W208 clk-99
kekes
W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja kekes »
Missä sijaitsee tämän w208 mesen keskuslukituksen alipainepumppu? Kun takaluukku on jäänyt kiinni.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jukkis.
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Peräkontissa oikealla puolella.
kekes
Re: W208 clk-99
Heh, eli siihen ei pääse käsiksi kun peräkonti takaluukku on kiinni...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Risto113
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
avaa se kontti avaimella mekaanisesti.
Aukeaa kyllä vaikka olisi jumissa, malttia vaan ja ajan kanssa liuotat sen lukkopesän jarrukliinerillä ja aseöljyllä.
Ajelia.
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Jooo... sinne pääsy on pieni ”probleema” Takapenkkien selkänojat sulla on varmaan lukittuina...? Avaimella et saa lukkoa auki, vai olikko sä sen kerran jo porannut hajalleen...joku oli täällä sen tehnyt..Mulla ei tuo lukko auennut, vaikka missä liuoksessa sitä uitin.. Täällä oli jossakin, että ne messinkiset levyt hapettuu, ja niihin voi tulla säröjä, että ne ei enää kunnolla liiku. Lukko pitäs laittaa atomeihin. Takapenkkien lukitus on takakontissa. :mrgreen:
kekes
Re: W208 clk-99
Takapenkit ei ole lukittuna.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Ajelia.
Re: W208 clk-99
Mulla aukesi takakontin lukko,, kun ryömin takakonttiin, räikällä takakontin lukon vastakappaletta auki, ni luukku aukesi.Se on mustan Pienen muoviluukun alla.
kekes
Re: W208 clk-99
Joo saatiin auki. Lukko täytyyu vielä saada liotettua toimivaksi avaimella. Kiitos vinkeistä!!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
RH
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja RH »
Ajelia. kirjoitti: Ma 02.08.2021 09:38 vai olikko sä sen kerran jo porannut hajalleen...joku oli täällä sen tehnyt..
Hep :!: Minä ainakin.
kekes kirjoitti: Ma 02.08.2021 20:16 Joo saatiin auki. Lukko täytyyu vielä saada liotettua toimivaksi avaimella. Kiitos vinkeistä!!
:thumbup: :thumbup:
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Mulla jäi viime talvena takakontti jumiin.
Ensiapukotelo hattuhyllyltä irti ja käsi sisään, et pääsi kiskaseen vaijerista penkin kumoon.
Sit ryömin konttiin ja akun kenkä irti vähäksi aikaa.
Kenkä kiinni ja taas napista auki.
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Jaaa-a... Sama tapahtui taas tänä talvena.
Kontti ei auennut avaimesta, ei konsolin napista ja lukkopesä tietysti täynnä kakkelsonia.
Taas käsi ensiapuun, boxiin ryömintää ja akun kenkä irti.
Sit kenkä kiinni ja kaikki toimi.
En tiedä liittyykö siihen, kun Eberi huutanu hulluna näillä pakkasilla, et saa kasikoneeseen edes vähän lämpöä enne starttia.
Akku kyllä uus.
Nyt vielä sytytellyt ESP, BAS ja ABS hälyä muutaman kerran, kun keli muuttuu.
kekes
Re: W208 clk-99
Hyvä kun selvisi!! :thumbup:
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Kiitti Kekes!
Olisko muuten vinkkiä miten sais ton kontin lukkopesän elvytettyä?
Itse sitä viime talvena pari päivää voitelin ja rukkasin.
Ei vaan mene avain pohjaan ja elvy.
Toi pesän pikku läppä, minkä pitäis suojata lialta, on jo vuosia ollut auki jumittuneena.
Eli tavaraa täynnä.
Olis kiva, jos sais aina avaimella auki, eikä tarvis ensin purkaa konttia sisä kautta ja sit ryömiä isona miehenä 13 millisen kanssa talvipakkasella irroittamaan miinus kaapelia :(
kekes
Re: W208 clk-99
Tuosta lukosta on ollut juttua, että se täytyy oikein liuottaa kunnolla moneen kertaan vaatii aikaa ja hermoja...ja moneen kertaan, parei kun sen saisi käteen...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
apa100
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Lukkohan irtoaa aika helposti, omassa slkssa seuraavaksi laitoin irrotusöljyyn uimaan ultraäänipesurissa. Sitäkin sai liotella melko kauan.
youtubesta löytyy videoita kuinka lukko irtoaa . Jouduin vaihtamaan haittalevyt kun olivat niin jumissa mutta päivän ähräämisellä hommasta selvisi.
W219 2008
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
kekes
Re: W208 clk-99
Paljonko uusi maksaisi?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Moi
Kontti jumissa taas. Kosteutta varmaan letkussa ja jäätyy (vuoto?).
Kytkee ton kai johonkin vikatilaan, ku ei edes urise napista. Ovet toimii kyllä.
Onko helpompaa konstia kuin toi ryömiminen, et saa akunnavan irroitettua?
Alkaa näillä läskeillä jurpia :)
Saako tosta konehuoneen puolelta kaikki virrat pois?
