1999 w210 320CDI turbo ääntää??
spet
Viesti Kirjoittaja spet »
Moro, kysymys olis turbosta ehkä?
Ääni tulee turbosta ihan niinkuin olis pakopuoli irti.. olen tarkastanut ja on kiinni. Eli ääni on suhiseva.. voimakas turbon ääni, alkoi viikko sitten. Toimii ihan normaalisti ja vetää, ei savuta. Turbo on Garretin vnt, ajettu n. 4tkm .. eli siis ihan uusi. Tyhjäkäynnillä luonnollisesti ei mitään, mutta kun nostaa kierroksia tasaisesti alkaa suhina kuulua, ajettaessa aina kun turbo työskentelee ääni kuuluu voimakkaasti sisälle ohjaamoon.
Ihmetyttää vaan tai oikeastaan pelottaa, et menikö uusi turbo jo rikki, onko niissä ollut lapsen vikoja?? uusi maksoi 1400e, ja liekö takuuta , tilasin FINNTURBOLTA toukokuussa.
Jos jollakin kokemuksia samantyyppisestä...?
nj^
Re: 1999 w210 320CDI turbo ääntää??
Viesti Kirjoittaja nj^ »
spet kirjoitti: uusi maksoi 1400e, ja liekö takuuta , tilasin FINNTURBOLTA toukokuussa.?
Onhan näissä pakko olla takuu, turbonkin oletettu ikäkin kun taitaa olla enemmän kun 4tkm, joten kuluttaja-asiamieskin voi auttaa jos finnturbolta ei muka tultaisiin vastaan. Tosin tuskin oikein asennettuna menee turbo noin vikkelää rikki :roll:
W211
Vanhat:
tosskar
Viesti Kirjoittaja tosskar »
Mielestäni takuu voimassa jos turbo on asennettu oikein, oliko joku asian tunteva asentaja? Itselläni vaihdettiin juuri uusi joka oli saman hintainen ja myyjän mukaan siinä vuoden takuu (LSD TURBO) ja eri yritys vaihtoi sen myös takuu työnä. Käynti asentajan luona varmaan auttaa asiassa eteenpäin :shock:
E 320 T CDI
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Siellä on varmaan tullut ahtovuoto johonkin.
Ahdin mahtaa olla ihan kunnossa.
Kun ahdin ääntää, niin ääni on pikemminkin kuin paloauto ajaisi jossain, tai sirkkeli pantaisiin käyntiin, kun oikein pahaksi pääsee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hamppi1
Viesti Kirjoittaja hamppi1 »
tarkasta aivan ensi että pakosarjan tiiviste on kunnossa,,,,,
kerran vaan ihmeteltiin kaverin 270cdi:tä,jossa hyvin samanlainen oire...
oli uusi turbokin jo hommattu,mutta kun rupesin vaihtamaan sitä niin huomasin että pakosarjan tiiviste oli rikki...ja tiivisteen uusimisella vika tuli kuntoon...
Ajossa 203 ja 202 meset
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex bmw 525 "87...(ei ikinä enää bemaria)
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
Kannattaa myös vaihtaa ilmanputsari ettei se ole tukkeutunut ja nyt ahdon noustessa painuu toiseen reunaan ja voi myös särkeä turbon.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ja jos katti sattuu tyhjentymään samalla niin sitten ainakin alkaa vntn ulina. Melkein voi sanoa kun pikkukaasulla kiihyttää että poliisiauto tulee takana. :D
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ahtopaine/pakokaasut karkaa jostain
(kallis on ollut turbo saksasta noita näytää lähtevän melkeen3 tohon rahaan)
