Kärrin valot
mozlac
Kärrin valot
Viesti Kirjoittaja mozlac »
Jostain syystä w639 hyljeksii ledivaloja, räpsyy kokoajan ikäänkuin ois jenkkimallin hätävilkut päällä... Hehkulamppusella kärrillä toimii kaikki normaalisti... Onko olemassa jotain vastuksia tms jotka pitäs juottaa kärrin valojen piuhoihin tai vastaavasti auton päähän joku vastaava vaikka adapterityylinen joka tulisi pistokkeeseen kiinni (13 napanen nyt jo pitää adapterii käyttää kun kaikki kärrit mitä on ovat perinteisellä 7 napasella töpselillä)
Berglund
Re: Kärrin valot
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Vastuksia ledi valoja varten löytyy monesta tarvike liikkeestä...
Tarvitset kaikki valojen rinnalle erilliset vastukset.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Jari Ke
Re: Kärrin valot
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
ECU:lle ei pysty kortomaan et perävaunussa on LED:it?
mozlac
Re: Kärrin valot
Jari Ke kirjoitti: Su 02.04.2023 17:50 ECU:lle ei pysty kortomaan et perävaunussa on LED:it?
Jaa tuosta en tiedä eikä ole läppäriäkään jolla pääsisin auton aivojen sielunelämään sisälle. Ja jos sen ohjelmoi sieltä ledeille niin mitenkä käy sitten matkailuvaunun kanssa jossa on ihan hehkulankavalot.
oskari_61
Re: Kärrin valot
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
mozlac
Re: Kärrin valot
oskari_61 kirjoitti: Ma 03.04.2023 10:23 olisiko apua
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481290/ ... D-valoilla
Juu tollasen meinaan juurikin hankkia isojoen konehallin eli ikh valikoimassa vastaava mutta hieman halvempi, helppo vaan tökätä pistokkeeseen kiinni. Tosin halvimmalla pääsis kun jollain laskukaavalla ottais selville kuinka monen ohmin vastukset pitää lankoihin juottaa kiinni mut se pitäs sitte tehdä aina jokaseen körriin erikseen... Tuo on helpoin kun on pistokkeessa, ei ole sitten väliä onko koukussa asuntovaunu, peräkärrisauna, tai palju tahi ihan tavallinen peräkärri jossa led valot.
Jari Ke
Re: Kärrin valot
mozlac kirjoitti: Ti 04.04.2023 00:48 Tosin halvimmalla pääsis kun jollain laskukaavalla ottais selville kuinka monen ohmin vastukset pitää lankoihin juottaa kiinni mut se pitäs sitte tehdä aina jokaseen körriin erikseen...
Sit jos tuolle tielle lähtee ni ne vastukset sit täytyy laittaa kiinni jäähdytyselementtiin!
Takavalo taitaa aina olla se 10W. LED vie takavalona jotain 2W luokkaa joissain enemmän joissain vähemmän. Tyyliin 8W pitäis siis hukata lämmöksi. Kun väliin laittaa esim vaikka 20W kestävän vastuksen ni se kumenee kuin hellankoukku alta aikayksikön ellei ole kiinni jossain alumiinijäähdytyksessä.
Ja sama tietty toisenpuolen valolle
Jarrussa on 21W ja sen LED versio riippuen hieman LED valon rakenteesta on sen teho jotain 3.5W luokkaa. Siis liki 20W pitäis hukata lämmöksi :o Muuten kuumenee se vastus julmasti ja jos ei ole kiinni missään ni tuollaisesta 20W kestävästä vastuksesta nousee savu kohtuu nopsaan.
Millainenhan rakenne tuossa välimötikässä mahtaa olla
Re: Kärrin valot
Jari Ke kirjoitti: Ke 05.04.2023 18:05
Niinpä, saattaishan siellä olla hakkurikin kuormana niin ei tule liian kovat löylyt. Kai joku sen verran utelias on että avaa murikan.
Re: Kärrin valot
Johtoja ja valojahan joutuu uusimaan välillä muutenkin niin miksipä ei laittaisi
samalla kaiikin kärryhin samoja semmoisia mitkä toimii suoraan,
en kyllä muista että omassa pakussa olisi ollut mitään väliä onko led vai hehku valot
mozlac
Re: Kärrin valot
Ostin pistokeadapterin ja hyvin toimii, vilkku on tosin kovin tiheä ikäönkuin olisi polttimo pimeenä mutta kaikki vilkut vilkuttaa nopeaa tahtia auton vilkut mukaanlukien
