202 om605 tbo ei lähde käyntiin ja sekoilee
Ceejonne
Viesti Kirjoittaja Ceejonne »
Joo elikkä eilen vielä toimi kaikki niinku pitää ja tänä aamuna ei lähteny käyntiin, vaikka akussa virtaa(mittasin). Laturi vaihdettu pitäs senki toimia. No kun sain apuvirralla käyntiin, enää ei toiminut vilkut. Otin akun irti jonka jälkeen ei enää lähtenytkään käyntiin ennenkun käytin akun toiseen kertaan irti. Onko joku oikosessa jossain vai mistähän vikaa lähtisi etsimään. Välillä kun starttaa mittaristo alkaa sekoilemaan ja konehuoneessa joku naputtaa (ei oo startti) ja valot välkkyy mittaristossa.
