iCarsoft MB V2.0
Avantgarde
iCarsoft MB V2.0
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Tekeekö tällä mitään? Eli kokemuksia kaivataan ...
iCarsoft MB V2.0 on helppokäyttöinen ja erittäin kattava itsenäinen vikakoodinlukija
Laitetta voidaan käyttää useimmissa 1999 luvun jälkeisissä OBD2 pistokkeen sisältävissä Mersuissa, Sprintereissä ja Smarteissa. Lisäadapterilla tämä laite toimii myös vanhemmissa 38-pinnisissä OBD1-pistokkeellisissa Mersuissa.
Verrattuna aikaisempaan iCarsoft i980 malliin, uusia ominaisuuksia MB V2.0 mallissa ovat esimerkiksi sähköisen käsijarrun auki- ja kiinniajo, huoltovälin nollaus, ratin anturin kalibrointi sekä hiukkassuodattimen (DPF) pakkopoltto. Lisäksi laitteessa on isompi värillinen 4,0" TFT näyttö.
Ominaisuudet ja toiminnot
Pääsy ajoneuvon kaikkiin järjestelmiin
Lue, diagnosoi ja poista vikakoodeja moottorista, automaattilaatikosta, ABS:stä, turvatyynyistä, lisälämmittimestä, parkkitutkista yms.
Huoltovälien/-valon nollaus
Sähköisen käsijarrun auki- ja kiinniajo
Hiukkassuodattimen (DPF) pakkopoltto
Kaasuläpän (ETC) sopeutus
Ohjauskulma-anturin (SAS) kalibrointi
Anturiarvojen reaaliaikainen seuranta
yms.
R550 ja Exät mersut: C207, C220T, CL 500, S211 Kompressor, E270cdi TA, E240TA, E220TA, G300E, C180
Ryttytähti
Re: iCarsoft MB V2.0
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Ittellä on Icarsoft I980 joka on vanhempi ja vaatimattomampi työkalu samalta valmistajalta.
Ainakin sillä sai W203:sen airbagit kuntoon laitettua, tuossa edellämainitussa on vähän kömpelö valikkoratkaisu mutta oon sen kanssa päässy muutamista ongelmista eroon. Oon itte ainakinihan hyödyllisenä kapineena tuon koennut, stariakaan viittinyt hommata kun se on melkein saman hintanen kun mun auto ellei jopa vähän kalliimpi.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Tästähän on saatavilla myös versio 3.0, mitähän eroa sillä on tuohon 2.0 verrattuna.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Ryttytähti
Ainakin ton i980 :seen sai päivitettyä uudemman softan valmistajan sivuilta. Varmaan jotain uusia ominaisuuksia ja uudempia automalleja tukee uudempi versio.
Avantgarde
Nippe kirjoitti: Ti 04.01.2022 13:31 Tästähän on saatavilla myös versio 3.0, mitähän eroa sillä on tuohon 2.0 verrattuna.
a) loppu varastosta eli ei saatavilla
b) ei pääsyä webaston sielunelämään
Eli ei ilmeisesti aina ole niin että uudempi on parempi :)
Nippe
Avantgarde kirjoitti: Ti 04.01.2022 13:42
Pääseekö 2.0 webastoon käsiksi esim. W205 korissa missä on tehdaswebasto? Itsekkin jotain testeriä harkinnut mutta star on kallis.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Ihan hyvin tuolla pääsee tutkailemaan komponentti tasolla ja koodeja poistelemaan, kokemusta vain c209/w211 osalta, on hintansa väärti imho
sahaka
Viesti Kirjoittaja sahaka »
Suomen kieli olis kova sana, nyt joutuu sihteeri istumaan polvella.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Mulla on kyseinen laite. Ihan hyvin toimii ja näppärän kokoinen. Yleensä onkin mukana sen takia reissussa. Vähän jäänyt tosin muuten tarpeettomaksi, kun Starin hommasin.
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
[quote=sahaka post_id=1345752 time=1641310798 user_id=50134]
[/quote]
Siihen saa päivitettyä suomen kielen.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
sahaka
Joko saa sihteerille antaa potkut.
Sieltäkö tehtaan sivuilta onnistuu?
Kiitos tiedosta.
Makke.M
Sieltä se onnistuu samalla kun päivittää sen.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
sahaka
Iso KIITOS👍
sahaka
Jos vielä saisin tietoa missä flektin ohjainlaite sijaitsee kyseisessä autossa.
On etulokasuojan alukset tutkittu ja puskurin alukset, ei löytynnä
Lämpöanturi vaihdettu, silti flekti pyörii ja jäähdyttää moottorin noin 50 asteeseen.
