w124 200d -88 ei käynnisty missä vika?
JJ-
Viesti Kirjoittaja JJ- »
mitää apui mist vois lähtee hakee vikaa, flektii pyörittävä remmi o irti, mut ei kai pitäs vaikuttaa käynnistämisee.
AriK123
Re: w124 200d -88 ei käynnisty missä vika?
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Mitenkäs vika tuli, ihan yllättäen, vai? Toimiiko hehkut? Onko ilmaa polttoaineputkissa?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
pyöriikö kone ? jos pyörii kun starttaa
niin toimiinko hehkut ? jos ne toimii saako polttoainetta
jos saa onko sammutin vipu jotenki pääl?
jos ei tapahdu mitää kun starttaa onkos akus kunnol virtaa taikka solenoidi ja jopa ehkä startti rikki.
ja ei se kyl vaikuta startaamisee kyl kone hyvin käy ilman remmiä ei se kyl lataa eikä vesi kierrä eikä ohjaustehostin toimi.
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
JJ-
remmin irtoomisen jälkee ajoin joku noin 2km koti tallii eikä seuraavan päivän lähteny enää käyntii akku o täynnä ettei oo siit kiinni. se sammutin saattaa olla jotenki mäsän se on jo kertaallee vaihdettu.
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Keittikö kone? 2 km ilman vesipumppua viittaa moottorivaurioon,sorry!
Viimeksi muokannut jlzki, Ke 05.01.2011 03:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jlzki
KORJAAN,vesipumppu voi olla ainoa ehjä osa!
JJ-
ei keittäny ja eikös siellä oo joku sähköne apu pumppu. eikä ollu sammuttimessakaa vikaa
solifre620
Viesti Kirjoittaja solifre620 »
onko siinä sähkönen alipainepumppu joka vetää sammuttajan päälle/pois? se tehny tenän...
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jahka saatais isoE:n esittämiin kysymyksiin vastaukset niin sitten voitais taas tarkentaa vastauksia. Nuo kysymykset, eli tarkastuskohteet ovat oleellisia vikaa metsästettäessä. Muuten homma on pelkkää arpomista.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
iso E
sompio kirjoitti:Jahka saatais isoE:n esittämiin kysymyksiin vastaukset niin sitten voitais taas tarkentaa vastauksia. Nuo kysymykset, eli tarkastuskohteet ovat oleellisia vikaa metsästettäessä. Muuten homma on pelkkää arpomista.
asiaa sanon minä 8) 8) 8) 8) auto olis kyl niin lähel kun vaan tuossa porissa vois vaikka poiketa kattoo saatais mersu taas liikenteesee :twisted:
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
JJ-
kone pyörii, starttaa, hehkut toimii, nestet tulee, sammutin toimii.. "startti pilotin" kans saatii käyntii ja kävi normaalisti mut ilman ei käynnisty
iso E
kyl kovasti tuntuu et olis silti hehkuis vikaa ite en joskus saanu 200d käymää kun oli palanu hehkureleestä sulake. paitsi vetämäl eka tuupattii vaan toisen toverin auto käymää millä vedettiin sit tota omaa XDXDXD
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
Hihna hajonnut vauhdissa ? -> lyönyt johonkin polttoaineletkuun ja nyt se imee ilmaa sieltä liitoksesta.
Starttipilotilla lähtee siis käyntiin, mutta jääkö se sitten käyntiin vai sammuuko hetken kuluttua. Jos sammuu niin ota letku irti siirtopumpun jälkeen, pistä kippoon ja katso pumppaako se polttoainetta sinne.
Toivottavasti hihna hajosi ihan vanhuuttaan, eikä jokin apulaitteen hajoamisen vuoksi. Itselläni lensi joskus hihnasta puolet pois kun ohitin yhden auton, mutta ajoin sitten vielä miltei 100 km kotiin :roll:
Niin no, kai ne hehkut on tarkistettu vielä sillain, että johto irti ja irtohehku siihen ja katsoo että tulee kuumaksi:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QkymIcTZ4y8[/youtube]
JJ-
ojaustehostajan jalka murtunu sillee et se remmi päässy hyppää irti.. jäi kyllä käyntii et täytyy tsekat ne sulakkeet ja hehkut viä uudemma kerra..
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
veskola kirjoitti:Hihna hajonnut vauhdissa ? -> lyönyt johonkin polttoaineletkuun ja nyt se imee ilmaa sieltä liitoksesta.
Paljonko oli veskola pakkasta kun Audia väänsit käymään?
Mersut käy kylmänä rumasti muut ei kuulema :D
