w202 lämppäri
jyva90
w202 lämppäri
Viesti Kirjoittaja jyva90 »
kun pistää lämmityslaitteen päälle niin etuikkunaan ei tule ollenkkaan lämmintä eli ikkunalle tuleva puhallus on todella heikko vaikka puhallus suunnatan etuikkunaan ja puhallin on täysillä.muista suuttimista tulee normaalisti.
onko tukossa vai mikä?
mika40
Re: w202 lämppäri
Viesti Kirjoittaja mika40 »
Omassa w202:ssa oli sama vaiva kun se hankin. Sain omani kuntoon helposti:
Joku näppärä on varmaan vaihtanut sinne lämmityslaitteen säätöpotikan taakse joskus uuden polttimon ja laittanut säätimen väärässä asennossa takaisin. Eli vedät säätimen pois ja laitat takaisin niin, että siihen kiinnittyvät tangot tulevat oikeille paikoilleen. Niitä tankoja on muistaakseni kolme. Ei hommana kummoinen eikä aikaa vievä. Säätimen namiskaa vaan saa vetää tosissaan irti.
Raitisilmasuodattimen löydät kun irrotat repsikan puolelta hanskalokeron alapuolisen muovin. Kannattaa tarkistaa. En ollu uskoa miten paljon sinne voi paskaa kertyä kun omastani sen tarkastin, kun ei ilma oikeeen liikkunu ja ikkunat ei pysyny kuivana.
