W211 SBC jarrusatulan herkistely
Elikkä w211 2006 farkussa etujarrusatula alkanut selkeästi pamahtelemaan jarruttaessa. Kun jarrua painaa niin sekunnin päästä siitä kuulee kuinka satulassa pamahtaa. SBC jarrut kun on niin mitenkäs tuohon saa tehtyä männän herkistelyn kun satula irti levystä? Meinaan kun jarrrua painelee niin jarruthan menee kiinni ja siellä ikävä olla sormineen lähellä.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta:
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, nyt talviunilla
W211 E220CDI -06 Automaatti (574tkm, entinen taxi, farkku, pakettiauto)
W903 Sprinter -03 (619tkm) 10-paikkainen linja-auto
Ford Focus -02 (319tkm)
VW Golf -04 (514tkm) diesel manuaali pakettiauto
Kupla -72 katsastettu 2 vuoden leimaan
Kupla -65 projekti käynnissä
Päivitetty 06.05.2024
Re: W211 SBC jarrusatulan herkistely
Vaihda suosiolla satula, ei ne niin kalliita ole. Jumittaa kuitenkin heti uudestaan.
Ei kai ne sbc:t niistä jarruista tee sen kummempia kuim muutkaan? Pöydälle, osiksi, putsaus ja uusilla tiivisteillä kasaan.
Mutta yleensä edellisen kans samaa mieltä. Ei ole kyse mistään vanhan porchen satuloista.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
se mäntä niissä tuppaa jumittaan, sen verran se SBC on erikoinen (mäntä pullistuu eikä enää istu kunolla syvemmälle).
W212 350CDI -09
Jaa etusatuloissakin tätä? Mie olen pitäny että vaan takana. Mutta jos eilen olis kuollu niin ei tätäkään olis tienny!
Mutta siinä tapauksessa uutta reikään sekuntiakaan miettimättä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Ymmärrän teidän pointin, uusi on aina uus. Jos uuden vaihtaa niin sittenhän pitää starilla tehdä ilmaus. Tuossa mun kysymyksessä pointtina on se, että jos satula irti levystä ja menet pumppaamaan jarrupoljinta niin tuleeko se mäntä sieltä sbc työntämänä kuinka ulos? Kokonaan kun ei pysähdy jarrupaloihin? Että pystyykö esim. rautakangella mäntää työntämään takaisin sisään ja näin herkistelemään?
Se tulee niin ulos kuin pääsee. Tuskinpa herkistyy männän liike sitä edestakaisin liikuttelemalla, vaan eihän nuo oireetkaan sovi sellaiseen vikaan. Vai puoltaako jarrut / kuumeneeko vanne ?
Ai miks ei sovi? Kun ajossa tuntuu just siltä että jarruissa jumittaa paukahtelusta päätellen. Jarrut ei puolla, eikä vannekaan lämpeä. Kuskin etujarrulevy aavistuksen heittää kun tutkittiin älytöntä jarrujen kiljumista, mutta se on oma juttu. On muuten ärsyttävää jarrujen kiljuminen.
Kun jarrusatulan mäntä jumittaa jarrut yleensä jäävät päälle ja kuumenevat sekä alkavat hieman puoltaa viimeistään kun pala on lämmennyt pilalle.
Toki turhahan näitä on pohtia enempää, pitää vaan ottaa rengas pois ja tutkia, jotain sieltä löytyy. Ehkäpä suojakumi on rikki ja tosiaan mäntä jumittaa, uutta satulaa vaan sitten. Ilmaaminen on helpompaa Boschilla kuin Starilla.
Joo pitää tutkia asiaa. Mun pitäs auto viedä johonkin ilmaamista varten.
Jos haluat vaan liikutella ja painaa männän sisään niin nappaa sbc töpseli irti, ei purista mäntää näpeille silloin.
Saat tapit ym herkistettyä silloin.
Sitten vaan töpseli takas ja meno jatkuu.
