Jallu-73
Viesti Kirjoittaja Jallu-73 »
Onko muilla ollut ongelmia Kiinan tuotteiden kanssa, että tietokoneen käynnistyminen hidastuu tai se jää täysin jumiin, eikä edes näytöllä nuoli liiku ym.
Reilu vuosi sitten ostettu C4/ Panasonic Toughbook/ ohjelmistot ym. Tarvikkeet.
Heti alussa oli ongelmia, kun tabletista puuttui luvattu 512ssd. Korvaavaksi lähettivät 256ssd:n...
Silloin muutamalla kokeilukerralla toimi nopeuden puolesta jotenkin ja ohjelmat aukesi/vikakoodit sai luettua.
Nyt pitkästä aikaa kokeiltuani tabletin käynnistyminen kestää 5-50min, eikä senkään jälkeen mikään ohjelma aukea tai jää jumittamaan.
Mistähän tuo voi johtua?
Onkohan ssd levyn kapasiteetti liian pieni.
Yhteys c4:n ja tabletin välillä on piuhalla, ei langattomasti.
W204 200cdi (-12)
256 GB:n SSD riittää hyvin tavanomaisiin star testerin sovelluksiin eikä nopeus muutu jos kovolle jää enemmän tyhjää tilaa. Oletko kokeillut virustarkistusta tuolle kovolle?
Jallu-73
En ole vielä päässyt viruksia tutkimaan, kun tarkoitus on viedä tutulle "nörtille" tutkittavaksi ja vielä ei ole ollut sopivaa hetkeä.
Tuo on mukava tietää et noiden pitäisi pyöriä tuollakin kovalevyn kapasiteetilla.
Olin jo ostamassa isompaa, kunnes luin et Kiinalaisilla on tapana jotenkin suojata/estää kopioiminen kovalevyltä toiselle...en tiedä pitääkö tuo paikkaansa.
Mutta onko nyt seuraava järkevä askel tutkituttaa virukset ym. Windowsin toiminta asioista tietävällä ja katsoa auttaako se?
W204 200cdi (-12)
Jallu-73 kirjoitti: Ti 10.02.2026 17:27
Pitää paikkaansa. Joskus kopiosuojaus on helppo poistaa, joskus hankalaa. Parasta jos niitä kopiosuojauksia ei alkuunkaan ole, eikä kiinan valtion sponsoroimia viruksia...
Tuo tahmaaminen voi johtua ihan jostain muustakin, virukset ei silti ole kivoja.
Jallu-73
Ok, katsotaan löytyykö vaivaan apua.
Kiitos tuesta :)
W204 200cdi (-12)
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Noniin, tietoja: Xentry diagnostics
Hw-id: 495FB39C8105
AppID: 252
LanID: 0800D1664713
Versio 14.2.1.1 (2014-12)
W204 fl
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jallu-73 kirjoitti: Ti 10.02.2026 15:32 Onko muilla ollut ongelmia Kiinan tuotteiden kanssa, että tietokoneen käynnistyminen hidastuu tai se jää täysin jumiin, eikä edes näytöllä nuoli liiku ym.
Tarkista virusten määrä.
Paras löytö kiinan ihmeistä n 1500 haittaohjelmaa/virusta yms samassa levyssä.
Meisselisti
DBFI:n ansiosta sain taas toimimaan, suuret kiitokset avusta =)
W204 fl
-tonza
Viesti Kirjoittaja -tonza »
Moi,
Lisenssi meni vanhaksi, voisko joku laskea uuden? Kiitos.
Hardware id: 452376EF5183
App id: 252
ex w124 300DT -89
ex w201 2,5DT-88
w126 500se-82
w124 250D-90
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
-tonza kirjoitti: Pe 13.02.2026 11:26 Moi,
App id: 252
4YYQ-HQHX-8ADW-4N8C-58MB-UZP9-86QC-RJE6-RMTK-UYPU-Q5ZD-W7F5-UT4S-JMZK-JHLB-J2AY-ALR5-D7D6-AP6R-LGUB-ATK4-D7DL-8Z9W-2XDJ-VRCK-8XBZ-YBC4-SJU9-88QK-TR9M-QMGB-8P6F-KZCL-H2SS-RCNA-BS6D-TFDJ-K2D4-9TVB-DWJ
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Täällä olis kans xentry lisenssille tarve.
