W169 pakoputken vaihto
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Pikku A-han W169 pitäisi vaihtaa pakoputken etuosa, on murtunut takapään liitoksesta. Tässä tulee mukana pakosarja. Kävin alla katsomassa ja pakosarjan pultit näuttää ruosteisilta.
Onko kokemusta katkeaako pinnapultit vai lähteekö lohkosta irti? Onko alkuperäiset mutterit kuparia?
EDIT: Mutterit ovat näköjään kuparoitua rautaa
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
E200kompressor
Re: W169 pakoputken vaihto
esukki kirjoitti: ↑La 26.09.2026 15:32 Pikku A-han W169 pitäisi vaihtaa pakoputken etuosa, on murtunut takapään liitoksesta. Tässä tulee mukana pakosarja. Kävin alla katsomassa ja pakosarjan pultit näuttää ruosteisilta.
Yleisesti pakosarjan mutterit voivat hyvinkin lähteä irti kun käyttää Wd40 tai vastaavaa ja hiljallee edestakaisin koska ne kuumenevat jonka jälkeen tiukkenevat ja pinnapultti katkeaa jos väkisin vääntää.
Kauempaa pakoputkessa tilanne on toinen ja usein kovia pultteja joiden avainväli syöpynyt nimellismittaa pienemmäksi. Viime vuonna käytin kovametalliterää puukkosahassa kun piti eräästä autosta irroittaa katin liitos.
esukki
Seuraava kysymys on että lähteekö lambdat irti ehjänä vai pitääkö nekin vaihtaa uusiin?
-Esukki-
E200kompressor
esukki kirjoitti: ↑Ma 28.09.2026 16:22 Seuraava kysymys on että lähteekö lambdat irti ehjänä vai pitääkö nekin vaihtaa uusiin?
Jokunen vuosi sitten eräästä bensa-Audista lähti toinen lambda kierteineen kattien vaihdon (3 kpl) yhteydessä.. Ainakin suurta varovaisuutta kannattaa noudattaa. Voisin arvella kuitenkin WD:n tms. helpottavan avaamista jos ei nyt ihan kokonaan kastele lambdaa sillä.
