W211 -03
jsmaa
W211 -03
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Seisoo tossa pihalla lumikinoksen alla ja olen sitä viikoittain käynnistellyt että akku pysyy voimissaan. Niin tänäänkin,kaikki ok paitsi että mittariston valo ei pala eli keskusta pimeänä ja lämpö ja tankin tilanne näkymättömissä. Viimeksi kaikki oli ok. Mikäs sen mittariston olis pimentänyt? Viimeisen käytön jälkeen en ole edes sisällä käynyt. Auto on seisonnassa joten sillä ei ole ajeltu tammikuun jälkeen pätkääkään. Onko tyypillinenkin vika? Auto on minulle täysi mysteeri kun en siihen ole vielä mitenkään paremmin tutustunut näin talvella. Kuka tietäis kertoa?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
racer123
Re: W211 -03
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Itellä vähän sama tilanne samanlaisen auton kanssa, kokeilitko mittariston himmennintä? Itellä joko sen räplääminen tai hetken lämpiäminen auttoi näyttöä heräämään
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
jsmaa
Re: W211 -03
Mittariston himmennin??? Missä ja onko näissä vielä mekaaninen himmennin? Silloin vois kuvitellakin sen katkovan mutta oletin että tässä sekin tieto menee väylässä. Mutta missä sellainen säätö on?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
racer123
Re: W211 -03
jsmaa kirjoitti: Su 12.03.2023 16:49 Mittariston himmennin??? Missä ja onko näissä vielä mekaaninen himmennin? Silloin vois kuvitellakin sen katkovan mutta oletin että tässä sekin tieto menee väylässä. Mutta missä sellainen säätö on?
Mittariston vasemmalla puolella, samanlainen pyöriteltävä nuppi kuin vanhemmissakin
jsmaa
Re: W211 -03
Oukei kiitos vihjeestä,pitääpä tarkistaa kun pääsen paikalle.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
Re: W211 -03
Dodii,kävin käyttämässä ja räpläsin mittarivalon säätöä -ei auttanut,pimeä on. Mistähän sille säätimelle mahtaa jännite tulla,minkä sulakkeen takaa? Ja mistä sulakeboxista joka sijaitsee missä? Vai onko jotain muita vaihtoehtoja? Paljon kysymyksiä mutta kun tämä auto on mulle täysin vieras,eikä nähtävästi kovin äkkiä tutuksi tulekaan. Lisäyksenä vielä että ei pelkästään mittariston valaistus vaan mikään varoitus yms valokaan ei pala.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
