xenonit vaan ei kestä
Ihmettelen noita Xenon valoja kun eivät kestä. Joka kesä pitää vaihtaa vaikka ajelen vaan 10-15tuhatta vuodessa. Voiko olla joku jännitejuttu tai muu mikä ei ihan polttimoa vaihtamalla korjaannu. B200 NGD vm 2015 . Taas on se viime kesänä vaihdettu muuttunut punaiseksi kääpiöksi ja kohta se ei enää pala. Varoitukset kyllä toimii kojelaudassa.
Re: xenonit vaan ei kestä
Maalaisjärkeä saisi käyttää ennemmin kuin idioottimaista lakikirjan lukemista. Valoisaan aikaan pärjää parkeilla hyvin jollei ole päivävaloja. En edes muista millon olisin palaneen ajovalopolttimon vaihtanut.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Molemmat? Mitä merkkiä olet laittanut?
Pitäisi kestää about yli 200tkm, jonkin verran toki himmenee tuolla matkalla. Huomiovalot toki päivällä auttaa
En ole valokatkaisijasta laittanut ajovaloja päälle kuin joskus kovalla sateella. Lamppuja on mennyt vuoron perään oikea ja vasen. Osramia olen käyttänyt. Ja viimeksi se vaihdettiin huollossa kun osui samaan aikaan. Huomiovalothan siellä oikeasti on isoimman osan ajasta päällä. Siksi tätä ihmettelen.
Osramista on hyvät kokemukset, D1S integroidulla ballastilla. Skodillakissa 150tkm/5 vuotta jouduin vaihtamaan, auto meni vaihtoon 80tkm 3vuotta myöhemmin ilman ongelmaa.
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
-18 Volle V40 D2
Noin sen minäkin olen ymmärtänyt mutta tässä se nyt ei toimi. Siksi kyselen. Ehkä pitää viedä oikealle autosähkärille tutkittavaksi. Harvinainen tai outo vika kun täällä kukaan ei ole asiaan törmännyt.
Jos Osramin polttimot ovat aitoja eikä väärennöksiä, niiden pitäisi kestää ehjässä autossa kuusinumeroinen määrä kilometrejä.
Itse olen vaihtanut huomiovaloilla varustettuun W212:n xenonpolttimot noin 100.000 km välein puhtaasti valotehon maksimoimiseksi. Ehjän ja edelleen hyvin toimivan xenonpolttimonkin lasi harmaantuu käytössä, joten ajovalot äärimmilleen optimoiva vaihtaa polttimot jo ennen punaista kääpiötä.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Hakuammuntaa.
Oletko mitannut latausjänniteen moottorin käydessä, juuri starttauksen jälkeen?
Oletko ostanut lamput itse, vai onko ne laitettu huollossa?
Ja laitatko vielä lamppujen tarkan tyypin tänne. Pahvirasiasta tai lampun kannasta.
En ole tehnyt mittauksia ja pakkauksia ei tietenkään enää ole. Huollossa ne viimeksi laitettiin ja kysyivät vielä että laitetaanko halvat vai hyvät. Pyysin parhaat. Osramit sinne pistettiin. Nyt tuli ilmoitus ”active light system inoperative” . Ja lisäksi peruustusvalokin lakkasi palamasta.
Mietin, onhohan mahdollisesti väärän tehoiset Xenon lamput tai Ballast Ohjainboxit. Mitä tapahtuisi, jos 35W ohjainlaitteeseen laittaa 25W lampun?
