kävin koeajamassa w211 200cdi 2004 377tkm.
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Terve nyt olisi kysyttävää , autossahan on sbc jarrut , kysyin myyjältä koska yksikkö on vaihdettu myyjä ei tiennyt. Sitten kysyin että meneekö nämä takuusen jos hajoaa , niin myyjä soitti kaverilleen ollut kuulemma vehossa 8 vuotta asentaja kaveri sanoi että menee takuuseen AINA ja ei tarvitse olla vehon täydellistä huoltokirjaa mutta kuulemma mittarilukeman täytyy pitää paikkansa sitten kysyin että onko siellä sbc yksikössä laskuri niin myyjän kaveri sanoi että ei siellä mitään laskuri ole että sillon kun yksikkö on "loppu" niin näyttöön tulee teksti service brake punaisella. Muuten auto oli siisti ei kilissyt eikä kolissut. Mutta haluaisin tietää että kusettaako myyjä minua että yksikkö menee aina takuuseen ja että sbc yksikössä ei ole laskuria. :problem: :problem:
Terv. Ola94
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Re: kävin koeajamassa w211 200cdi 2004 377tkm.
todennäköisesti kusettaa. Mun tietääkseni tarvitaan pilkun tarkkaa huoltokirjaa...
Pyydä kirjallisena tuo lausunto. Auton tietokone laskee SBC:n polkaisut. Mennee vaihtoon jossain 400-500 000 polkaisun tienoilla.
www.classicdata.fi
Julli1
Viesti Kirjoittaja Julli1 »
Voi yksikön myös nollata
http://autoalarm.fi/Mercedes-Benz-ABS-/ ... hjelmointi" onclick="window.open(this.href);return false;
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
epk kirjoitti:todennäköisesti kusettaa. Mun tietääkseni tarvitaan pilkun tarkkaa huoltokirjaa...
Juuri näin sanoi Vehon työnjohtaja. Mulla meni takuuseen -03 S211 195tkm ja kaikki huollot oli tehtynä + 2V välein jarrunesteet vaihdettu. :thumbup: Muuten olis maksanut 3.100€ :crazy:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
ola94 kirjoitti:Terve nyt olisi kysyttävää , autossahan on sbc jarrut , kysyin myyjältä koska yksikkö on vaihdettu myyjä ei tiennyt. Sitten kysyin että meneekö nämä takuusen jos hajoaa , niin myyjä soitti kaverilleen ollut kuulemma vehossa 8 vuotta asentaja kaveri sanoi että menee takuuseen AINA ja ei tarvitse olla vehon täydellistä huoltokirjaa mutta kuulemma mittarilukeman täytyy pitää paikkansa sitten kysyin että onko siellä sbc yksikössä laskuri niin myyjän kaveri sanoi että ei siellä mitään laskuri ole että sillon kun yksikkö on "loppu" niin näyttöön tulee teksti service brake punaisella. Muuten auto oli siisti ei kilissyt eikä kolissut. Mutta haluaisin tietää että kusettaako myyjä minua että yksikkö menee aina takuuseen ja että sbc yksikössä ei ole laskuria. :problem: :problem:
Terv. Ola94
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=128735" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Terv. Ola94
Päätä nyt, tai lopeta trollaaminen. Etkös tuolla jossain aiemmassa sanonut olevas Veh*olla harjoittelija tms. (http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 74#p861974" onclick="window.open(this.href);return false;)? Mutta jos olet tosissasi (näitä aloittamasiasi threadeja alkaa jo olemaan), osta nyt joku niin päästään eteenpäin...
Edit: annapa linkki noihin koejamiisi autoihin, niin voidaan arvostella ja anta paremmin neuvoja :!: :?: (menee vähän lian kevyesti muuten läpi)
LopenUupunut
Oliko neli vai kaksi ovinen W211 ?
Etu vai takavetoinen ?
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Pe 28.12.2012 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ola94
MiHe kirjoitti:
Terv. Ola94
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5275199" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 320CDI A-07
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
osta facelift, niin ei tarvi ainakaan tuota asiaa murehtia.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
märssu
Viesti Kirjoittaja märssu »
Terv. Ola94
Tuon jahkailemisen aikana monet on ostanu jo useamman auton, voi myyjä-raukat :shock:
Ja otathan huomioon että tuollaisesta autosta voi hajota myös muuta, ihan yhtä kallista tai jopa kalliimpaa.
Neuvojen kysyminen on ihan ok mutta rajansa kaikella.
