W123 300TDT kunnostusta
slsl77
Re: W123 300D & 300TDT projekti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Pitkästä aikaa pääsi tänään tallille ja sain laitettua akselin takaisin paikoilleen. Vielä pitää laitella jarrut kuntoon takaa niin saa liikuteltua autoa tarvittaessa. Myös takavakaajan puslat meinaan vaihtaa ja toisen koiranluun.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Yllättävän paljon on ollut hisaamista. Oletko saanut katon vekin oikaistua?
slsl77
Täytyy laittaa auto liikunta kykyiseksi niin voi kysyä oikaisijalta milloin sen voisi kuljetella sinne.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Mielenkiintoista jälkeä :) Tekee mieli alkaa laitteleen omaa w123:sta myös..
slsl77
Takajarrusatulat menee vaihtoon. Ainakin vasemmalla puolella on molemmat männät jumissa. Itseltä löytyy käytetyt satulat ja vaihdan niihin uudet tiivisteet. Samalla tulee putsattua sylinterit. Männät oli hyvässä kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesi tallille ja sain jotain aikaiseksi, kun takajarrut on kasattu, pakoputki laitettu kiinni, jarrut ilmattu ja koe käytetty.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on kaikki oventopparit vaihdettu. Eteen tuli uudet ja taakse hyvät käytetyt.
Kuvassa takaoven toppari. Vanha ja tilalle laitettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Kyllä on hyvää työtä :) Tekee miel itekkin alkaa laittamaan kuntoon mutta kun ei ole tallia :( Kesän aikana laittelen ulkona..
slsl77
Katto kävi oikaisussa tällä viikolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesin katsoa peräkontin paikkausta ja ei sieltä löytynyt kuin kahden kämmenen kokoinen pitsi pelti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Peräkontin pohjan paikka on laitettu kiinni ja takalasin kulmasta löytyi vielä hitsattavaa niin sen laitan seuraavaksi. Tuli laitettua polttoainemittarin anturi kuntoon, kun merkkivalo ei toiminut ja viisari ei noussut alhaalta ollenkaan. Putsaus riitti ja valon langan tinaus. Nyt toimii mittari/valo hyvin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vielä löytyi hitsattavaa lattiasta, kun putsailin enimpiä ruosteita sieltä. Alapuolella oli ehjä massa niin ei tullut aikaisemmin tätä korjattua.
Helmassa oli reijän ympäryksessä myös rekä samalla kohti niin korjasin sen samalla.
Mallasin myös konepeltiä ja oikean puolen lokasuojaa paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Työ listalla on ollut jonkun aikaa venttilikopan tiivisteen vaihto ja venttiili välysten tarkistus. Nyt ne on tehty ja kaikkia venttilin välyksiä piti säätää isommaksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli nuo lattiat maalattua myös sisäpuolelta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Löytyi itseltä uusi lokasuoja ja siitä olen poistanut maalit. Tänään maalasin epoksilla sisäpuolelta lokasuojan. Ulkopuoli pitää maalata epoksilla myöhemmin.
Hiukan on kerennyt kasailemaan sisustaa ja laitoin myös äänieristeet lattiaan. Ei kannata kasailla sisustaa enempää ennen maalausta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lokasuoja maalattu epoksilla myös ulkopuolelta ja tänään maalasin myös sisäpuolen keltaisella pintamaalilla.
Myös takaluukun ja katon kitti hommat aloitettu.
Tästä kuvasta näkee hyvin, että kiilto hiottu pois takaluukusta. Myös katosta on hiottu kiilto pois.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Katto rupeaa olemaan maalausta vailla. Nyt pääsee konepellin ja lokasuojan kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Maalauksia aloiteltu konepelti, lokasuoja ja kattoluukku maalattu. Kori maalataan myöhemmin.
Väri on sahara gelb ja hämärässä otetut kuvat vääristää sävyn.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Pohjatyöt on melkein tehty ja tänään sain maalattua epoksilla lokasuojan, kun päätin vaihtaa myös vasemman uuteen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Auto maalattu ja kasausta pääsin aloittelemaan.
Joutui tallissa tekemään kasausta, kun satoi vettä melkein koko ajan.
Lokasuoja ei ole vielä paikoillaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Löytyykö keltään ehjää tuulilasia tähän autoon?
Toisetkin ovet on kasattu ja lokasuoja on kiinnitetty.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
hyvällä mallilla. :thumbup: kummasti piristää kun saa yhdenkään osan illassa paikalleen ja tulos alkaa näkyä:)
w140 500SE
exät:
c124 300CE
w124 200E
s124 300TD
w124 260E Sportline
s123 300TD
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
slsl77
Aika on rajallinen niin ei kerkeä iltaisin kasailemaan, kun on muita projekteja tässä samalla. Tänään sain lokasuojat kiinni ja pääsin ihmettelemään kattoluukun takaisin laittoa. Siinä näyttää menevän aikaa ennekuin se on kasattu.
Otin muutaman kuvan tämän hetkisestä kuosista.
Täytyisi umpiot, vilkut ja etupsuskuri laittaa seuraavaksi, kun saan ne kuljetettua tallille.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kattoluukku on saatu toimintaan, mutta se ei mene ihan kokonaan kiinni. Jää noin 5cm auki. Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa?
Tässähän oli kattoluukun moottori jumissa ja vaihdoin siihen toisen tilalle niin nyt toimii sähköllä. Vasen takimmainen ohjuri oli väännetty/vääntynyt mutkalle ja oikaisin sen. Yksi nivel oli jumittunut saranoinnista ja vaihdoin sen tilalle toisen saranoinnin.
Nyt on konepeltikin paikoillaan ja etuvalot.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on mennyt luukku kiinni muutaman kerran. Mutta vasen takakulma ei meinaa enää nousta ylös niin täytyy jatkaa vian etsimistä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sain luukun toimimaan oikein ja vika oli väärissä säädöissä.
Etupuskurin sain laitettua myös paikoilleen.
Seuraavaksi on sisustan kasaus ja lasien laitto paikoilleen. Sitten näyttö museotarkastajalle, kulmien säätö ja katsastus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Hyvältä näyttää 8) Tuleeko pölykapselit tai kenties jopa aluvanteet?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
slsl77
Pölykapselit löytyy tai sitten laitan barokki vanteet alle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kävin hakemassa uuden tuulilasin ja laitoin sen paikoilleen niin ei tarvitse varoa irto laseja.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain myös takalasin paikoilleen ja sisustan kasaus aloitettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
