Viton eberi ei toimi!
palttoo
Viesti Kirjoittaja palttoo »
Elikäs ongelama on seuraavanlainen: Kellokytkimellä ei saa eberiä päälle ollenkaan,vaikka ajastaa niin taulu näyttää että lämmitys olisi päällä mutta mitään ei tapahdu.
Sitten käynnissä ollessa kun koittaa laittaa päälle kojelaudassa olevasta kytkimestä niin kuuluu hetken aikaa outoa narinaa eberistä ja loppuu siihen. Ja auton alla on muuten kaksi eberiä :shock:
Mutta mitäköhän tässä pitäisi ensinnä tehdä?Veholle?
Jos tahdot vanhan ja luotettavan auton,sen täytyy olla Mercedes.
jamppa
eberi
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Jos se on eberi vie testeriin ,niin selviää,ei tartte kokeilla kaikkee.
Yleisimmin vesipumppu tai hehku vika.
Terveisin Jamppa
Ps. ei kannata viedä veholle ,niitä eberi huoltoja on muuallakin.
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
onko sulla viikko-vai päiväkytkin?Viikkokytkimestä saa vikakoodin itse esille.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
palttoo
Päiväkytkin...Että siitä ei ilmeisesti saa?
mnkki
ei saa,vaan auto testeriin..tuossa linkki mistä nuo huollot löytyy
http://www.autola.wihuri.fi/
klikkaa ajoneuvolämmittimet ja sen jälkeen myyntipisteluettelo
Vw Caravelle TDI
