SAA POISTAA
oltzi
Re: Oltzin 124 TDT ---> ST:x om606??
Viesti Kirjoittaja oltzi »
noh nyt on ehjä kansi ostettu. sitten vaan niputusta ja pumppu pitäs teettää mutta jonoa on kuulemma ainaki elokuulle..
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
onko merkitystä kun suuttimen alle tulevassa tiivisteessä on eri kokoinen reikä kuin vanhassa? tyyliin vanhassa 10mm ja uudessa 8mm.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Mun tietääkseni se reikä on palanu vaan isommaks, muuta en tiiä. Itellä oli vähän jopa soikeat ne vanhat reijät.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
oltzi
noh noh kansi paikassaa ja pakosarjaa ja ahtia soviteltu. melko tiukka sovite tuo kompura kotelo ja hukkaportti. 0-3mm jää rakoa riippuen kompurakotelon asennosta.
täytyykö vauhtipyörän pultit uusia kun ne kerran avaa? ja kuuluuko siinä n.50mm neliskanttisessa reiässä vauhtipyörän takana olla joku kumi tulppa tms.? kun sieltä on hyvin hiekkaa ja paskaa päässy vauhtipyörän taakse.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Semmonen muovinen suojus kuuluu ainakin jos on automaattiloota, siis se kolo josta turbiinin pultit saa auki.
Ellei suojusta ole / löydy helposti niin roudarinteippiä pala, tosin itse olen näköjään ajellut taas koko aukinaisena :think:
oltzi
jes juurikin se pikku pojan nyrkin kokonen reikä. täytyypä huomenna kysyä ihan paljonko marmori tisikillä uus tulppa maksais. toisessa 2,5d koneessakaan kun sitä ei ollut.
mutta mites vauhtiksen pultit, uusitaanko?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiiä kuuluuko uusia. ite vetelin vaan vanhat pultit locktitellä kiinni. hyvin (ainakin toistaseks) toiminu.
W201 250DT 20V
oltzi
autodata kerto ettei tarvi uusia. 35nm +90 astetta. ostin uuden läpän siihen lohkon reikään ja makso oikee 2,80e :)
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
oisko vinkkejä turbon öljyn paluulle? menolle teetän letkun alkuperäisestä paikasta lähtemään.
hiljaa hyvä tulee.. ehkä se tämän kesän aika ois jo nipussa koko auto :thumbup:
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
lohkon ihan alareunaan.. joissakin lohkoissa on "sokeapaikka" johon on helppo porata ja "Kytkeä" ja jos ei ole niin samaan paikkaan jokatapauksessa. eli ö-pohjan yläpuolelle mieluusti. olen kyllä nähnyt hyvin toimivana semmoisenkin että ö-pohjaan on porattu ja kytketty mutta se vaan ei aina ilmeisesti toimi tms :roll:
Kummeli
miksei alkuperäseen kohtaan? :shock:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Terho P
Kummeli kirjoitti:miksei alkuperäseen kohtaan? :shock:
siksei ku mä luulin että tää on vapari :lol: :clap: :oops: ..eli siis "sokeen paikan" kohdasta pitäs löytyy paikka paluulle
oltzi
joo siis paikkahan on tiedossa mutta lähinnä siitä putkesta oisin halunnu vinkkejä :D
helpoinha ois sellane joo joo putki missä molemmissa päissä laippaan hitsattu 10cm putkea ja ne yhdistetään jollakin kumi letkulla ja klemmareilla.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Kummeli
Sellanen on itellä. Pistä vaan isoa letkua ja ei tiukkoja mutkia, ettei mene lämmön vaikutuksesta löysänä kurttuun.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
oltzi
projekti e t e n e e... hitaasti.
kannattaako tuo pakosarja vuorata palanauha kankaalla vai mikä lie?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
en tiedä onko suurta vaikutusta lyhyissä sarjoisa mutta kun tehtiin mallia metriä pitkä pakosarja tatsunin turbotuksessa niin siinä auttoi joskin verran. tarkoitat vissiin kuienkin sitä nauhaa joka pyöritellään siihen ymärille?
w201 om605
oltzi
jekku90 kirjoitti:en tiedä onko suurta vaikutusta lyhyissä sarjoisa mutta kun tehtiin mallia metriä pitkä pakosarja tatsunin turbotuksessa niin siinä auttoi joskin verran. tarkoitat vissiin kuienkin sitä nauhaa joka pyöritellään siihen ymärille?
jea juurikin sellasta lämpöeristys nauhaa.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
mitäpä öljyä suosittelette??
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
ei suositella mitään öljyä.. ei viittis kyllä ilmankaan ajaa :D
mikäs on turbiinin pulttien nyyttöni?
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
jekku90
ei kait siihen momenttia tarvii :roll: laittaa sen verran kiinni että pysyy. itsellä ei ainakaan ole ollut ongelmia
w201 om605
oltzi
jekku90 kirjoitti:ei kait siihen momenttia tarvii :roll: laittaa sen verran kiinni että pysyy. itsellä ei ainakaan ole ollut ongelmia
jeah. sitten ku mää laitan nii kovi et pysyy ni yleensä sen verta kiristää että uudestaa löystyy ja sit varovasti vähän vielä :lol:
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Kummeli
nii paljo että alkaa pyöriä helpommin ja sitte vähä takasi... :clap: :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jekku90
velivenäläisen momenttiin: pyörittää niin kauan että napsahtaa ja sitten puolikierrosta talaisin :lol:
w201 om605
oltzi
jekku90 kirjoitti:velivenäläisen momenttiin: pyörittää niin kauan että napsahtaa ja sitten puolikierrosta talaisin :lol:
joo tai sitten sillee ku suomessa ainaki kannen kiristyksessä ku kahestaan tekee ni toinen juo kaljaa vieressä ja kertoo aina koska on momentissa :lol:
mut oikeesti onko mitää momenttia annettu? perseestä tuo korjaus kirjakin kun siellä ei oo oikein mitää momentteja kerrottu..
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Periaatteessa M8 pultti vedetään 25nm. Noi muistaakseni oli kovia joten voi vetästä melkein sen 40nm. ite laitan noi aina liiman kanssa kiinni. Voin huomenna tarkistaa mikä momentti noille on annettu kun pitää yksi turbiini kiristellä.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Niin ja voiskoha tästä olla apua?
http://www.w124performance.com/service/ ... ission.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
oltzi
Mr300 kirjoitti:Niin ja voiskoha tästä olla apua?
ehdin jo kirrata ne. se ois sitte melkeinpä paketti valmis autoon nostettavaks.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
oltzi
minkäs kokonen cooleri pitäs vähintään olla? ku tohon on joku jo laittanu n.500x150x70 coolerin ja suurempaa ei oikein mahdu ilman suurempia modailua ku on ilmastointi. vähän mietityttää että ois liian pieni kyseiseen kokoonpanoon..
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
Viesti Kirjoittaja ++++++ »
Onko sulla kuvia tosta rojektista missää? Ettinnän alla o nahkasisusta jos sattus kohtuu hinnalla löytää! Toi väri sopii kyllä mun silmää tommosee farkkuu. :thumbup:
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
oltzi
++++++ kirjoitti:Onko sulla kuvia tosta rojektista missää? Ettinnän alla o nahkasisusta jos sattus kohtuu hinnalla löytää! Toi väri sopii kyllä mun silmää tommosee farkkuu. :thumbup:
onha noita kuvia vähäsen mutten osaa lisätä niitä tähä. väri on iha jees. on noit sisustoja välillä tarjolla alta tonnin.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
