w211 keskuslukitus
ImmuW211
w211 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ImmuW211 »
Tänään alkoi kuljettajan oven keskuslukko kenkkuilemaan: lukon nuppi menee hetken aikaa edestakaisin ja välillä aukeaa ja välillä ei. Ilmeisesti keskuslukituksen moottori jotenkin rikki. Kusyisin teiltä arvoisat foorumilaiset onko teillä kokemuksia kyseisestä viasta. auto on w211, 270 cdi farkku. Onko jollakin linkkejä miten ovipahvi irrotetaan ja tietysti keskuslukituksen moottorin irroitus ja vaihto. Muistaisin nähneeni joskus jonkun linkin jossa neuvotaan kaikenlaisia purkamiseen liittyviä juttuja.
"Koskaan ei ole tapahtunut kellekään toiselle"
velieinari
Viesti Kirjoittaja velieinari »
kokeileppa ensiapuna crc-ölyä, itselläni oli talvella sama ongelma, suihkuttelin ainetta ovipahvia irroittamatta lukon kielekekkeen reiästä sisään niin että alahelmat valui, siitä saakka toiminut moitteettomasti eli kyse voi olla ihan vaan kontaktihäiriöstä... löytyy myös topikki täältä jostain jossa kuvia myöten ohjeet ovipahvin irroitukseen jos em.toimenpiteet eivät auta..jos vika on siinä missä epäilet hintaa taitaa veholla olla noin 120e...
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
Yleensä ei ole kyse sähköisestä ongelmasta vaan tästä:
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... drome.html
Ovipahvien irrotusohjeet löytyvät WISistä, joku on niitä postaillut mutta kun ovat MB:n omaisuutta niin en ainakaan itse laita nettiin näkyville.
ImmuW211
Kiitos jälleen kerran arvoisat forumilaiset, teidän avullanne keskuslukitus tuli omatoimisesti kuntoon. Ovipaneli piti irroittaa ja sen takana olevaa solumuovieristettä piti raottaa sen verran että öljyä ja kosteudenpoistajaa pääsi ruiskuttamaan keskislukitusmoottoriin. Lukitusnupin varsi menee kumisen "tutin" läpi joten nupinvartta pitkin crcn valuttaminen on turhaa. Ruiskuttelin myös öljyä runsaasti lukkomekanismiin ja ovenkahvaan. Nyt pelaa Jes! :P
veltsu_
Re: w211 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
itsellä samaa vikaa ja pitäis pahvia käyttää irti onko tuo ovipahvi vaan klipsuilla kiinni vai löytyykö ruuveja ja mitä ottaa huomioon ennenku rupeaa suinpäin repii irti? :roll:
E:löyty http://mbworld.org/forums/attachments/e ... lining.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
ImmuW211
Tuossa sinun linkissä olevasta kuvasta näkee ruuvi jotka pitää irroittaa, mutta lisäksi siellä on niitä muovisia painoklipsejä jotka irtoavat siihen suunnitellulla muovisella kiilalla. Tai sitten tekee puusta sellaisen kiila veistämällä niinkuin itse tein ja silloin ei riko klipsejä, ovipahvia eikä mitään muutakaan, kaikenkaikkiaan helppo homma mutta menee hieman aikaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
tuolla linkit juutubeen:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 25&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Mulla olis lukko myynnissä, oikeaan etuoveen. Vanha lukko, johon vaihdettu uusi jousi.