Hardware id:40F91B2E877F
App Id:252
Lan Id: 08000378EB8E
Kiitokset jo etukäteen!
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
racer123
GL Jokke kirjoitti: La 14.02.2026 14:33 Täällä olis kans xentry lisenssille tarve.
App Id:252
WHUV-BRXP-KBMF-857J-C6AX-YTG3-LNTH-CPRR-ZGNT-9M4S-DQE7-CS89-A8TG-9CSY-XXWV-5YZS-FMGM-GLF7-7TTD-5XBA-W6M3-5PE4-WXQL-QGHR-U4JA-BS4W-VTPD-5765-THLA-TXWZ-DGTM-X6KT-SXAP-KSEA-EMVL-CG2V-TGQH-3D53-LEWT-3YJ
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Xentry lisenssi vanheni.
Hardware ID: 4719460259F3
App ID: 252
Kiitos.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
racer123
viheik kirjoitti: La 28.02.2026 10:44 Xentry lisenssi vanheni.
App ID: 252
Kiitos.
HQXS-EJ3B-DY3T-2JGW-DE3N-SXBL-VN7X-HWDK-ALCE-EUQK-FR37-9QFE-4753-W3DT-CC5H-LYY8-8E5K-QFSM-HLUU-6P8J-C7HZ-VS5D-JPW3-753X-3SZP-Y4SP-9DSN-UZMB-AT5Z-83W8-989G-736M-A2E4-3VRF-5AWA-9RS5-L9VV-ZK34-EGFW-2JJ
_keitto_
Viesti Kirjoittaja _keitto_ »
Morjesta, pystyykö joku auttamaan, star eli das ja myös xentry pelaa, mutta das puolella ei ole developer modea?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
_keitto_ kirjoitti: La 28.02.2026 16:35 Morjesta, pystyykö joku auttamaan, star eli das ja myös xentry pelaa, mutta das puolella ei ole developer modea?
kannattaa varmaan kertoa mikä versio käytössä, ja avainten laskentaan tarvittavat tiedot...
Tämä varmaan joku varastettu aito laite. :) En ole koskaan kuullut että kloonilaitteista puuttuisi developer mode. Itse olen normi lisenssin laskurinkin hukannut jonnekin ulkoisten kovalevyjen syövereihin.
_keitto_
DBFI kirjoitti: La 28.02.2026 19:03
Tutkin tilannetta uudelleen niin V-sarja/ Sprinter ei ollut developer modea. Sen sijaan HA valikon alta se löytyy. Erikoinen juttu.
Kirves
Viesti Kirjoittaja Kirves »
Iltaa.
Tarvitsisin w639 projektikansion dts monacoon. Jostain syystä tuo puuttuu mun tiedostoista, ja tuli tarvetta. 🥺
Laita vaikka yv:tä jos viitsit jeesata ☺️
Viimeksi muokannut Kirves, Ti 03.03.2026 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB Vito 120CDI W639 -08
MB C30 /////AMG Facelift -04 -ex
MB W210 E300 Turbodiesel Avantgarde -98 -ex
Buick Super 2Door Sedanette -49
Buick Skylark 2D HT -64
Buick Skylark Custom Convertible -72
Chevrolet K-5 Blazer -85
_keitto_
_keitto_ kirjoitti: La 28.02.2026 21:52
Oikeastaan seuraava kysymys; osaako joku sanoa saako w903.6 (facelift) cdi manuaali sprinteristä piirturin pois sillä tavalla että kilometrit näkyy vielä mittaristossa?
_keitto_ kirjoitti: Ma 02.03.2026 21:48
Saa mutta ylensä ei testerillä. yleensä näyttä 0km testerillä tehtyny
homman vaikuttaa myös auton muu koodaus/varustelu,
onko minkä moinen ajon vakautus/sutimisen esto jne,
siitä mukava malli että km lukema siirtyy mittarin mukan
