W211 270 cdi 2004 moottoriöljyn määrä
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Öljy tilavuus moottorissa on 6,5 litraa tietojeni mukaan, tietokone näyttää kuitenkin 5,5 litraa ja toinen mittaus kertoo kaiken olevan OK.
Mitä muilla on tietokone näyttäny oljynvaihdon jälkeen?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Re: W211 270 cdi 2004 moottoriöljyn määrä
Tietokone ? Miksi sieltä pitäisi selvitellä asiaa ? Eihän tuo tietokone tiedä edes mikä moottori autossa on, kun OM612 tarjoaa.
Kuusi ja puoli litraa on OK määrä.
oulaistenliikenne.fi
nh1131
:shock: Aattelin vain. Miten tarkistan öljytason kuukausien päästä, kun ei mittatikkuakaan ole.
On kai tähän parempi tapa, kun päästää moottorista ölyt astiaan ja kattoa paljonko tuli ja sen jälkeen kaataa takaas ja lisätä puuttuva määrä :?
Mikä kone tuo OM612 on?
Ex. S211 270 cbia T
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se sitten huutelee jos pinta menee liian alas. En muista kertaakaan että olisi tarvinnut lisätä mersuun öljyä. Ei se ole mikään volkkari joka mussuttaa kaiken öljyn ihan vaan kiusallaan. :wink:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
se on viismukinen OM647 edeltäjä... eikös ihanihan muutamassa alkupään W211ssä ollut ainakin vanhalla polttoainesysteemillä olevia koneita? No 2004 mallissa ei ainakaan. Mahtaakos öljymäärässä olla eroa OM612-OM647?
Ja nuo näytön näyttämät moottoriryypithän ovat pitkään olleet ihan pielessä, ainakin näissä yli 15v vanhoissa.
W212 350CDI -09
MiHe
taitaa olla yli litran tienoilla vajausta kun pyytää lisää, mulla väykky kerran pyysi kun 'ruostesuojasin' mootorin raolleen jääneen öljynsuodattimen kannen kautta (uutena mersumiehenä eka öljynvaihto, ja luotin siihen kannen momenttilukemaan)
W212 350CDI -09
Auto tarkistaa itse kuten edellä kerrottu, se ilmoittaa sitten jos tarvitsee lisätä. Jos ei vikoja ole, ainakin noin 15tkm öljynvaihtoväli menee ilman lisäystarvetta.
25Nm riittää varmasti, tiivistehän ei puristu yhtään tiukemmin vaikka momenttia lisää.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
nh1131 kirjoitti: Pe 28.01.2022 10:21 :shock: Aattelin vain. Miten tarkistan öljytason kuukausien päästä, kun ei mittatikkuakaan ole.
Parempi tapa on olemassa ja sen pitäisi löytyä imusarjan päällä olevan muovisuojan alta. Nimittäin eikös näissä (kaikissa) OM64X moottoreissa ole paikka "korjaamomittatikulle" imusarjan takana olevassa putkessa? Tuo mittatikku ei paljoa maksa. Toki ajaessa sitä ei voi pitää paikoillaan.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
MiHe
dealer kirjoitti: Pe 28.01.2022 11:33 Auto tarkistaa itse kuten edellä kerrottu, se ilmoittaa sitten jos tarvitsee lisätä. Jos ei vikoja ole, ainakin noin 15tkm öljynvaihtoväli menee ilman lisäystarvetta.
offtopiccina ei puristu ei, mutta tuossa väykyssä ei riittänyt (olisiko joku musannut vähän kierrettä) ja vissiin oli pakko jäädä sen verran koholle että tiivisteuran reuna jäi hippasen auki. Mutta eipä se ole sen jälkeen kiinnostanut, nykyään vedän sen raon vaan aina kiinni niin on tiivistekin tarpeeksi syvällä.
W212 350CDI -09
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
nh1131 kirjoitti: To 27.01.2022 19:57 Öljy tilavuus moottorissa on 6,5 litraa tietojeni mukaan, tietokone näyttää kuitenkin 5,5 litraa ja toinen mittaus kertoo kaiken olevan OK.
Siis laitotiko 6,5 l, mutta tietokone näyttää 5,5 l?
tehodia
MiHe kirjoitti: Pe 28.01.2022 11:07Ja nuo näytön näyttämät moottoriryypithän ovat pitkään olleet ihan pielessä, ainakin näissä yli 15v vanhoissa.
Aivan. Omassakin (epä)tietokone näyttää mottoriksi 613, vaikka on 648.
tehodia
MiHe kirjoitti: Pe 28.01.2022 12:48offtopiccina ei puristu ei, mutta tuossa väykyssä ei riittänyt (olisiko joku musannut vähän kierrettä) ja vissiin oli pakko jäädä sen verran koholle että tiivisteuran reuna jäi hippasen auki. Mutta eipä se ole sen jälkeen kiinnostanut, nykyään vedän sen raon vaan aina kiinni niin on tiivistekin tarpeeksi syvällä.
En ole siitä momentista välittänyt, kun silmin näkee, että rako menee umpeen, niin sitten on kiinni. Ja tosiaan sehän pysähtyy melkein kuin seinään, kun on kiinni.
Monille ti-vaihtajille on käynyt niin (muissa autoissa), että on jäänyt vanha tiiviste poistamatta ja sitten on kaksi tiivistettä päällekäin ja silloinkin tulee öljyt jo heti käynnistyksessä konehuoneeseen.