Nyt ihan tarkennuksena jarrusatulan mäntä tuskin paukahtelee koska se liikkuu kumitiivisteen ympäröimänä. Ja jos paukahtelisi, olisivat jarrut niin tiukasti päällä ettei ajamisesta tulisi mitään.toni20 kirjoitti: ↑Ma 11.07.2022 08:35 Ai miks ei sovi? Kun ajossa tuntuu just siltä että jarruissa jumittaa paukahtelusta päätellen. Jarrut ei puolla, eikä vannekaan lämpeä. Kuskin etujarrulevy aavistuksen heittää kun tutkittiin älytöntä jarrujen kiljumista, mutta se on oma juttu. On muuten ärsyttävää jarrujen kiljuminen.
Jarrupalat voivat paukahdella jos ovat liian tiukat satulaan. Mutta se todennäköisin vaihtoehto on kitkapinnan irtoaminen jarrupalasta jolloin paukahtava ääni tulee irtonaisen kitkapinnan liikkumisesta jarrusatulan välissä laidasta toiseen.
Joka puolestaan on seurausta siitä, että ne palat ovat olleet liian tiukat ja ovat taipuneet kun jarrua on käytetty jolloin kitkapinta lopulta korkkaa irti.
Joskus omassa autossa tuollainen paukahdus tai napsahdus kuului kun peruutin tallista. Kun lopulta selvitin syyn, oli sitä paukahtelua kuulunut varmaankin lähemmäs vuoden.
Nyt on jarruja tutkittu ja osiakin uusittu. Etujarrut tarkistettiin, osilla ajettu vasta 15tkm joten palaa löytyy ja ne aavistuksen heilui omalla paikallaan, että eivät olleet jumissa. Ainoa mikä on niin se kuskin etujarrulevy heittää aavistuksen. Takajarruilla ajettu 60tkm joten siellä alkoi hieman palat olemaan lopussa, ei kuitenkaan niin että olisi varoitin ilmoittanut.
Taakse uusittiin palat, varoitinjohto ja luistitappisarja. Tämän jälkeen kun lähti koeajolle niin ei mitään muutosta. Jarrut kitisee edelleen reippaasti ja oikeassa etupyörässä kuuluu pamahdus kun jarruttaa. Ei aina mutta joka ajokerralla. Eipä ole koskaan ollut tämmöistä pamahtelu ongelmaa missään autossa. Mä en ainakaan enää keksi muuta kun kitinään se kuskin etulevy ja pamahdukseen oikea etusatula. Ehdotuksia tähän mysteeriin?
Ettei pamahdus tulisi reaktio tangosta kun jarrutat. Eli siitä ihan etummaisesta poikittaisesta. Mulle on sellainen sattunut kohdalle.
Aina kun jarrutti kuului klops.
Star
Okei, pitää tarkistaa myös alustan muut osat. Tollanen ääni just kuuluu jarruttaessa.
Oliko sulla tanko väljänä? Mun autosta tutkittiin etupäästä eikä mistään löydy välystä. Mitään syytä ei löydetä äänelle jarruttaessa. Kun auto vapaalla ja nosturilla ylhäällä niin takarenkaan ei juurikaan pyöri. Mäessä auto kyllä menee oikein kun vapaalla laskee. Eturenkaat pyörii kädellä heiluttamalla vapaasti.
Pamahdus sopisi myös sellaiseen, että esimerkiksi reaktiotangon pultti+mutteri on hieman löysällä ja tanko asettuu ajon aikana tiettyyn kohtaan, josta sitten jarrutettaessa lipsahtaa taas eri asentoon. Löysällä olemista ei huomaa välyksiä tutkiessa, vain avaimella kokeillen kiristää.
Muttereita ei kiristetty mutta muuten kyllä tutkittiin osat sekä auton paino päällä että nosturilla ilman painoa eikä mistään löydy välystä. Kierrejouset myös ehjät.
Mulla oli reaktio tangon pallo nivel väljä joka menee pyörän napaan kiinni. Sitäkään ei huomannut mitenkään kun tanko oli paikoillaan ,mutta kun pallonivelen irroitti navasta niin ihan käsin tunsi et lotas
Star
Nelisylinterisissä SBC-jarrullisissa 211:ssä taitaa edessä olla kelluvat jarrusatulat? Jos rakenne on sama kuin isommissa (OM647 & OM648) takasatuloissa, niin siihen kiinnitysrunkoon (valuterästä) voi kulua kolot jarrupaloille. Tällöin jarrua painettaessa voi kuulua narinaa jarrusatulan suunnalta. Ehkäpä paukekin on mahdollista, jos runkoon on kulunut syvät urat...
