Töötti ongelma
Hene89
Töötti ongelma
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Eli ongelma syntyi kun noin vuosi sitten laitoin välijäähdyttimen mersun keulalle ja käytin tööttien piuhat irti niin eihän ne pelanneetkaan enää sen jälkeen...nyt katsastuksessa inssi käski laittaa kuntoon ku ei pelannu ja ei oo itsellä tullut laitettua...katsoin sulakkeen että varmaan se palanut mutta kumma kyllä oli ihan kunnossa...sulakkeelle tulee virta ja muttei tule enää töötin päähän eli katoaa jossakin matkalla...nollajohdon mittasin niin maata saa normaalisti kun painaa töötin pohjaan. Olisiko kellään antaa vinkkejä minne sähkö katoaa sulakkeen ja töötin välillä?
M-B 250dt ic-89
Mulla oli W201 töötin liittimestä johdon ja liittimen välistä niin hapettunut että ei toiminut. Se oli kiinni, luja, näyttikin ihan ehjältä, mutta oli silti toimimaton. Sitten katkasin johdon pari senttii päästä ja laitoin uuden liittimen kiinni tinalla, niin alkoi pelaamaan uudelleen.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Sergey kirjoitti:Mulla oli W201 töötin liittimestä johdon ja liittimen välistä niin hapettunut että ei toiminut...
...ja minulla taas W201:ssä oli johto ratin sisältä mennyt huonosti. Eli keulalla kaikki oli hyvin, mutta vika oli ratin sisällä.
-T
Hene89
juu katoin liitokset niin näytti hyvin olevan...ei kai siinä auta kuin vetää uusi piuha sulakerasialta töötille asti.
M-B 250dt ic-89
Hene89
Ei auttanut tuo piuhan vetokaan :? töötti itessään toimii kun kokeilin suoraan akulta niin pelasi...meneekö tuonne töötille tuleva virta jonkun releen kautta?
M-B 250dt ic-89
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
sulake No 1 :arrow: virta kytkimelle, joka jakaa sitä töötille. Johdoissa pääväri musta. Ei relettä.
Töötin toinen piuha maissa. (Ruskea piuha)
Ja jos vedit jo virtapiuhan sulakerasialta töötille ja laitoit virrat päälle, eikä soinut koko ajan :lol: niin maavika :!:
autodidakti
Hene89
Juu vika selvitetty...ja maavikahan se oli...ei saanut jostain syystä maata mutta nyt saaa ja pelaa hyvin :)
M-B 250dt ic-89