veltsu_
kuskin puolelle tarvis. mut tako nuppia edes takaisin joskus mennen lukkoon tai ei. no nyt käytin auki ja koitin voidella vähän mut nyt ei tee mitää :lol: kaken napista painaa niin ei mene lukkoon mut jos vähän sormella painaa nuppia sisältä niin menee lukkoo ja kakella aukiaa...olisko tuo jousi entinen tai pois paikoiltaa kun nyt ei enää vedä lukkoon? täytyy varmaa koko lukko ottaa pois ja tutkia pöydällä..avaimellakaan ei saa auki eikä lukkoon ku avain ei käänny suuntaan eikä toiseen :roll:
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla oli sama vika, rasvaamalla toimi päivän, mutta sama jatku. Vaihdoin lukkomekanismin, 160,- KL-Varaosat, ja kyllä pelaa. Eli jousi sieltä sisältä on venynyt...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
MiHe
veltsu_ kirjoitti:kuskin puolelle tarvis. mut tako nuppia edes takaisin joskus mennen lukkoon tai ei. no nyt käytin auki ja koitin voidella vähän mut nyt ei tee mitää :lol: kaken napista painaa niin ei mene lukkoon mut jos vähän sormella painaa nuppia sisältä niin menee lukkoo ja kakella aukiaa...olisko tuo jousi entinen tai pois paikoiltaa kun nyt ei enää vedä lukkoon? täytyy varmaa koko lukko ottaa pois ja tutkia pöydällä..avaimellakaan ei saa auki eikä lukkoon ku avain ei käänny suuntaan eikä toiseen :roll:
Pitäis sen räpättää vaikka jousi kokonaan poikki, voi tietty olla että siellä on osa jousta paikallaan ja takertelee niin ettei liiku. Ohjaus auki/kiinni meni muistaakseni vain kääntämällä napaisuus moottorille menevissä kahdessa piuhassa, joten ei pihakaan varmaan poikki ole? Ei sitä lukkoa korjaamaan pysty jossei ole hyvin lähelle oikeanlaista jousta laittaa tilalle (joku niitä oli väännellyt jostain muusta jousesta, ongelma on että tarttis ehjän mallikappaleen ensin). Baldista saa lukon vähän halvemmalla, toki KL:ssä on hyllyssä. Romiksella maksoivat kans melko paljon... :crazy:
W212 350CDI -09
veltsu_
sain takas toimii joten kuten nyt aukiaa oikein mut edelleen lukkoon laittaessa temppuilee, olkoot. täytyy uus lukko jossain välissä vaihtaa.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Tomp
Osaako joku sanoa sopiiko sama jousi sekä oikean puolen oveen, sekä vasemman puolen oveen? Vai onko molemmilla puolilla erilainen jousi?
MiHe
'erikätinen' on...
W212 350CDI -09
veltsu_
tarttis ruveta vaihtaa tuo kuskinpuolen osa joku päivä mut tuossa huomasin et mikähän lie ku kumpikaan avain ei väänny suuntaan eikä toiseen jos avaimella tarvii päästää autoon ja tuossahan ei ole mahdollisuutta päästä avaimella sisään kuin kuskin ovesta. liekköhän lukkopesä jotenki väärin vai jumahtanut jos meinaa lukkopesän ja uuden avaimen hommata täytyy vissii samalla vaihtaa hanskalokeron lukkopesä ja kontin puolelle se lattialuukun pesä?
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Itse vaihdoin jokin aika sitten kuskin oven lukkoon pienen jousen, joka poikki ollessaan aiheuttaa lukon ränkytyksen edestakaisin. Muistaakseni ei myöskään ovesta saanut avaimella ovea lukkoon tai auki jos jousi on poikki. Avain kyllä kääntyi, mutta lukko ei liikkunut.
Jouset tilasin e-baysta: http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-C-an ... OC:DE:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
Jousien mukana tuli pienet pihdit, joista oli apua jousen asennuksessa. Mukana tuli myös linkki, josta löytyi todella hyvät ohjeet hommaan (voin laittaa linkin tänne jos joku tarvitsee).
Ovipahvien irrotuksessa hyvät ohjeet löytyy youtubesta esim. hakusanalla"w211 door panel removal"
Suurin homma tässä oli itse lukkopaketin irrotus ovesta ja asennus takaisin. Tässä pitää ainakin kuskin ovessa porata ikkunakiskon alapäästä 2 pop-niittiä irti ja lisäksi ulkokahvan lukkopatruuna pitää käyttää irti. Patruuna on yhdellä torxilla kiinni ja se löytyy ovitiivisteen alta kun hieman irrottaa tiivistettä. Lisäksi lukkopaketille tulevat johdot irti ovesta. Sitten vain lukkopaketin 3 torxia auki ja paketin saa pujotettua ulos, kun taivuttaa ikkunakiskoa pois tieltä.
Jousen asennus on pikkutarkkaa hommaa, mutta ei kokonaisuudessaan ole paha rasti kunhan muistaa laittaa uudet pop-niitit ennen ovipahvin asennusta :) .
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
veltsu_
tänks täytyypä tilata jouset kun kyselin uudelle lukolle hintaa niin 180egee.
joo itellä ei avain käänny ollenkaan enkä tiedä kääntykö ennenku tämä lukko rupes temppuilee...
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Tuomersu
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Jatketaan tähän niin ei tarvitse uutta aloittaa.
Kuinka tuo keskuslukitus toimii w211 vm-04:ssa?
Kun lähden ajamaan niin n.10metrin päästä keskulukitus pistää ovet lukkoon, tämän tekee joka kerta ja luulen sen kuuluvan tämän ominaisuuksiin.
Voiko tuota muuttaa esim. Starilla kun jotenki ärsyttävä kun aina lukittuvat?
Toinen juttu on että kaukosäätimestä ei avaudu takakontti, luin muita aiheita ja mutta apuja ei löydy.
Voiko tuo vika olla niin yksinkertainen että joku johto on poikki takakontin saranan kohdalta?
