Eli siis sähkö flekti pyörii kokoajan. Pitää otta akunnapa irti ettei tyhjää akkua...
Ulkolämpömittari herjaa jonkun verran näytti 40 astetta lämmintä.... melko substrooppinen ilmasto täälläpäin...
Jostain luin että olisi tuossa ulkolämpötilananturissa vika jos flekti pyörii kokoajan. Missä se anturi muute on jos haen siihen mototista parilla kympillä uuden?
Vai olisko vika jossain muualla?
w202: Flekti pyörii kokoajan
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Re: w202: Flekti pyörii kokoajan
ei olis ensmäinen kerta kun näissä olis johtosarjassa vika. se flektin anturi löytyy kun otat venttiilikopan päästä sen muovin missä mersun merkki on niin irti (lähtee ylöspäin nostamalla) niin siinä on se kaksinapainen muistaakseni musta anturi sille flektille. ota johtoliitin irti siitä ja laita sitte virrat päälle ja jos ei enää flekti surraa niin on anturissa vika, ja jos surraa niin voisi uusia niitä johtoja sitten sille anturille ainakin jonkin 30 cm pätkän. vai onko flekti päällä jopa silloin kun ei syttyvirta oo päällä?
Joo kyl se pyörii vaikkei virrat oo päällä.Roobert kirjoitti:ei olis ensmäinen kerta kun näissä olis johtosarjassa vika. se flektin anturi löytyy kun otat venttiilikopan päästä sen muovin missä mersun merkki on niin irti (lähtee ylöspäin nostamalla) niin siinä on se kaksinapainen muistaakseni musta anturi sille flektille. ota johtoliitin irti siitä ja laita sitte virrat päälle ja jos ei enää flekti surraa niin on anturissa vika, ja jos surraa niin voisi uusia niitä johtoja sitten sille anturille ainakin jonkin 30 cm pätkän. vai onko flekti päällä jopa silloin kun ei syttyvirta oo päällä?
Otin tuon liittimen irti ja samalla lailla flekti pyörii. Johtosarjaa aukasin sen verran ja johdot oli ihan täydellisessä kunnossa, en lähtenyt uusimaan.
Mitäs nyt sit?
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
varmaan vois flektin ohjauspoksista alottaa tutkimisen.. tietty kattelet ensin että kaikki sulakkeet on ehjät ja hyvin pohjassaan. itellä ei tietoa tuosta ohjauspoksista oo mutta pitäisi se tuostakin vissiin jo löytyä viisaammat tarkentakoot asian
Eikös anturi ohjaa vain relettä joka on nyt kaiketi polttanut kärjet kiinni tai vastaavaa.Löytäisitkö,tai ota flektin pyöriessä releitä irti kunnes löytyy oikea joka vaihtoon.
Otin tuon ohjauspoksin irti. Avasin kannen ja kappas, on aika pahasti hapettunut. Eli tais tuossa olla vika?
Kl:ltä tampereelta 210€... Voishan tuon siirtää konehuoneen puolelle kun on niin arka paikka siinä renkaan edessä ja johdoissakin on varaa...
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
