me
Pikku Mersu kirjoitti: Ke 22.12.2021 18:32 Alkoi temppuilemaan. Joka kerta joutuu kirjautumaan uudelleen ja tilaamaan koodin. Kun @postista kurkkaa koodia niin kirjautuu koodia syöttämättä sisään. Osaako tuo kopioida sen itse?
Omalla vanhalla Androidilla joudun kyllä näpyttelemään sen koodin joka kerta. Vähän väliä pitää kirjautua ulos ja takaisin ja taas näpytellä koodi. Ei tule mitään asetuksiakaan mieleen mikä voisi vaikuttaa.
MKV
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja MKV »
Minullakin oli ongelmia sovelluksen kanssa. Poistin auton tallista ja sen jälkeen poistin koko sovelluksen. Tämän jälkeen latasin uuden version sovelluksesta ja lisäsin auton uudelleen. Puhelin yli 5 vuotta vanha ja android versio 7. Nyt toiminut jo yli kuukauden ongelmitta.
W205 300d 4matic AMG -20
Re: Mercedes Me
MKV kirjoitti: To 23.12.2021 09:01 Minullakin oli ongelmia sovelluksen kanssa. Poistin auton tallista ja sen jälkeen poistin koko sovelluksen. Tämän jälkeen latasin uuden version sovelluksesta ja lisäsin auton uudelleen. Puhelin yli 5 vuotta vanha ja android versio 7. Nyt toiminut jo yli kuukauden ongelmitta.
Pitääpä kokeilla. Sovelluksen olen asentanut uudelleen mutta en poistanut autoa tallista sitä ennen.
W204Koksi
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Minulla Me ilmoittaa että toinen sivuikkuna on auki, vaikka ei ole.
Puhelin iPhone 12Pro päivitettynä uusimpaan IOS:ään.
W213 T 220d 4Matic -18
Robertx
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: To 23.12.2021 09:35
Edellinen puhelin yli yli 4 vuotta vanha Android 8 - puhelin. Siinä ei auttanut uloskirjautuminen, sovelluksen poisto, uudelleen asennus ja kirjautuminen.
Sovellus toimi tasan kerran... seuraavalla kerralla ilmoitti, että en ole kirjautunut.
S213 -17, W212 -11
Robertx
Re: Mercedes Me
W204Koksi kirjoitti: To 23.12.2021 20:53 Minulla Me ilmoittaa että toinen sivuikkuna on auki, vaikka ei ole.
Se ikkuna voi olla ihan vähän auki... niin vähän, ettei edes huomaa. Tuo on melkoisen herkkä sovellus. Saman ilmoituksen olen saanut useamman kerran. Kannattaa kokeilla ensin avata ikkuna täysin auki ja sulkea sitten. Jos se ei auta, sitten voi "opettaa" ikkunoille auki- ja kiinni- asennot uudestaan ohjekirjan ohjeen mukaan. Täältä foorumiltakin ohje muistaakseni löytyy.
Viimeaikoina harvemmin olen tuon ilmoituksen saanut.
S213 -17, W212 -11
MKV
Re: Mercedes Me
Robertx kirjoitti: Pe 24.12.2021 13:20
Ei minullakaan toiminut pelkkä uloskirjautuminen tai sovelluksen poisto. Piti poistaa ensin auto ja sitten sovellus. Sen jälkeen päivitetty sovellus tilalle ja auton lisäys uudelleen.
Re: Mercedes Me
MKV kirjoitti: Pe 24.12.2021 14:27
Puhelimeenhan jää aktiivinen kirjautuminenkin jos vaan poistaa sovelluksen ja asentaa uudelleen, ehkä sinne jää joku bitti poikittain ellei myös autotallia tyhjennä. En tiedä olisko auttanut sovelluksen muistin/välimuistin tyhjennys ja uudelleenasennus, kombinaatioita alkaa tulla aika paljon. Tuon vinkkisi jälkeen poistin auton autotallista ja tyhjensin sovelluksen muistin ja asensin sovelluksen uudelleen (välissä buuttasin vielä puhelimen). Eli poistin kaiken mitä mieleen tuli puhelimesta ja nyt on ennätykselliset puolitoista vuorokautta pysynyt auto tallissa (fyysisesti auto on kyllä ollut pitempään tallissa, ei kai sillä väliä). On tässä vielä matkaa tuohon kuukauteen, raportoidaan jos vielä oikkuilee (paitsi että ennen kuukauden täyttymistä pitää tuo vanha kännykkäni päästää eläkkeelle ja hankkia uudempaa verta tilalle). Joka tapauksessa hyvää ajanvietettä tuo sovellus jos ei mitään muuta puuhaa keksi.
Robertx
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: Pe 24.12.2021 20:39
Hyvä, että tuolla yhdistelmällä on toiminut noinkin pitkään. Mikähän muistijälki puhelimeen oikein jää, jos ei tuota kaikkea tee. Nyt en ole ihan varma, teinkö kaiken tuon aiemmin, mutta toisaalta ei ole enää niin väliksi. Daimlerin tuki teki jonkun muutoksen tiliini silloin aiemmin, mutta se ei vaikuttanut mitenkään.
S213 -17, W212 -11