MiHe
Ovilukitus tapahtuu kun tietty nopeus ylitetään, sen saa päälle/pois ihan mittariston valikosta.
Aukeaako takaluukku kuitenkin oven napista?
W212 350CDI -09
Tuomersu
MiHe kirjoitti:Ovilukitus tapahtuu kun tietty nopeus ylitetään, sen saa päälle/pois ihan mittariston valikosta.
Ahaa, harmi kun ei tullut mukana tuota ohjekirjaa vaikka suomi-auto kyseessä.
Kiitos tästä.
Jep, takaluukku toimii kyllä oven napista.
Molemmat kaukosäätimet ovat ehjiä ja toimii mutta takaluukku ei vain aukea niistä.
Meneekö tuonne takaluukulle eri johdosta käsky, oven napista ja kaukosäätimestä?
Royppeliini
Viesti Kirjoittaja Royppeliini »
Tuomersu kirjoitti: Meneekö tuonne takaluukulle eri johdosta käsky, oven napista ja kaukosäätimestä?
Lukkomötikässä on kolmipinninen liitin, joten taitaa olla vain aukaisu, maa ja asentotunnistus
W124 200 Turbodiesel -92
W211 220 CDI -03
tuomkiti81
Ja tässä vielä ohjeet miten saa automaattisen ovilukituksen päälle/pois
Ratin napeilla valikko settings
+/- napeilla alavalikko vehicle
nuolinapeilla (ratista) automatic door lock
+/- päälle tai pois päältä
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
No niin. Tänä aamuna alkoi munkin W211:sen apukuskin oven "nappula" liikkumaan edestakaisin kun yritti laittaa ovia lukkoon. Tilasin kans Engelsmanneilta Ebeystä sarjan (4 kpl jousia) pihteineen. Kotiintoimitettuna 10€. Nyt vain odotellaan pakettia kotiin...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Jacka
Jacka kirjoitti:No niin. Tänä aamuna alkoi munkin W211:sen apukuskin oven "nappula" liikkumaan edestakaisin kun yritti laittaa ovia lukkoon. Tilasin kans Engelsmanneilta Ebeystä sarjan (4 kpl jousia) pihteineen. Kotiintoimitettuna 10€. Nyt vain odotellaan pakettia kotiin...
No niin. Ko jousi eilen iltapuhteena kotona vaihdettu. Kyllä jotenkin tuntui, että olis pitänyt olla gynekologi tuossa hommassa. No pääasia että lukko taas pelaa (eli se jousi siellä oli poikki). Pari asiaa vielä liittyen ko remonttiin:
1. Millä nimellä saa tilattu (esim. Ebaystä) niin ovipahvin valkoisia muovisia nastoja? Yksi oli ennestään hajalla ja nyt meni toinenkin hajalle.
2. Onko se ihan normaalia, että kun laitoin ovipahvin osineen takaisin paikoilleen, niin ovivalot jäi jatkuvasti palamaan silloinkin kun oven laittoi kiinni. Oli pakko nollata vikakoodit testerillä (St*rilla), että sain ovivalon (apukuskin ovi) toimimaan normaalisti.
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Jacka kirjoitti: 2. Onko se ihan normaalia, että kun laitoin ovipahvin osineen takaisin paikoilleen, niin ovivalot jäi jatkuvasti palamaan silloinkin kun oven laittoi kiinni. Oli pakko nollata vikakoodit testerillä (St*rilla), että sain ovivalon (apukuskin ovi) toimimaan normaalisti.
Oliko myös ovipahvissa lukon ympärillä oleva muovi paikallaan? Jos se puuttuu ei ovenasentotunnistin toimi, tuota on hätäpäissään ihmetelty pari kertaa w203:ssa.
Jacka
Motti M kirjoitti:
Juu ko muovi on/oli paikallaan. Jotenkin se oven valo vaan hiukan sekosi jostain. Nooh, pääasia että sai nollattua testerillä (St*rilla).
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lainataampas nyt tätä topikkia niin ei tarvitse uutta perustaa.
Elikkäs emännän W211 koppasessa ei ole mekaaniselle avaimelle kun kuskinovessa reikä, mutta siinä avain kääntyy vain n. 45 astetta molempiin suuntaan ja sihen kin vain niin kuin jokin jousi vastustaisi kääntymistä.
Ilmeisesti nyt ei ole kysymys itse lukkopesän haittojen jumimisesta vaan jostakin oven sisällä olevasta ongelmasta. Pesää olen liotellut WD40 ja CRC aineilla eikä muutu miksikään.
Sitten asiasta kolmanteen joka ei mitenkään liity tähän.
Löysimpä aautotallista kassin jossa oli Mocama 59 LA puhelin niin liekköhän enää kyseisillä kanavilla liikennettä vai joutaako verkonpainoksi?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
