Puristuspainemittaus...
- LopenUupunut
Jahas, innostuin ajankuluksi kokeilemaan puristuspaineita väyrysestä....kylmällä koneella koska viikkoihin ei ole ollut ajokuntoinen. Eli hieman vääristää....paitsi...
1,2,3,6 ja 7 pytyt 7bar
4 pytty 15bar
5 pytty 11bar
Ja
8 pytty 21bar !!!.....
Kokeiltu kolme kertaa ja aina samat lukemat....
Nokka rikki, ei aukea venttiilit ollenkaan ???
4 pytty 15bar
5 pytty 11bar
Ja
Re: Puristuspainemittaus...
Taisit vain testata nostajien kunnon
Jossakin nostajissa öljyn paine laittaa nostajan täyteen pituuteen ja pitää sen välyksen nollassa.Toyotan koneessa yhdessä tuli joskus vastaan kun otti venakopan pois niin keinut oli kaikki ylhäällä.
- LopenUupunut
Eli voinko olettaa että nostaja on rikkipoikkikatkipinoon ?atlas kirjoitti:Taisit vain testata nostajien kunnon
hydraaliset venttiili....hydraaliset venttiilit.....
nostajat ei liity mitenkään tuohon ylisuureen paineeseen, nuo 7 bar. lukemat sillä voi selittää, mutta ei 21 bar.
15 bar. on luultavasti se mitä niiden pitäis olla...
venttiilien pitääkin olla kiinni puristustahdin aikana, kun sylinterin/venttiilien tiiveyttä tuolla testillä mitataankin, mutta millä pirulla olet saanut dieselille sopivan tuloksen bensakoneesta
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
- LopenUupunut
oisko mitään ideaa mistä tuo 21bar voisi johtua ? tuohan on jo dieselin paineita?napa kirjoitti:nostajat ei liity mitenkään tuohon ylisuureen paineeseen, nuo 7 bar. lukemat sillä voi selittää, mutta ei 21 bar.
olisko tohon lipsahtanu tehtaalla yksi dieselin sylinteri
E:katos kun lisäsit sopivaan rakoon noita diesel juttuja...ajattelin jo ihan samaa tuossa välissä.
- LopenUupunut
http://aijaa.com/0031610180213" onclick="window.open(this.href);return false;
kävin vielä neljännen kerran kokeilemassa....nyt oli 18,5bar...mutta on sekin ihan liikaa....
joko siellä on ihan väärä mäntä tai sitten se 8 pytyn palotila/männän pää on totaalisen karstautunut... ei noihin puristuspaineisiin kuulu kuitenkaan vakio bensakoneella päästä
15 bar. on tosiaan sellainen hyvä/tavoiteltava tulos...
- LopenUupunut
juupasjuu, kävin vielä tekemässä kokeiluja.napa kirjoitti:joko siellä on ihan väärä mäntä tai sitten se 8 pytyn palotila/männän pää on totaalisen karstautunut... ei noihin puristuspaineisiin kuulu kuitenkaan vakio bensakoneella päästä
lirautin 10ml joka sylinteriin öljyä, pyöritin konetta reilusti.
nyt kaikki muut pytyt 14-16bar paitsi 8 edelleen 18,5bar.
koitan huomenna ajan kanssa uudelleen kaikki sylinterit.
itse en käsitä mitä se öljy siellä tekee jotta paineet pomppasi tuolta seitsemästä tuonne 15bar tienoille.
konehan ei ole koskaan syönyt öljyä eikä pöllytä tms.
vain se tyhjäkäynnin heijaus on ollut se ongelma...kaikki tulpatkin on tasaisen värisiä jne.
montako kertaa laskit kun paineet nousi....3?
- LopenUupunut
kymmenen (10).....hyvä vai huono...?atlas kirjoitti:montako kertaa laskit kun paineet nousi....3?
eli toodella pitkän startin verran....
E: paineet nousee ekalla pyörähdyksellä 7bar ja sitten joka pyörähdyksellä vähän aina tuonne 14-16 asti....kymmenne sek startin aikana.
Muistelen tehneeni joskus kahdella tavalla : kolme puristusta laskien ja toinen niin pitkään kunnes viisari ei enää nouse.
Se sylinteriin ruiskutettu öljy estää palotilan ilmaa livahtamasta männänrenkaan ohi karkuun, siksi mitatut paineet nousee.
Tuo mittaamasi tolkuton ylipaine on kieltämättä mysteeri. Voiko mikään muu kuin mittausvirhe moista selittää? Karstaakin pitäis olla aika klöntti..
Minkäs malliset männät noissa on? jos kuppipäiset niin sielä kupissahan voi olla öljyä bensaa tai vettä pienentämässä palotilaa. Toki yleensä se kyllä pitäis poistua aika lyhelläkin pyrityksellä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
- LopenUupunut
No, mittailut jäi nyt hetkeksi.
Mutta paketoin koneen ja pistin tulille....noo sehän oli kuin kaksitahtinen peräsmoottori, tienoo vieläkin öljynkatkussa...onneksi tuuli naapuriin
Mutta, mitähän se öljy nyt teki kun se pitkään vaivannut tyhjäkäynnin heijaaminen katosi ?
Nyt kone käy aivan tasaiseen....helvata.
Aikaisemmin heijaamisen aoheuttajaksi oli kaksi ajatusta, jakoketju tai venttiili.....aukesiko joku venttiili nyt ? Kuinka tuo 10ml öljyä siihen olisi vaikuttanut ?
Johan on mysteeri.
Johan on mysteeri.
On se oljy siellä jonkin aikaa vai joko heitit lenkkiä ja vieläkin toimii hyvin?
- AP-race/lake
taisit "korjata" tulpanjohdon.LopenUupunut kirjoitti:No, mittailut jäi nyt hetkeksi.
Johan on mysteeri.
- LopenUupunut
Juu nyt on lenkkiä ajettu 50km järveä ympäri.atlas kirjoitti:On se oljy siellä jonkin aikaa vai joko heitit lenkkiä ja vieläkin toimii hyvin?
Ja toimii kuin uutena !!!
Mitä v****a siellä nyt oikein tapahtui että se korjasi sen tyhjäkäynnin heijaamisen pois
Niin, ja alusta on huomattavasti parempi kun nostin keulaa 2cm....saas nähdä mitä poika tuumaa, ihmettelen jos ei eroa huomaa....
