Kyseessä vm -81 W123 300 TD Turbodiesel automaatti. Tässä yksi päivä alkoi kuulua ihmeellinen ja kova ääni jostain alustasta. Kun en saanut äänen lähdettä paikallistettua, kävin työpaikan rasvamontulla, menin auton käydessä auton alle ja ääni kulminoituu nimenomaan laatikon turbiiniin. Laatikossa on öljyä, vaihteet toimii ja auto kulkee kuin paholainen.
Olen yrittänyt tiedustella mahdollista diagnoosia, mutta ei ole vielä tärpännyt. Yhden vinkin sain, että vetolevyn pultit (kuusiokulma) olisivat löysällä. No tänään taas pihalla auton alle, mutta en kyllä ko. pultteja löytänyt. Huomasin kuitenkin, että vänkärin puolella turbiinin ja laatikon liitos hieman irvisti ja liikkuikin ihan meisselin avulla ja ainoassa paikassa mistä ko. kohtaa olisin voinut liitosta yrittää kiriä oli ihmeellisen näköinen syvennys (siinä oli tavallaan pultin aukko johon on istutettu sellainen metalliholkki jota en kyllä keksinyt miten sitä kiristää). Toinen mitä huomasin, että turbiinin etuosassa on noin kämmenen (naisen kämmen) kokoinen peltilevy joka oli kiinnityksisään löystynyt ja valahtanut alaspäin jättäen noin 1 cm:n raon ja suoran kulkureitin esim pikkukiville turbiiniin.
Haluan aina itse yrittää korjata kaiken mikä korjattavissa on mutta nyt menee sormi suuhun. Jos jollain on tietoa niin olisin kiitollinen. Olisiko turbiini loppumassa, olisiko se vetolevy löysällä, olisiko sinne päässyt esim. hiekkatietä ajaessa joku pikku kivi (täydellisessä elämässä se kivi murskaantuisi ja lähtisi pölynä pois:)
W123 turbiini ääntelee
touhottaja
Re: W123 turbiini ääntelee
jos siellon noin paljon löystyneitä ruuveja, kannattas kyllä ottaa koko loota pois ja tarkistaa vetolevystä lähtien ruuvien tiukkuus, tarkistikko muuten turbiinin kiinnitysruuvit kuusi kappaletta, mitkä näkyy sen kämmenen kokosen peltilapun alta ja ovat 13mm avvaimella kiristettävissä, vetolevyähän sieltä ei kyllä näe, sen tarkistaminen vaatii taas koko laatikon irrottamisen paikaltaan
kiristä sitten vielä se laatikko moottoriin kunnolla
mullon pelkkiä romuja vaan
Kiitoksia vinkistä. Oli niin huono asento etten nähnyt, enkä edes älynnyt katsella pidemmälle, mutta otanpa sen levyn uudelleen irti ja yritän löytää ne pultit.