Todennäköisempää kuitenkin on, että paukkeen aiheuttaa väljä reaktiotangon pallonivel. Tämähän on toki helppo testata. Kuuluuko pauke myös auton ollessa paikoillaan kun jarrua painaa?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Jaa enpä tiiä mistään jarrupalojen koloista. Oikealle eteen on uusittu 2018 taaempi alapallo. Ei kuulu ylimääräisiä ääniä jos paikallaan painaa jarrua, ajaessa kerran/ajokerta. Kai se pitää vaan laittaa radiota kovemmalle ettei kuule kaiken maailman ääniä
Pahoittelut kun kesti vastata. Mutta siis edelleen sama kova pamahtelu kuuluu jarruttaessa, ei joka jarrutus kerralla mutta jokaisella ajokerralla. Tässä ollut kaikenlaista niin tuota reaktiotankoa ei olla irroitettu Jos sen jossain vaiheessa sais aikaiseksi, auto pitää marraskuussa leimata että kai se ääni pitäs saada siihen mennessä korjattua. Voi meinaan käydä niin, että katsuri kun ajaa konttorin pihalta halliin jarrudynamoon niin pamaus kuuluu.
No olisiko se nyt paha juttu ollenkaan? Kun joka tapauksessa maksat katsastuksesta, niin ainakin minä toivon että siellä löytyisi sitten mahdolliset viatkin, muutenhan se on vähän niinkuin turha kuluerä. Tuskin ne lappuun laittaa että pamaus poistettava, sinne pitäisi katsurin löytää se syy.
On muuten halpaa vianhakua, jos vaikka vehon hintoihin vertaa.
Jos ei leimalle tee tuolle pamahtelulle mitään ja konttorilla pamahtaa niin sitten homma meneekin jännäks. Kun ei mistään löydetä välystä ainakaan. Tuo on vielä kysymysmerkki mitä täällä veikattu, että paikoillaan reaktiotanko ok mutta irrallaan välystä.
Mitä yleensä katsastukseen tulee niin se on suurimmilta osin niin tuuri peliä. Vaikka eu sääntöjä sun muita riittää helkkaristi niin silti on paljon siitä kiinni miellyttääkö naama katsuria, onko maanantai fiilis jne. Paljon on turhia nivelien vaihtoja esim tehty, välys ollu lähes olematon ja silti määrää vaihtoon. Räikein tapaus mitä omalle kohdalle sattunut on kun katsuri muka löysi pyörän tukivarresta välyksen. Olin hallissa silloin seuraamassa, katsuri käski tulla katsomaan, että näyttää välyksen. Mutta sitä ei enää löytynyt mistään. Eli oikeasti missään ei ollut välystä. Silti määräs silmät kiinni tukivarren hylkynä vaihtoon. Voitte kuvitella että siinä vaiheessa meinas huumori loppua.
No se ei ole asiallista ollenkaan, jos vain tilastojen vuoksi hylätään jollain tekosyyllä, kun tietty hylkyprosentti pitää saada. Mutta en ole yhtään pahoillani, jos katsuri löytää oikean vian.
Se ei ollut asiallista ollenkaan. Kaikkein räikein ja törkein tapaus omalle kohdalle sattunut joskus 13 vuotta sitten kun vein autoani katsastukseen. Katsuri oli ajamassa toisen asiakkaan autoa jarrudynamoon. Jotain se siellä töhöili kun nousi autosta ulos niin asiakkaan auto valui alamäkeä perä edellä minun autoni nokkaan tuhoten etupuskurin ja ajovaloumpion. Katsuri väitti ettei käsijarru pitänyt, omistaja sanoi että varmasti pitää. Minun auton korjauksen maksoi toisen asiakkaan auton vakuutus.
Siis todella törkeää kun täysin syyttömän vakuutuksesta menee. Katsastusasema ei välittänyt paskaakaan koko asiasta. Ei katsurilta anteeksipyyntöä ei mitään. Tollaset tapaukset pitäisi mennä tietysti katsastusaseman vakuutuksesta koska työntekijä tuhosi auton. Toivottavasti on käytännöt muuttuneet tänä päivänä, mutta tuskin.
