jytäkkä kirjoitti:
Hep.
En oo mitannu. Onneksi ei ole muistipenkkejä.
Ihme juttu kun foorumia seurailee niin lähes kaikilla on 211 koppasen kanssa virtaongelmia. Onko kaikilla ongelmat ratkennut noilla bittigurujen muistipenkki jutuilla?
Ilmoittautukaa joilla ongelmat on ratkennut akkuja vaihtamalla ja säätämällä sitä sun tätä.
Taitaa 211 koppasten virtaongelmattomat omistajat olla aikas vähissä.
Valmetissa ei ole muistipenkkien ohjainlaitetta. Mutta miksi vaihtaa akkua jos siinä ei ole ongelmaa--> turhaa rahankulua.
Suurin osa kuin allekirjoittanutkin vaihtaa akun poikineen ja vika ei poistu-->turhaan.
Sanokaas miksi muistipenkit ei syö kesällä akkua tyhjäksi?
Edelleen vahva epäilys että akku on turhan kylmässä paikassa lataantuakseen.
Minkäslaisessa ajossa se auto on, kyllä AGM-akun siellä kylmässäkin latautua pitäisi jos ei webastolla tyhjennetä päivittäin ja ajokilometrit olemattomat. Jos olet varma että vika on siinä kylmässä akun paikassa (Tampereellahan se akku oli, ei niin kauhean kylmä paikka minusta ole
) niin ongelma on selvitetty. Muussa tapauksessa kannattaisi mittailla vähän, mikä on latausvirta kun auto ollaan jättämässä illalla parkkiin, mikä jännite, mikä jännite aamulla.
Ei ne muistipenkit kaikilla kiusaa ja joku muukin kuluttava autosta voi löytyä. Pelkkä varoitus kuluttajien pois-kytkennästä ei vielä tarvitse tarkoittaa vikaa.
211-auto on foorumilla varmaan yleisin tai yksi yleisimmistä malleista. Ne omistajat joilla ei ole ongelmia eivät tänne päivittäin kirjoittele "taas oli huoleton päivä", tänne kirjoitetaan vain ongelmista eikä suuri valitusten määrä tarkoita että kaikilla on niitä ongelmia. Silloin kun itsellä oli uusi 211, lähdin pihalta webaston lämmityksellä liikkeelle eikä akun varaustasossa ollut ongelmia. Suomi-auto eli akku vielä kylmemmässä paikassa takaluukun reunalla.
Ennen kuin auton "tuomitsee julkisesti", kannattaisi kuvata minkälaista ajoa se ei kestä akun tyhjentymättä ja myös vakuuttaa että kaikki mittaukset on tehty ylimääräisten kuluttajien eliminoimiseksi ja lataukseen tarvittavat osat on testattu toimiviksi.
Ymmärsin että se alkupään autoja vaivannut BCM-ohjelmapäivitys olikin jo tehty, jos edes tätä autoa koski.
