W213 E-sarja topikki
Ripatti69
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
mersetes22 kirjoitti: Pe 27.01.2023 22:36
joutotähti kirjoitti: Pe 27.01.2023 20:48 Onkos muilla 220 cdi (v.2017) haasteita moottoriöljyn määrän kanssa? Itsellä nyt kahteen kertaan öljynvaihdon jälkeen on pitänyt käydä vähentämässä moottoriöljyn määrää kun auto ilmoittaa noin 25km ajon jälkeen että öljyä on liikaa. Valmistajan antama öljyntäyttömäärä tälle moottorille on kuulemma 6 - 6.8l eli aika suuri heittovara jätetty ja kun mitään fyysistä öljytikkua ei ole niin homma on aikamoista hakuammuntaa. Viimeksi olivat laittaneet 6.4l öljyä ja silti piti käydä vielä vähentämässä.
6l sopiva määrä oli mulla w213 220:ssä, kun suodatin myös vaihdettu. Jossakin oli juttua, että jo 6,3l määrällä huomauttaa liikaöljystä.
Tuo öljymäärämittaus kyllä näin talvella saattaa heittää, etenkin kylmässä moottorissa: saattaa vaikka aamulla pyytää lisää öljyä käynnistyäkseen. Ja sitten kun lisäät ja ajat n.10 km kertookin että nyt sitä onkin liikaa.. Nämä eivät vaan ole oikein talviautoja kuten myös airmaticin ja adlue laitteiston osalta voi todeta.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Hei
Pari kysymystä autosta
widesgreen ja radio pätkii missä voisi vois vika olla?
Oletteko ohjelmoinut autoja kokemuksia?
Vaikuttaako kulutukseen ottaako ad bluen pois ohjelmasta?
Vaikuttaa että syö litran enemmän kun om651 ohjelmoituna
Ja jos otta adbluen kannattaako järjestellä tyhjentää jotenkin?
Auto amg sisä sekä ulkopaketilla vaikuttaa muuten kyllä
Hyvältä autolta👍
W213
MB 400 cdi w211
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
markoala kirjoitti: ↑Ti 31.05, 2022 21:22
155tkm. Ei nox eikä AD blue vikaa.
Kesällä alkoi sitten herjaamaan kakkos noxia. Se vaihdoin 50€ maksaneeseen käytettyyn. Nyt puoli vuotta sen jälkeen alkoi ykkös nox herjat. Tasaista laatua.
Robertx
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä kahden öljynvaihdon jälkeen on ilmoittanut liiasta öljystä. Huollossa sanoivat, että öljymäärän anturi on turhan herkkä. Öljyä ei vähennetty kummallakaan kerralla. Ilmoitteli vain muutaman kerran heti öljynvaihdon jälkeen. Viimeisimmän vaihdon jälkeen katsoin määrää ja vaikutti siltä, ettei ole täytetty ihan täyteen.
S213 -17, W212 -11
Robertx kirjoitti: Pe 03.02.2023 23:50 Itsellä kahden öljynvaihdon jälkeen on ilmoittanut liiasta öljystä. Huollossa sanoivat, että öljymäärän anturi on turhan herkkä. Öljyä ei vähennetty kummallakaan kerralla. Ilmoitteli vain muutaman kerran heti öljynvaihdon jälkeen. Viimeisimmän vaihdon jälkeen katsoin määrää ja vaikutti siltä, ettei ole täytetty ihan täyteen.
Sehän riittää että on ylä ja alarajan välissä
Robertx
FinlandMerceds kirjoitti: La 04.02.2023 12:28
Tottahan toki se riittää ja ilmeisesti ovat huollossa oppineet, etteivät ihan täyteen kaada.
S213 -17, W212 -11
Eemeli220D
Viesti Kirjoittaja Eemeli220D »
Olen omistanut nyt vajaan vuoden 2017 220d:n sedanin. 120tkm ajettu ja huollettu vain marmorilla. Adblue-sensori alko pätkimään talvella (2 kertaa hukkasi lukeman), jälleenmyyjä lupasi maksaa uuden tankin ja työn. Nyt plussakeleillä ja pikkupakkasilla tankki taas toiminut ilman ongelmia, mutta vaihdatan nyt jälleenmyyjän piikkiin, että saan varaosatakuun. On myös herjannut "liikaa öljyä" huoltojen jälkeen, mutta viime kerralla laittoivat hieman vähemmän, ja ongelma poistui. Kaiken kaikkiaan hieno peli ja hyvä ajaa.
Adblue-tankin vaihto on maaliskuun alussa. Ajattelin pyytää vanhan tankin itselleni, jos joku sen haluaa ostaa, kun se on (ainakin plussakeleillä) täysin toimiva. Uuden tankin vaihto ja työ marmorilla 2600€.