Huttiainen
Re: W208 clk-99
No missäs sen pumpun sulake on? Sen irrottamalla selvinnee ongelmasta. Ei paljon helpota tietty jos sekin on kontissa :wink:
2007 R 320cdi
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Jaa-a. Mun tuurilla ja saksalaisen insinöörin viisaudella, se varmaan on kontissa :sick:
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Ajelia.
Re: W208 clk-99
Meni takakontti jumiin 😂😂 ei sano mitään, kun nappii painaa avaimesta tai keskikonsolista. Taisin vahingossa aiheuttaa sen jumituksen, viimeviikon katsastukseen piti rekisterikilven valon polttimot vaihtaa, niin luukun verhoilu irti, uudet polttimot kiinni.. Osa verhoilun kiinnittimistä ei enää toiminut,, valon ns katkaisu nappi osui verhoiluun, niin se ei ehkä enää toiminut kunnolla.. luulee kai olevan koko ajan päällä/kiinni.tms. Noitahan luukkuja ei saa helpolla auki, kun lukko on jumissa, akku takakontissa, valon sulake,,,,? on takakontissa.. Reilu vuoden toimi moitteetta, kun olin vaihtanut sen katkaisimen ja mikrokytkimen toiseen. Pitää miettiä eri keinoja. Viimeisenä keinona on takapenkin selkänoja alas ja takakontti tyhjäksi rojuista, ja konttiin ryömintä.. Lukon vastakappale 10mm mutteri löystää, ni kontti aukee.. Kunhan saan selän kuntoon, se on taas 🤮 kunnossa.
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Hei Ajelia.
Toivottavasti saat selkäs kuntoon!
Pistä raporttia tänne, kun saat asian eteenpäin.
Vointeja :)
Ajelia.
Re: W208 clk-99
Tänään selkä oli siedettävässä kunnossa,, ” ristiselässä on yksi nivel murtunut joskus ja se on luutunut vinoon tms” 🤮
Takapenkit on ollu toissavuoden takakontti ongelmien takia auki..
Rojua oli liikaa, ni pitää hankkia pahvilaatikoita mihin sen tyhjentää,,, Ryobin akku työkaluja usea, laservatu ymm,,, Prisman lämmitetty autoparkki on hyvä paikka tehdä kylmillä pikku hommia. ”
Kukaan ei tiedä,,,? Akusta ei saa kaikkia virtoja pois koneen puolelta ja virrat takasii,, ? Voisi lukko toimia sen jälkeen. ❓
Ajelia.
Re: W208 clk-99
Tänään sitten sukelsin takakonttiin, lukon vastakappale irti räikeällä ja 10mm hylsy
Muutama kierros auki ja kuului naks, ns. Kaukoavaimella lukko auki samalla.
Jälkiarviointi,,, se verhoilumatto otti kiinni katkaisunappiin kyllä, mutta rekisterikilven valojen yhteydessä on joutunut verhoilua irroittelee ja siitä on mennyt vanhaa hiekkapuhallus hiekkaa katkaisimeen,,, ja se ei kunnolla toiminut,, WD40 uittoa,, niin alkoi pelittää…Isonsin samalla vähän sitä reikää siinä takaluukun varhoilumatossa..kuulemma hiekkapuhallushiekkaa voi löytyä autosta vielä monta vuotta..
Must toi on helpompi ruuvata auki, kun kaivaa matonalta akku ja akunkenkiä irti jos on tavaraa takakontissa, eikä ole tyhjä .. tai paineilma piuhojen tai sulakkeen kaivaminen verhoilun alta.
" Odottaen seuraavaa lukkojumetusta,,
takapenkit on kuitenkin auki, jos menee uusiksi"
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Moi
Ajelija, kokeilin sun tapaa tänään.
Kieltämättä parempi, jos on sälää kontissa. Mullakin kahdeksan 25 x 25 pihalaattaa talvipainona. :D
Toiselta puolelta neljä laattaa pois, läski kömpi sisään ja vastakappale pois: DaDaa! luukku auki.
Jännä et taas toimi aukaisu avaimenperästä ton jälkeen. Oliskohan sekä toi kytkin ja imuletku vuoto yhdessä?
Tänään oli n. -1 aste, eli auton sisällä ei varmaan mikään ollut jäässä.
Atatyrk
Re: W208 clk-99
Ja taas joka talvinen riesa palasi: kontti jumissa :clap:
Ei auttanut katkaisijan vaihto.
Eli konttiin pötköttämään jälleen :D
Berglund
Re: W208 clk-99
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tuohon on nopeampi tapa.
SOS paketti hattuhyllyltä pois ja suojat. Kädellä pääsee vetää penkin lukitus vaijerista penkki auki.
Kontista verhoilu auki ja lukon oikealla puolella on ns kahva josta aukeaa.
Menee jäähän helposti lukon ulkopinnalta verhoilu sisällä kosteudesta ja pakkasesta vaikka lukko toimii normisti.
On hyvä laittaa lisävaijeri takapenkin lukkoja varten jolloin saa ne auki helposti, mutta lukolle ei ole järkevää ratkaisua kuin pitää kosteus pois takakontista joka on hankalampaa talvella jos auto seisoo ulkona.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
