Lämmönkestävä liima konepellin äänieristeeseen?
Eli mielitekona olisi kiinnittää konepellin äänieriste autoon, sellainen kun tuli ostettua Venetmäeltä. Mitä tököttiä arvon raati on käyttänyt? Kesäkuumalla pellin alla lienee aikamoinen kuumuus, talvella lisäksi Ardic pöhisee silloin tällöin etukulmassa, ettei ny ihan Eri Keeperiä kannata ensimmäisenä kokeilla :-).
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Jokin esim. polyuretaani liimamassa pitää kyllä todennäköisesti paremmin kuin hyvin.(vähän likaisemmassakin)
Viimeksi muokannut Pekka.A, Ti 16.03.2004 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Bostic
Pekka.A
Re: ...
Day Downhill kirjoitti:Bostic
Laadukas liimojen valmistaja :wink:
W124 230kat-88
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kontaktiliimalla ne on tähän asti kiinni pysyneet. Jos epäilee kestävyyttä, niin vetää mustaa Sikaa pari tuubia. :lol:
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Wurth myy sellaista kontatkiliimaa spray pullossa! On pirun kätevä ko.hommaann?
Sen kun ruiskuttaa molempiin puoliin ja venaa 5min ( Kahvilla ) ja liimaa kiinni niin pysyy! :lol:
Hyvät on perät.......
Auti
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Itsekin olen turannut kolm....eikun neljät konepellin äänieristeet kiinni Bosticilla tai vastaavilla hyytelömäisillä kontaktiliimoilla kiinni, ja vieläkin ne on kiinni, vaikka ensimmäisestä liimauksesta rupeaa olemaan jo kuutisen vuotta aikaa....
Eli ei muuta Timo kun ota vaan askel kohti Bostickkikauppaa ja liimahöyryjä haistelemaan. :D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No pitäiskö nyt minunkin sitten vielä antaa ääneni kontaktiliimalle 8) Sellaisella viime kesänä äänieristeen laitoin ja kiinni on pysynyt.Nyt on paikoillaan sellainen turbon äänieriste,ainoastaan turbo puuttuu... :lol:
Juu, kiitoksia vastauksista. Taitanen kallistua tuon spraykontaktiliman kannalle, lähipiiristäkin sain siitä kehuja. Würth sekä Bostic kauppaavat moista.
kimmo l
Timo L. kirjoitti:Juu, kiitoksia vastauksista. Taitanen kallistua tuon spraykontaktiliman kannalle, lähipiiristäkin sain siitä kehuja. Würth sekä Bostic kauppaavat moista.
Se on helppo käyttöisintä!
:wink: Muista tarrottaa kummatkin pinnat! Eli kokeilet sormella ja kun ei ole nahkea niin kinni vaan!
Auti
Vastataan vanhaan viestiin, jos vaikka tästä olisi jollekulle hyötyä tulevaisuudessa.
Eli spraykontaktiliima ei osoittautunut pitäväksi, vaan eriste irtosi noin viikon jälkeen liimauksesta. Tämä toistui kahdesti, jolloin ostin Sikaflex-tuubin, ja laitoin sillä eristeen kiinni. Nyt on kestänyt yli puoli vuotta.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Spray kontaktiliimalla sitä ei tosiaan saa pysymään, itse vannon siveltävän kontaktiliiman nimeen, sillä pysyy ja tiukasti, kestää lämpöä.
Sprayliima on liian ohutta, se imeytyy huokosiin eikä toimi niin kuin siveltävä, siihen on saatava jäämään kontakti kerros molemmin puolin jotta se toimii.
Pekka.A
Kontaktiliimat tahtovat pehmetä uudestaan lämmössä (esim.auringon paahde)) ja vaativat täysin puhtaan pinnan :cry: Polyuretaani tms.liimamassat eivät ehkes niin tarkkoja puhtauden suhteen mutta eivät pidä ennenkuin kuivuvat eli vaativat teippivirityksiä tai vastaavia paikoillaan pysymisen varmistamiseksi kuivumisen ajaksi :wink:
W124 230kat-88
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mä vedin kanssa pensseli konulla viime talvena ja vielä on pysynyt. Pikkasen epäilytti kun ohensin. Parempi tulis kun ei ohenna.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
Mesedesi
Niillä sprayliimoilla pystyy aika hyvin liimaamaan tuommoista kangasmateriaaleja koviin puupintoihin.
Eli on omiaan subbarikoteloitten verhouksissa ja vastaavissa systeemeissä.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Kimmo L kirjoitti:Wurth myy sellaista kontatkiliimaa spray pullossa! On pirun kätevä ko.hommaann?
Paras ja helpoin, käytetty ennen ja jatkossakin jos tarvitsee, joten puolto täältäkin. :wink:
trauha
Re: Lämmönkestävä liima konepellin äänieristeeseen?
Viesti Kirjoittaja trauha »
Ulkolaisia mersu- ja muita klassikkofoorumeja kun googlasin haulla "hood pad glue" niin 3M:n kontaktiliima tyyppiä 08090 (ei 08080) oli useimmin kehuttu tuote, nimenomaan lämmönkestävyyden, pitävyyden ja helpon levitettävyyden vuoksi.
Lähin paikka josta sitä löytyi oli Brommassa oleva SGA. (www.sga-ab.se.). Toimittivat ongelmitta suomeen. Kannattaa soittaa. Siellä Frejvid entisenä Kristiinankaupunkilaisena puhuu suomea.
Tilasin varmuuden vuoksi 4 purkkia joten saattaa jäädä pari purkkia yli. Myyn ylimääräiset omakustannehintaan (25e/500ml) pois jahka oma menekki selviää.
Suomen 3M kyllä toimittaa samaa mutta minimitilausmäärä 12 purkkia.
Tapani
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Ite liimasin sikaflexillä ja on nyt reilu puoltoist vuotta pysynyt hyvin...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Voihan sen liimata, mutta joissakin autoissa käytetään tehtaalla tarrateippiä: 3M Dual Lock tai Wurth:in vastaava tuote. Etuna on se, että sen saa tarvittaessa ehjänä auki ja kiinni uudestaan.
j.s.lehti.
Liima
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Tällaisella Punaisella ruiskuliimalla minä olen niitä liimaskellut omiin että
asiakkaitten autoihin ja kyllä ne siellä ovat pysyneet Mutta senverran neuvoksi että vetäkää siihen huokoiseen pintaan ensin ohut kerros liimaa
ja antakaan sen kuivua ja vasta senjälkeen molempiin niin kyllä pysyy.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Bostik A3, maksaa litran purkissa 30 e/l, kestää n. 100 astetta, kovettajalla
140 astetta lämpöä. Ei liukene veteen.
Osta samantien litran purkki ja sivellin, jos liimaat huokoista ainetta.
Tämä on kontaktiliima eli levitetään molemmille pinnoille ja annetaan
hiukan kuivua, tarttuu ilman painetta ja toimii hyvin ja haiseekin hyvälle.
http://www.bostik.fi/nepsites/fi/produc ... E500393190