LassiLehtinen
Viesti Kirjoittaja LassiLehtinen »
Onko kellään kokemusta missä Tampereen alueella on halvin vaihteistoöljyn vaihto w213 E350e kärryyn?
Ei viitsisi veholle viedä, kun tietää että on kallein.
Paaver
Viesti Kirjoittaja Paaver »
Öljypiste.
tonsaa
Viesti Kirjoittaja tonsaa »
Onko täällä kellään tietoa korjaako joku vaihteiston hydrauli/ohjainyksikköjä? Ja osaako joku sanoo tarkempaa diagnoosia ku ruvennu laatikko temppuilemaan et lämpimänä ei mene aina vaihde päälle ja viis kertaa ku on rämpänny vaihdetta ni heittää 3 vaihteen ja sit on 3-4-5 vaihteet ainoastaan käytössä… vaikuttaa ihanan halvalta..
EemeliErkki
tonsaa kirjoitti: Ma 06.02.2023 09:46 Onko täällä kellään tietoa korjaako joku vaihteiston hydrauli/ohjainyksikköjä? Ja osaako joku sanoo tarkempaa diagnoosia ku ruvennu laatikko temppuilemaan et lämpimänä ei mene aina vaihde päälle ja viis kertaa ku on rämpänny vaihdetta ni heittää 3 vaihteen ja sit on 3-4-5 vaihteet ainoastaan käytössä… vaikuttaa ihanan halvalta..
Mitäs vikakoodeja Starilla? En ihan saa otetta noista selityksistä. Voisi kait olla myös moottorissa jokin vika, joka aiheuttaa Limp-mode:n. Silloin ei loota toimi normaalisti.
Lue ne koodit, ja voit toki kokeille myös resetoida OBD kapulalla (esim. kännykällä) viat pois. Jos oikeita vikoja, ne tulee saman tien takaisin.
Niin kysymykseen vastaus. Johdinlevyn voi myös korjata, ja yleensä riittää hydrauli-yksikön ventiilien siivilöiden puhdistus.
petohauki
Viesti Kirjoittaja petohauki »
Itsellä valitteli öljynvaihdon jälkeen pari kuukautta satunnaisesti tuosta liiallisesta öljystä. Eräänä kauniina aamuna sitten hajosikin koko moottori. Ilmeisesti oli öljypumppu hajonnut ja se sitten särki koko koneen. Auto oli noin 20min tyhjäkäynnillä lämpiämässä ja tuo aika riitti hajoittamaan koko alakerran. En tiedä liittyikö tuo öljymäärästä herjaaminen mitenkään asiaan, mutta itsellä kyllä kävi mielessä, että olisiko pumpussa ollut jotain vikaa jo pidempään, joka sitten ilmeni tuona hälytyksenä.
Mikäs laatikko on kyseessä ?
tuolla yhden kuusenalla on joidenkin
laatikoiden hydrauliyksiköille
jigit ja ylikokoterät
tahtoomersun
LassiLehtinen kirjoitti: Su 05.02.2023 21:19 Onko kellään kokemusta missä Tampereen alueella on halvin vaihteistoöljyn vaihto w213 E350e kärryyn?
Motonetin huolto, siellä on kuulemma halpaa öljyäkin, joka tosin on aivan kuraa, mutta jos halvalla pitää saada :roll:
W 243 EQB 250 -23
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
tahtoomersun kirjoitti: Ti 07.02.2023 18:54
:D :D :D
Potnapekka
Viesti Kirjoittaja Potnapekka »
Halvimmasta en tiedä, mutta itselläni vaihdettiin Vänttisellä. Oli useamman satasen halvempi mitä Veholla.
Tässä 213-korissa on mukavaa, kun vaihdelaatikon öljynsuodatin on nyt kiinteänä öljypohjassa, jolloin koko pohja tarvii vaihtaa uuteen. Maksoi muistaakseni kevyet 199€.
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Potnapekka kirjoitti: Ke 08.02.2023 21:57
Onko näissä sama kun lähes kaikissa saksalaissa, että laatikkoöljyjä ei ikinä muka tarvis vaihtaa?
S213 E300de -20
kenni_ kirjoitti: To 09.02.2023 06:02
Esson baarista kuultua? Kaikissa nykymersuissa laatikkoöljyt kuuluu huolto-ohjelmaan. Viittaat varmaan johonkin kohtapuolen museoikäiseen mersuun johon aluksi kuului vain yksi vaihto mutta siinäkin huolto-ohjelma muutettiin.
kenni_
DBFI kirjoitti: To 09.02.2023 08:48
Jotain sellasta joo. Noh, hyvä että nykyään nekin vaihdetaan.
