W124 jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
W124 ilmastoinnin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
Onko tietoa vaikuttaako tämä närhenmunien toimintaan?
Tulee vain kylmää ja kuumaa. Imuri testattu, närhenmunat putsattu ja hiottu 800 vesihiomapaperilla, 7 sulake tarkistettu ja ohjausyksikkö testattu toimivaksi.
Viimeksi muokannut JohaT, Ma 30.04.2012 15:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Mese 320 TE
Re: W124 lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Tulevan ilman lämpötila anturilla on oltava 6 - 7 astetta + plussalla ennen kuin ilmastointi lähtee päälle . Tietysti ilmastoinnissa pitää olla tarpeeksi ainetta jotta paine anturi antaa myös luvan käynnistykselle. Tätäkö tarkoitit? :thumbup:
Meseillään
JohaT
tulevan ilman anturi on tiedossa. ilman ilmastointia lämpösäätimet nollassa puhaltaa kylmää. naksauksen ohi hieman lämpimälle ja tulee vain täys kuumaa eli lämpötilan säätö ei jostakin syystä toimi.
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
arska10
Re: W124 jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa ottaa se lämmön säätö paneeli käteen ja katsoa sitä siellä voi olla kylmäjuotoksia
Tai sitten ne potikat, niiden hiilirata on poikki siitä alkupäästä. Sillain itsellänikin on, tulee kuumaa vain ääriasennossa ja kun hitusen kääntää kylmän puolelle, se liuku menee ilmeisesti katkoskohdan yli, jolloin tulee täysillä kylmää. Tämä vaiva tietysti vain kuskin puolen potikassa (säätörulla)
JohaT
Ongelma tuli esille kun asensin ilmastoinnin toisesta autosta tähän. Kaikki muut anturit oli jo ennestään autossa paitsi ulkolämpöanturi puhaltimien päällä ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi jonka tilasin tänään kl:stä. Lämmönsäätö toimi entisessä täysin. Sen takia haluaisin vastausta tuohon ongelmaan että jos ei korjaudu anturin laittamalla niin joutuu taas aikalailla purkamaan keskikonsolia ja tutkimaan tuliko kaikki juotokset tehtyä. Ohjausyksikkö toimii. testattu toisessa autossa.
Kaikki anturien johdot oli samoilla väreillä kuin ilmastoidussa mallissa, myös sähkökuvien mukaan.
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
JohaT
Vikapaikka löytyi.
Sisäilman anturin maa karva oli jäänyt ketjutuksesta pois.
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
