202 -95 sähkö ongelmat....
justus55
Viesti Kirjoittaja justus55 »
ja mersuhan on bensakoneella..
Eli yhtenä aamuna ovia ei saanutkaan auki nappia painamalla, piti mennä apparin puolelta sisälle. Ja sitten kun avaimen työnsi virtalukkoon ja käänsi avaimesta alkoivat peilissä vilkkumaan vihreä ja punainen LED valo...Okei, siinä on käynnistimen esto päällä.
Hinattiin korjaamolle töpseliin, ja se kertoi että nelosen suutin on oikosulussa akun plus napaan....
Ja vikakoodin numero oli 043.
Jaha eli mistähän tuota nyt alkaisi tutkimaan?? Haluaisin kyllä saada tuon käynnistimen estonkin pois päältä...Imusarjaan kun lorauttaa bensiiniä niin kyllä "lupailee"!...Eli siellä on jossain myös joku mangneetti venttiilikin jossain....Mutta neuvoja kaivattaisiin...
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Siis käynnistyksen estohan kuitataan pois sillä avaimen nappulalla. Avaimessa vikaa??
230 C 1978
justus55
Totta
puhut....Kävin Veholta tilaamassa uuden avaimen...
Eikä maksanut kuin 208e. Sen verran kuitenkin että en huomannut kysyä että milloinkahan se avain mahtaa tulla.
Sitten kun saan sen avaimen niin toivottavasti lähtee.
Kertoivat Veholla että kun saan avaimen niin saan uudet koodaus ohjeetkin..
No niin. Saatiinhan se mersu käyntiin..Purettiin avaimen perä missä oli juotokset irti....Ja muutenkin huonon näköinen piirilevy.
Näitä räpläilemällä saatiin käynnistyksen esto pois päältä..Eli sillä pystyy sentään ajamaan.
kazaalite
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
sähkölaseista sen verran että onko c180(w202 -95vuoden) mallisessa autossa sitä että ikkunat menee automaattisesti alas?
Nissan--->Mersu
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
etulasit menee takalasit ei. näin ainakin minulla. Ylöspäin ei ole automaattia :(
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
kazaalite
miten sen saa oikeen toimimaan kun yritin teidän ohjeilla saada laseja toimimaan mutta ei ne vaan aukee automaattisesti? nappulassa on kumminkin 2 asentoa kun painaa alas päin mutta ei ne vaan toimi neuvoja kaivataan ihan vaihe vaiheelta.
Nissan--->Mersu
araC280
Viesti Kirjoittaja araC280 »
Ajat ne rajat niille.Eli alaspäin niin lasi alas,pidä nappia pohjassa niin kauan että sieltä kuuluu naksahdus ovipahvista ja ylöspäin sama homma.Aikaa en muista kauanko piti pitää mut sen naksahduksen kuulee.
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
kazaalite
voi olla sitten että mulla eioo semmosta automaattista lasin laskijaa kun ajoin ne rajat noin kun neuvotaan mutta ei toimi?
Nissan--->Mersu
ednet
Viesti Kirjoittaja ednet »
eilen kokeilin laittaa noi rajat niin kuin täällä on neuvottu mutta ei ne vaan lähde toimimaan mikä siinä voi olla vikana? ja onkohan minulla edes semmosta toimintoo että se laskee ne automaattisesti alas? (w202[c180], 95vuoden,)
