Mersu ja kärry
Nelluh
Mersu ja kärry
Viesti Kirjoittaja Nelluh »
Tullut tuota lunta jo sen verran tänne keskisuomeen, että hain kotopuolesta kelkan :) Peräkärryn kiinnitettyäni ja sähköpistokkeen työnnettyäni ihmettelin kun mittariston vasen puoli oli täysin hengetön. Tarkemmin tilannetta tutkailtuani huomasin sulakkeen palaneen??? Onko kellään kokemusta vastaavasta? Kärryn kytkentä lienee oikein, kun kokeilin perään ukon avensikseen niin toimi täysin. Mersun pistoke ja johot ok. Mistä siis lähteä etsimään vikaa?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Epäilisin kyllä niitä kärryn sähköjä, jos vaikka olisi sellainen häiriö, että korjaantuu hetkellisesti, kun johtoa liikuttaa. Esim. juuri siinä kun vaihtaa sen toiseen autoon.
Sellaisestakin kärrystä olen kuullut, jossa oli sähköt senverran sekaisin, että C-malli sammui aina kun laittoi vilkun vasemmalle :shock:
w115,123,124,126,210 yms.
Nelluh
Joo! Oli sellainen johdon heilutus vika, kun otti pätkän pois nii rupes toimiin
:) Tulis vaan enemmän lunta!
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
ammattikoulussa opettajani sanoi että tehdään usein se virhe kun peräkärryn sähköt kytketään autoon kiinni niin autossa on samalla valot päällä ja kun peräkärryn valot laitetaan siihen auton valojen ollessa päällä niin syntyy jännite piikki joka hajottaa sulakkeen. tätä esiintyy koulumme transitissa kun rakennus puolen tyypit pitää kärryä siinä välillä ja sitten me joudutaan vaihtaa sulaketta siihen. :D hmm...tulipas vaikeesti selitettyä koko homma mutta ehkä siitä joku saa selvää :roll:
