Mistä vetoakselit / sisemmät nivelet asd perään w124
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
300E 1987 A asd perään vetoakselit tai ainakin sisemmät nivelet vois vaihtaa.
Kenelläkään tietoa mistä löytää tarvikkeena ja missä hinnoissa.
JanneW124
Re: Mistä vetoakselit / sisemmät nivelet asd perään w124
Onko niissä jokin vialla?
Mitä itse purkanut niin 450tkm mittarissa olleessa oli pieni kuluma vetopinnalla. 380tkm ja 200tkm ajetuissa ei oikestaan mitään, hentoinen kiillottuma.
300E W124 1987
Molemmin puolin keskiosassa tuollaiset urat.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Aeromotors.fi, spareto.fi etc etc
Pistää rekkarilla haun ja valitsee mitä tarvitsee
JanneW124
Jännä kolo. Onkohan ollut jo valmistusvaiheessa vähän "mettää"?
Kuvan nivelessä näyttäisi kolo ollevan jättökyljellä. Eteenpäin ajaessa ollut tuo toinen kylki vedossa, jossa kiillottuma.
Onko siis molemmissa sisänivelissä samanlainen jälki?
300E W124 1987
Vasemmalla oli vähän isompi jälki. Kuulissa ei ollut mitään jälkiä. Jonkin verran auto laskee, kun madallus jouset tulee.
Vaikuttaa ilmeisesti jonkin verran vetoakselin (kuulien sijaintiin)
Molemmissa oli yhdet tuollaiset urat.
JanneW124
Tuossa näyttäisi olevan kiillottumaa myös kolon ympärillä...
Kuula on varmaankin kovempaa materiaalia, kuluma tulee niveleen.
JanneW124
A 140 350 08 13 on tähän autoon PartsInfon mukaan oikea sisänivel. Näyttäisi löytyvän yllä ehdotetuista paikoista.
300E W124 1987
Kiitokset!
Samaan osanumeroon päädyin itsekkin. Katalogi oli vähän hakusalla, mutta onneksi vielä löytyi.
Samalla numerolla tarjoaa myös ei asd:lla varustetuihin.
Jospa oikeat nivelet löytyis.
Onko näissä vetoakseleissa muuta eroa kuin pituus.
JanneW124
PartsInfo ei ainakaan erittele sisäniveltä mitenkään ASD/ei asd, joten sen pitäisi olla sama molemmissa.
Koko vetoakselin sen sijaan erittelee:
Vain ASD perään A1293504110
Lukottomaan perään A2103508410
20mm lyhempi on ASD:n akseli. En tiedä, onko pyörän puoleisessa nivelessä eroa.
Nuo numerot siis tähän 300E vm 1987 autoon.
Ei ole muuta eroa. Koko vetaria autoon ilman ASD:tä saa alle 80 euroon ja siitähän saisi ulomman nivelenkin, ja jää vielä uusi keppi vaikka myydä jollekin. Toki vähän näpräämistä vaihtaa keppi mutta jos ulkopään nivelissä mitään sanomista niin...
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 235005-gsp
Edit; Jannen kertomalla varaosanumerolla vähän halvempikin:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 235009-gsp
JanneW124
Juu, tästä olikin joskus keskustelua ettei juuri kannata pelkkiä suojakumeja tilata, menee sama raha kuin koko vetariin.
Edittiä vetoakselin varaosanumeroihin sen verran, että päivittyneet:
Asd: A1243505010-->A1293504110
Avoin: A1243503010-->A1293504010-->A2103508410
300E W124 1987
Abs kehä puuttuu omasta, jos vetrin ostan nii toki vaihdan ulommankin. Mot... näytti 2kpl olevan. Täytyy hakea ja tutkailla olisko sopivat.
Jannen edellä kertomia numeromuutoksia ei ole syytä epäillä, mutta miksikähän tuo 210-alkuinen on esimerkiksi KL-Varaosilla vain 210-koriseen tarkoitettu ja KL kääntää eri vetariksi A1293504010 ja A2103508410 ?
Missään 124 vetarissa ei ole ulommassa nivelessä ABS kehää, eikös ASR versiossakin ole kehät eri paikassa.
BTW, Motonetistä nyt ei ole mitään järkeä ostaa kun aika tarkkaan tuplahinta saman valmistajan osalla verraten Aeromotorsiin.
JanneW124
Juu ei ole w124 vetarissa lukukehiä ABSeille. ASR:n ABS kehät ovat perän poskilaipoissa.
JanneW124
dealer kirjoitti: La 06.01.2024 09:33 Jannen edellä kertomia numeromuutoksia ei ole syytä epäillä, mutta miksikähän tuo 210-alkuinen on esimerkiksi KL-Varaosilla vain 210-koriseen tarkoitettu ja KL kääntää eri vetariksi A1293504010 ja A2103508410 ?.
