Terve, ongelma siis otsikon mukainen.
Paikansin vian peukalo keskellä kämmentä niinkin hienosti, että pumppu toimii täysin mutta letku on kulunut poikki tai muuten vaan vuotaa jossain säiliön ja suuttimen välillä. Neste ei siis koskaan pääse takalasille asti vaan vuotaa oikeaa takapilaria pitkin jotain kautta maahan.
Onko iso projekti lähteä purkamaan verhoilua auki ja korjata vika tee-se-itse meiningillä?
W124 300D farmarin takalasin pissapoika
Re: W124 300D farmarin takalasin pissapoika
Ei se vaikea ole. Keljuin vaan ottaa se katossa oleva muovipaneeli irti. Tarkasta/korjaa samalla sähköjohtojen kunto. niitä kulkee molemmissa laidoissa, ja niitä on jouduttu korjaamaan.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Itsellä oli letku katkennut sieltä läpiviennin sisältä. Vaihdoin kys. pätkän uuteen (läpivientikumin jouduin tässä operaatiossa katkaisemaan keskeltä)
mutta pesuri ei jostain syystä vielä alkanut toimia. Täytyypi tutkailla keväämmällä...
Itsellä vuotaa myös luukunkannen sisälle nesteet ja aattelin vetästä koko letkun uusiksi
Ja mikä on se valkoinen muovi"säiliö" noin 10cm ennen suuttimia.. se on ilmeisesti takaisku tai suodatin
Sellanen epäilys että vuotaa siitä kohtaa, tosin saranan läpivientiä en ole vielä tarkastanut, saattaa olla sieltäkin letku halki
Mitenkäs tuo ko. muovipaneeli lähtee irti, ei viitti ehdoin tahdoin alkaa väkisin repimään?moska kirjoitti:Keljuin vaan ottaa se katossa oleva muovipaneeli irti.
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