Eikö sieltä iCarsoftista löydy osien sijaintitietoja? Eikö kerro miksi flekti pyörii? Outoa laitteelta joka toimii ihan hyvin ja pääsee tutkimaan kaikkia laitteita jne.
sahaka
Kiitos, pitää reenata käyttöä.
Rogmo
Viesti Kirjoittaja Rogmo »
Itsellä tuo iCarsoft MB v3.0
Hyvä kampe, saa vikakoodit pois ja pystyy seuraamaan livedataa, saa tehtyä pakkopoltot ja jotain muutakin adaptaatioita. Livedata on kyllä hyvä toiminto, voi seurata mitä anturit antaa ulos ajon aikana jos joku meinaa temppuilla. Huollot saa nollattua jne.. On jo "haukkunut hintansa" moneen kertaan. Kieli on on vain englanti, mutta itse pärjään sen kanssa kyllä.
sahaka
Re: iCarsoft MB V3.0 miten aikaa jatketaan Akku 75%
Tila: Nykyinen ja historiallinen
Suurjänniteakkumoduulin ikäraja on saavutettu
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Icarsoft 980 on jo.
Osaako 2.0 jo korimallit W/S213, W/S205, W222?
(Ei oikein tarkkaa käsitystä vielä mitä seuraavaksi :roll: )
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
740 GLE kirjoitti: Ma 07.02.2022 16:10 Icarsoft 980 on jo.
https://www.elekma.com/icarsoft-mb-v20- ... odinlukija
Kyllä nuo kaikki mallit listalta löytyy, ja lukijaa saa päivitettyä.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
740 GLE
Kiitokset! Vaikka ei parkkitutkia menisikään ihan heti, niin tuo kyky ajaa takaa sähköjarrut auki huollon ajaksi kuulostaa tarpeelliselta kotitarvemekaanikolle.
Elekmalla taitaa olla liikekin tässä lähellä...
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kimi kirjoitti: Ti 04.01.2022 23:40 Mulla on kyseinen laite. Ihan hyvin toimii ja näppärän kokoinen. Yleensä onkin mukana sen takia reissussa. Vähän jäänyt tosin muuten tarpeettomaksi, kun Starin hommasin.
Oisko se myynnissä? :)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tutustuin eilen aiheeseen ja V3.0 pitäisi päästä kiinni adapterin kanssa myös R129 vm 95-> autoihin. Myös kattomoduuliin pääsee kiinni ja esim. vikakoodien kuittaus onnistuu.
740 GLE kirjoitti: La 12.02.2022 21:17 Kiitokset! Vaikka ei parkkitutkia menisikään ihan heti, niin tuo kyky ajaa takaa sähköjarrut auki huollon ajaksi kuulostaa tarpeelliselta kotitarvemekaanikolle.
Sähköisen käsijarrun vapautukseenhan ei tarvitse testeriä. Siis se mm. jarrupalojen vaihtoa varten vapautus.
Kimi
Misha kirjoitti: To 01.09.2022 00:30
Voisin sen myydäkin
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Kimi kirjoitti: Ti 06.09.2022 07:26
Voisin sen myydäkin
Mitä maksaisi kun tuo oma starboksi hajosi ja uuden tilaaminen vaikeaa kun ei tiedä mikä käy ja mitä pitää olla.
Misha
Voisin sen myydäkin
Laitan sulle viestiä.
vjl
Viesti Kirjoittaja vjl »
Hommasin tuon iCarsoft MB V2.0 kans.
Mistähän se linkki löytys suomenkieliselle päivitykselle. Ohjelmapäivitys kyllä löytyi, mutta ei tuota suomi päivitystä.
kirjoitti: vjl
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Tuli hommattua iCarSoft MB V3.0 ja nyt pelittää myös suomenkieli laitteessa.
Jos joku kaipaa vikakoodin lukua niin onnistuu Itä-Helsingissä a 10€
Tukee siis Mercedes - Maybach - Smart ja Sprinter autoja
v6omega kirjoitti: To 20.10.2022 21:55 Tuli hommattua iCarSoft MB V3.0 ja nyt pelittää myös suomenkieli laitteessa.
Mitenkäs tuo toimii uusimmilla mersuilla joihin ei merkkiliikkeen mekaanikkokaan pääse ilman omaa sertifikaattia?
V2.0:lle löytyi jostain lista ohjainlaitteita joita lukee 38-pinnisellä liittimellä, en jaksanut etsiä sisältääkö laite oikean multiplexerin eli lukee kaikki ohjainlaitteet vai rajoittuuko niihin K-linjoihin jotka OBD-II:stakin voi löytyä (moottori, vaihteisto...)?