S213 E300de -20
Salmari_Mese
Viesti Kirjoittaja Salmari_Mese »
Tervehdys. Vaihtui volle v90 cross country reilu viikko sitten ihka ensimmäiseen meseen eli takapotku 220 cdi 17vm 150tkm ajettu tuli nyt ajoon. Mulle tulee kilsoja se 65-70tkm vuodessa eli luotettavuutta toivon meseltä. Kusivermeet vaihdettu 5tkm sitten ja huoltohistoria särmä muutenkin. Itse pidän kyllä 25tkm öljynvaihtoväliä pitkänä joten ajattelin välivaihdattaa öljyt ja suodattimen 12,5tkm välein.
Viikon kokemus pelkästään positiivinen…tai noh takapotku ja semiookoo kitkat toden nimissä ei ihan paras kombo ja kyselinkin jo nastarengas tarjouksia mut tiiä paraneeko menevyys sillä …
Mutta jos joku pääkaupunkiseudulta/uudeltamaalta osaisi auttaa tuon webaston osalta et saisi lämmittämään ilman ongelmia/vikakoodeja moottoria niin saa ilmoittautua 🙋‍♂️.
Ja muutkin vinkit tietty tervetulleita
TIC
Viesti Kirjoittaja TIC »
Noista om654 moottorin hajoamisista niin näkeekö sitä kukaan mistään jos esim takuuaikana /johonkin huolenpitonsopparin piikkiin olis jo joskus tehty yläkerta tai vaihdettu kone? Itellä on tommonen paljon ajettu vanha taksi ja olis husk tietää onko kone vielä alkuperäinen
Robertx
Nyt vaihtui vanha S213 hieman uudempaan ja paljon vähemmän ajettuun. Uusi on nelikko ja voin heti sanoa ajon puolesta positiiviseksi kokemukseksi... eilen ajoin 500km lumisateessa... varsin reippaalla nopeudella täysin ongelmitta ja samoin auto eteni ongelmitta auraamattomalla maalaistiellä... hieman epäilytti kyllä, mutta... Edellisestä jäin kaipaamaan multi beam valoja, mutta oletettavasti noilla high performanceilla pärjää.
S213 -17, W212 -11
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kunnon pesu autolle vaihteeksi ja wetcoatit pintaan. Kelpaa taas vähän aikaa painaa puhtaalla vehkeellä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
ennentauti
Hieno peli! Perinteisellä Mesen värillä vielä.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
jani k kirjoitti: La 28.01.2023 23:34 Vaikuttaa että syö litran enemmän kun om651 ohjelmoituna
Aika hyvin ohjelmoitu OM651, kun ympärivuotinen keskikulutus ahkeralla Webaston käytöllä jää alle 4.5 litraa sadalle? :o
Aika hyvin ohjelmoitu OM651, jos yleensä kulkee vähemmällä kuin OM654 (olettaen toki kuskien ja olosuhteiden pysyvän suunnilleen samana).
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Ripatti69
Mikähän vikana kun vasemman takajarrun toinen, ulommainen, viime kesänä vaihdettu pala metallilla ja sisempi aivan kulumaton? Palat Brembo, liukutapit ja mäntä liikkuvat kaikki herkästi.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Minkälainen rakenne niissä liukutapeissa on? Onko mahdollista, että liukutapin kumisuojan alle olisi jäänyt ilmaa kun on rasvaa laitettu? Siten painaisi kokoajan satulaa ja toinen pala kuluu.
Tälläistä on tullut vastaan joissain autoissa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Ripatti69
puunakki kirjoitti: Ti 28.02.2023 21:56 Minkälainen rakenne niissä liukutapeissa on? Onko mahdollista, että liukutapin kumisuojan alle olisi jäänyt ilmaa kun on rasvaa laitettu? Siten painaisi kokoajan satulaa ja toinen pala kuluu.
Satula kyllä kelluu vapaasti ja liikkui herkästi auton poikkisuunnassa nytkin heti uusien palojen laiton jälkeen ennen kuin jarrupalojen vaihtoasento oli palautettu korjaamonäytöstä eikä jarrua oltu painettu (sylinterit vielä ulkona mahdollistaen liikkeen)
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Ja palat menee satulaan paikalleen ilman lekaa? yleensä itse viilalla putsaan päät niin että palat liikkuu herkästi ilman työkaluja
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Ripatti69
apa100 kirjoitti: Ke 01.03.2023 15:54 Ja palat menee satulaan paikalleen ilman lekaa? yleensä itse viilalla putsaan päät niin että palat liikkuu herkästi ilman työkaluja
Kyllä, käsin ilman työkaluja ne meni paikalleen. Nämähän on kyllä muuten äärimmäisen helpot jarrut palanvaihdon suhteen.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
