MB W124 300D -89 Hehkuongelma!?
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Olis tossa mamman marsussa sellaista vikaa että hehku hehkuttaa ja kone lähtee hienosti tulille!
Sitten jonninajan päästä kesken matkan alkaa taas hehkuttaa vaikka kone käy kokoajan :/
Missähän on vika?
Hehkuttaa noin 2min ja sitten taas sammuu ja ennen seuraavaa auton sammutusta ei sitten enään sytykään..
Miksi auto alkaa hehkuttelee uudestaa?
Hehkurele rikki?
Missä hehkurele sijaitsee?
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
oliskohan hehkutulppia pimeenä? ilmoittaa noin siitä. hehkun rele on yleensä kuskinpuolen etulampun takana pyöränkotelossa kiinni. musta boxi. siitä vaan johto irti ja syöttään sähköä yks kerrallaan johtoihin joissa on numero 1-6(hehkuille menevät johdot) jos ei kipinöi niin kyseinen tulppa irti ja uutta tilalle. onhan varmasti kaikki liittimet kiinni tulpissa?
eli todennäköisesti ei hehkuta vaan valo syttyy vian merkiksi.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
rado
oilhand kirjoitti:oliskohan hehkutulppia pimeenä? ilmoittaa noin siitä. hehkun rele on yleensä kuskinpuolen etulampun takana pyöränkotelossa kiinni. musta boxi. siitä vaan johto irti ja syöttään sähköä yks kerrallaan johtoihin joissa on numero 1-6(hehkuille menevät johdot) jos ei kipinöi niin kyseinen tulppa irti ja uutta tilalle. onhan varmasti kaikki liittimet kiinni tulpissa?
Kiitos erittäin asiantuntevasta neuvosta!
Otetaanhan tuo sit työnalle.
Siis arvasitko vai tiesitkö että merkkivalo jää palamaan jos hehkutulppa pimeänä?
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Juu, hehkutulpassa häikkää. Itellä viimetalvena sama homma 200, en vain noteerannu sitä valoilmiötä ennen kuin yks tulppa lopetti hehkuttamisen kokonaan. Lähti kyllä käymään muttako vain kolmella pytyllä mahtavien savumerkkien säestyksellä
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
rado
rhyttinen kirjoitti:Juu, hehkutulpassa häikkää. Itellä viimetalvena sama homma 200, en vain noteerannu sitä valoilmiötä ennen kuin yks tulppa lopetti hehkuttamisen kokonaan. Lähti kyllä käymään muttako vain kolmella pytyllä mahtavien savumerkkien säestyksellä
Heh! Mammalla toivottavasti vielä pitkä matka tuohon kolmeen toimivaan hehkuun ;).
Tosin sitten ei kyllä ampase tulillekaan vaan jää odottaa lämpimiä säitä tai apuvoimia ..
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Itselllä kävi semmonen homma että kun tuo oma 124 250 seisoskeli tuossa pihassa viikko tolkulla niin hälytinhän siitä oli akun syönyt ja kun latasin akun niin sen jälkeen startatessa ei ole hehkurele syttynyt vaan merkkivalo syttyy vasta sen jälkeen kun auto on käynnissä ja palaa jonkun aikaa ja sammuu sitten. Ennen akun latausta toimi ihan normaalisti joten missä vika?
M-B 250dt ic-89
