Moottoriöljyn mittatikku
Jata
Viesti Kirjoittaja Jata »
Ompas hämärin mittatikku mitä oon autossa koskaan nähny.
Muuten asiallinen je jne mutta eihän se helvetti tiedä mistään.
Tai siis: Yleensähän auto kun seisoo jonkun aikaa sammuksissa niin sitte vaan tikkua katsoo ja sillai,toi on että aina pitää pyyhkiä tikku puhtaakskun sitä on ainakin toistakymmentä senttiä tikun mukaan ja sitte tuikata ja sittenkin öljyn pinta näkyy vaan toisella puolella tikkua.
Ja öljyä koneessa on kyllä,ja just sen 6,5 litraa minkä se on suodattimen kanssa tossa 200D:ä,aina ylärajassa pidän ,eikä se oikeastaan oo yhtään vähentynytkään kun tossa mitähän olisin...neljätuhatta ajanut nyt tässä kun se on mulla ollu.
Ihmetyttää...???
Onko mittatikun reikä niin ahdas että öljy ei valu tikusta alas vaikka päivän seisoo auto siinä paikoillaan sammuksissa???
Ominaisuus???
w124 300 Tdt -92
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Sama vika rahikaisella. Anna seistä yön yli ja nosta se tikku, silloin on öljyä kummallakin puolella. Sitten kun kiillotat sen tikun ja tuikkaat takaisin + nostat ylös, öljy on taas kadonnut toiselta puolelta :shock: Veikkaan että mittatikun putki on niin pitkä että sen pitää keretä "täyttyä" ennen kuin näyttää oikein. :roll:
Jata
Mjoo,jotain tollasta mäkin oon huomannu,mut se mikä vielä ihmetyttää ja aina vaan että kun sen annat tosiaan"seistä yön yli"(mies parka???) niin sitte se tosiaan on kyllä molemmin puolin öljyssä mutta näyttää sellanen 10 cm että olis yli,ja ei varmasti ole.
Kun ostin ton niin ekassa öljynvaihdossa luulin että jätkä laitto korjaamolla aivan liikaa ja sitte kun vaihdatin nostimet niin samalla sit öljyt,ihan sen takia, mutta kyllä ne oli oikein alun perinkin,toi mittatikku vaan on ns perseestä jotenkin.
-Tai sitten siinä on vaan meikäläiselle liikaa liikkuvia osia :shock: :shock: :shock:
w124 300 Tdt -92
mites muuten käytätte sitä tikkua siellä kolossa.. sitä ei saa heti nostaa ylös.. ootella muutama sekentti ennen ku nostaa.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Mika.T kirjoitti:mites muuten käytätte sitä tikkua siellä kolossa.. sitä ei saa heti nostaa ylös.. ootella muutama sekentti ennen ku nostaa.
Siis kysyitkö autosta? Kyllä sitä siellä muutama sekenti tulee pidettyä, tosin ei se kyllä tuossa kasissa näytä oikein ennen kuin tunnin kuluttua tumppaamisesta. Muutenhan tikku ei kolossa viivy varttisekuntia :D
Jata
Joo-o.
Ei se ookkaan se ropleema etteikö se öljyn määrä siinä selviäisi;se siinä ihmetyttää että miks se tikku näyttää mitä sattuu vaikka on auto vuorokauden seissy paikallaan.
-Että miks se ei laske se öljy tikussa siihen missä se oikea pinnan korkeus on,vaan pitää aina ns kastaa palaa erikseen kun ensin kuivaa tikun.
Prkle;näin eronneena ja selin paatissa pitempään tässä olleena tässä alkaa olla jo aivan liikaa piilomerkityksiä huonohermoiselle miehelle :D :D :D
Tikkua ja kastamista... palaa ynnämuuta, ja mutta se seisominen yön yli,se on jo tuttua kauraa,heh hehhee.
Kiitoksia vastauksista.
w124 300 Tdt -92
selittää aika paljon kun se öljytikun putki menee öljynpinnan alapuolelle. ja tikun yläpäässä on o-rengas. öljy ei yksinkertaisesti pääse valuamaan pois ennen kuin tikun nostolla saadaan korvaus ilmaa putkeen.
Jata
No joo;tuo käy kyllä järkeen.
Noin se varmaankin on.
Selvispäs tuokin,kiitoksia.
w124 300 Tdt -92
