W204 puhaltimen moottorin rohina
Mikähän mahtaa vaivata, kun vaihdoin vanhan jumittuneen puhaltajan moottorin uuteen ja yhden kerran toimi moitteetta/äänettömästi, mutta seuraavalla kerralla kun käynnisti niin alkoi roheltaa (sellainen pieni ropina, kuin jokin lehti hyrrän välissä). Purin uudelleen ja tarkastin kaiken ja laitoin paikalleen, sama homma. Ääni lähtee pois kun laittaa puhaltimen hetkeksi täysille ja sitten pienentää, mutta aina uudelleen käynnistettäessä rohisee pienellä teholla. Onko tämä uusi moottori nyt jotenkin rikki vai mitä mehmettiä? Kaikki tarkastettu ja mitään ylimääräistä siellä ei ole, mitään ei ole löysällä jne. Toimii kyllä, mutta onhan siellä jokin vialla kun sitä rohellusta ei vanhallakaan moottorilla ole kuulunut (vielä kun toimi siis)
Re: W204 puhaltimen moottorin rohina
Ihan sama vika glk:ssa. Kylmänä räpisee ja ääni vaimenee kun auto lämpiää. Vaihdettu puhallinmoottori eikä muutosta paitsi oli pari vkoa hiljaa.Kuunneltu moottoria ja antaa vaan normaalit hiiliäänet. Tutkittu konehuoneen puolelta, mitään syytä ei näy. Puhtaat raitisilmasuodattimet ja siitä löytynyt roska ei muuttanut tilannetta.
