8x18" AMG vanteiden sopivuus 124:een
HEP!!
Onko kellään kokemusta miten 8X18 ET 31 vanteet sopivat 124 koppaseen tai ce Mersuun..??
Lähinnä etulokareiden kanssa voi olla ongelma jos on madallettu...???
~Kimmo~
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
- Ahonen V
- Viesti:
Taakse nuo ainakin sopii pikku muokkaamisella, mutta ongelma tulee etupäässä etupäässä
eli kumit ottaa kinni kaariin jos kääntää pyöriä ja keula "notkahtaa" samaan aikaan. Mulla on tosin 8,5x18" vanteet.
Sanoisin että, eteen ei leveämpiä kumeja kuin 225
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
mikä ET sulla on vanteissa??Ahonen V kirjoitti:Taakse nuo ainakin sopii pikku muokkaamisella, mutta ongelma tulee etupäässä etupäässäeli kumit ottaa kinni kaariin jos kääntää pyöriä ja keula "notkahtaa" samaan aikaan. Mulla on tosin 8,5x18" vanteet.
OT: tulee varmaan aika villin näkönen kun noihin mun 8.5 hommaa 215 gummit, saksathyning kunniaan...
- peteracing
juu...
mulla pyörii alla 225/40 18...vanteet taitaa olla 8,5"...jube muistaa varmaan paremmin et:n ku o noista ittensä kipeex maksanu
niin ja alustasarja o 45mm intrax...
Itsellä on 9" leveällä vanteella 225/45 kumi, helposti saatiin paikalleen, renkaan vanteelle asentanut ukkeli ei yhtään edes epäillyt, etteikö menisi.Ahonen V kirjoitti:Kun vuosi sitten kävin nuo kumit hakemassa, niin sanoivat ettei oikein kapeempaa kumia olisi laittanu tuohon vanteelle. Voi tietysti riippua rengasliikkeestäkin.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Eli mahtuu.KOS kirjoitti:HEP!!!
Mun ex replicat oli kans ysituumaset mut et 38 ja pyörii tällähetkellä madalletun 124:n alla lähes ongelmitta 225 renkailla..
mut noissa mun orggiksissa on et 31.....
~Kimmo~
Vanne on 1" kapeampi, eli 2,54 senttiä. Se puoliksi on 1,27senttiä, josta sitten ET:n muutos 7mm -> joten on viellä 1,2senttiä kauempana ulkoreunasta.
Mutta etenkin renkaissa on isoja eroja, joten aina ei saman kokoiset renkaat eri merkkisinä mene samalla tavalla.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
Harvemmin se vanne siihen lokarin kaareen ottaa,tietenkin leveämpi vanne hieman rengasta venyttää mutta kuitenkin.Tärkeämpi ET ja renkaan leveys.Minulla alle 9x18 AMG:t ET:llä 35.5mm levikepalat paikallaan eli ET periaatteessa 30.Renkaina 225/40 ja ei ilman kaarien muokkausta mahdu,235 renkailla menee jo melko hankalaksi...