Niin näyttäisi Aeromotorskin ilmoittavan A210... vetarin sopivan vain väyryseen. Sama vetari alkuperäisellä A124... numerolla on eri tuote ja sopii sivuston mielestä W124-koriseen.
PartsInfo kuitenkin ehdottaa sopivaksi uudempaa varaosanumeroa ja sen mukaan tuo viimeisin A2103508410 alkuinen sopii W124, W129 ja W210 korisiin. Olisikohan sitten erona tuo ABS lukukehä? Jospa vetoakseli itsessään on samanlainen, mutta A2103508410 sisältää tuon väyrysessä olevan ABS kehän vetarin ulkopäähän??
Todennäköisesti juuri noin, sitä itsekin mietiskelin.
300E W124 1987
5 vetoakseli ja 17 pelkkä sisempi nivel. Tuon mukaan sisäniveltä vain kahta mallia saatavilla.
JanneW124
Juuh, sisäniveltä on kahta kokoa; 100mm ja 110mm (108mm taitaa olla tarkka).
A2013500813 - 100mm
A1403500813 - 110mm
Mikä opus tuo on?
300E W124 1987
Kävin Moton... katsoon vetarin. Keppi oli huomattavasti paksumpi, oheni molemmilta puolin suojakumelle, mutta oli jonkin millin paksumpi, kuin vanha. Ei oikein saanut selvää kumen läpi painemalla oheniko vielä ennen niveliä. Merkki oli Triscan.
300E W124 1987
Olisko w202 saman mittainen keppi, kuin asd perässä.
kuulemma on
JanneW124
Tuota 202 vetarin sopivuudesta ASD perään itsekin kysellyt täällä, muttei oikein tullut selkoa asiaan. Joskus lueskellut foorumilta, että niitä on onnistuneesti asennettu, mutta ihan jokaisesta W202sesta ei vetari sovi.
Tutkailin PartsInfoa ja jos oikein ymmärrän, niin A1293504110 (sama kuin W124 ASD) numeroinen vetari on ollut asennettuna W202 koppaisiin C230K (sedan), C280 (sedan) ja C250Turbodieseliin (sedan+farkku) ilman varustekoodeja 212 (ELECTRONIC TRACTION SUPPORT (ETS)) tai 471 (ACCELERATION SLIP REGULATION (ASR)).
Jos toinen koodeista on kyseisistä autoista löytynyt, silloin käytetty vetarina A2023508810. Tuo löytyykin sitten jo useammasta W202, R170 ja W208 koppaisesta. Joku W202 tietäjä osasi varmaan valaista, mitä tuo luistoneston olemassaolo vaikuttaa vetariin? Onko eroa pituudessa, paksuudessa, ABS lukukehän sijainnissa tms?
300E W124 1987
Mb special näyttäis myyvän vetaria asd perään numerolla 1293504110
300E W124 1987
Olikohan minkä mittaiset asd perän vetoakselit sisään painettuna. Perä 620071 3.07 pelkkä asd ja laippa 110
300E W124 1987
Tallissa olevista pituutta tarkastin ja oli 620mm.
No tieten niistä puuttui kuvan perän puolelle tulevat suojapellit. Näistä tulis 20mm lisää mittaa ja olisko 640mm asd perään oikean mittainen akseli.
300E W124 1987
Kokeillaan josko nämä olis ok. Mitat ainakin täsmää. Tiukan oloinen tuo napa booreille, mutta jospa ne paikoilleen menis.
300E W124 1987
Janne oli kysäissyt ja jäänyt huomaamatta.
Opus on n.300 sivuinen varaosaluettelo.
Mopf 1 on 2 sarjaa ja ykkössarja mopf 0
123:ssa olisko 1 sarja kuiten mopf 1
marsumestari
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
dealer kirjoitti: La 06.01.2024 07:41 Ei ole muuta eroa. Koko vetaria autoon ilman ASD:tä saa alle 80 euroon ja siitähän saisi ulomman nivelenkin, ja jää vielä uusi keppi vaikka myydä jollekin. Toki vähän näpräämistä vaihtaa keppi mutta jos ulkopään nivelissä mitään sanomista niin...
itsekkin tarvitsisin asd perääni uuden vetarin koska omassani hajosi navan puoleinen nivel
eli siis voin ostaa avokelan vetarin ja vaihtaa siitä vain nivelen ja se on bolt on --> en tarvitse asd vetaria?
Tilasin ovokolta halvalla uudenveroisen w202 vetoakselin mutta eihän se käynyt kun on 100mm laipalla eikä 110mm sisänivel käy kun akselissa on pienempi boori. Pitempikin se oli 5 milliä. Mistähän tuohon nyt saisi sopivan akselin, käykö 202 akseli jos se on 110mm laipalla?
