Om651 herjaa alhaista polttoaineenpainetta
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
W212 220 om651:llä ruvennu pitkissä kiihytyksissä herjaamaan railpainetta p0087 ja määränsäädin alueen ulkopuolella p0252.
Ajettu 350tkm ja vakio softalla.
Määränsäädin pumppuun vaihettu, muttei vaikutusta.
Suuttimien ohivuodot mitatttu, kaikki 4kpl vuotaa aikalaila tismalleen samanverran, eli 2min tyhjäkäynnillä 20ml. Paljos nuo kestää vuotaa läpi, äkkiseltää vaikuttas oleva kunnossa?
Polttoainesuodatin vaihettu myös n.3tkm sitten.
Mitäs tuolle seuraavaksi keksisi?
Edit. Auto käy siis nätisti sekä käynnistyy hyvin
kankkis
Re: Om651 herjaa alhaista polttoaineenpainetta
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Voi olla että suutin vuotaa ohitse ainoastaan kovemmilla paineilla, siksi starilla tehtävä ohivuoto mittaus nostaa painetta mittauksen aikana.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
miho
Viesti Kirjoittaja miho »
Sama vika itellä ja näyttää olevan aika yleistä tuolle om651 koneella. Korjaamot vaihattaa vääriä osia. Suutinvika taitaa olla, vaikka väittävät muuta.
Haydo
Viesti Kirjoittaja Haydo »
Hei, minulla oli sama ongelma samassa om651-koneessa, ratkesitko tämän vaihtamalla suuttimet? veivät auton Vehon lentokentälle, ja he väittivät, että se oli hv-pumpun y94-venttiili, mutta niistä ei ollut apua.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
vika usein suuttimessa, ei näy tyhjäkäynnillä ohivuodossa eikä välttämättä sähköinen korjausarvokaan ole vielä rajan ulkopuolella.
määränsäädin ja paineensäädin (venttiilit) on vikakoodien mukaan ns. loogiset ekat vaihtokohteet korjaamolla jos suuttimista ei selkeästi näy vikaa, välillä ne korjaa vian ja välillä pitää etsiä se viallinen suutin vielä..
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