Pihassa muutama vanha tähtinokka
ola94
ola94 kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Terv. Ola94
Tässä tämä mistä ollut enemmän juttua http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5128835" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 320CDI A-07
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Ei sitä SBC:tä tarvi juurikaan murehtia. Ja kai noihin alkaa jo yksiköt olla pääsääntöisesti vaihdettu?
th56307
Viesti Kirjoittaja th56307 »
märssu kirjoitti:Tuon jahkailemisen aikana monet on ostanu jo useamman auton, voi myyjä-raukat :shock:
Eikö netin keskustelupalstojen idea ole keskustelu? Eihän kenenkään ole pakko vastata jos ei jostain syystä siltä tunnu.
sportsman
Kait otit koeajoon pitkäksi viikonlopuksi ?
Tuskinpa mikään korjauksista tuon ikäisisissä/ajetuissa menee täysin tehtaan piikkiin, mutta kuka käskee ostamaan osat Veholta ?
ola94
Tänään kävin taas katsomassa autoa ja käynnistin niin auto lähti viiveellä käyntiin ja kun sai käyntiin niin kierrokset nousi ja laski eli tyhjä käynti "seilasi" ja sitten huoltokirja oli hukkunut mutta kävin vehossa kysyyn niin huollot löytyy 290tkm asti.
W211 320CDI A-07
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... d1#p824217" onclick="window.open(this.href);return false;
Haulla varmaan lisää -tyhjäkäynti seilaa-
atlas kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... d1#p824217
Kiusallista ettei tuohon linkin takaa löytyvään juttuun ollut tullut mitään vahvistusta oikeasta viasta. Eikös tuo yhtä hyvin voi olla rail-paineen vaihteluista eli paine- tai määränsäädinongelma.
LopenUupunut
ola94 kirjoitti:Tänään kävin taas katsomassa autoa ja käynnistin niin auto lähti viiveellä käyntiin ja kun sai käyntiin niin kierrokset nousi ja laski eli tyhjä käynti "seilasi" ja sitten huoltokirja oli hukkunut mutta kävin vehossa kysyyn niin huollot löytyy 290tkm asti.
Kertoivatko pelkällä reknro tiedolla huoltohistorian ?
ola94
Kyllä kertoi koska viimeisin huolto on tehty , mutta ei pystynyt tulostamaan huolto laskuja mistä olis nähnyt mitä kaikkea on huollettu/vaihdettu , koska papereissa oli henkilön nimi ja laskujen summat , Vehon varaosapäällikkö sanoi että , osta uusi huoltokirja niin hän merkkaa sinne huolto leimat mutta muuta tietoa ei voi antaa , sanoin että antaa olla.
W211 320CDI A-07
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Kyllä minä sain sähköpostiin hultokirjatiedot. Näkyy kilometrit, paikka ja huollot. Se mitään salastatietoa ole.
Tässä vielä s-posti minkä sain, kun aluksi ei suostuttu antamaan mitään tietoja edelliseltä omistajalta ja omat huoltohistoriat olisi saanut vain henkilökohtaisesti tiskillä käymällä.
"Moro
Autossa on sähköinen huoltokirja johon on merkitty kaikki autoon tehdyt määräaikaishuollot. Tämä on nyt liitteenä DPF muodossa. Sähköinen huoltokirja vastaa vanhaa paperista huoltokirjaa mikä normaalisti ollut hanskalokerossa eli ei ole mitään syytä miksi ei auton omistaja / käyttäjä saisi tietää milloin autoa on huollettu ja mitä huolloissa on tehty, ilmoitan tämän tiedon myös Vehon organisaation jäsenille keiden kanssa olet alla keskustellut sähköpostitse.
Terveisin
Janne ******
Veho Autotalot Oy Lielahti
Taninkatu 11
33400 Tampere
Puh: 0105693043"
saako suomen vehon kautta myös saksassa tehdyt huollot ?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Julli1 kirjoitti:Voi yksikön myös nollata
SBC-yksikön hiilet kuluvat loppuun tietyllä käyttömäärällä, jota mitataan laskemalla
jarrun polkaisut. Laskurin nollaaminen on mahdollista, mutta se ei korjaa hiiliä.
Tämmöinen puoskarointi ei auta kuin autohuijareita.
Auton takuun pituus on 2 vuotta paitsi puhkiruostumattomuustakuu on 30 vuotta.
Takuun päättymisen jälkeen takuun puitteissa ei korvata tai korjata yhtään mitään.
Takuun päättymisen jälkeen korjauksia voidaan tapauskohtaisesti tehdä tehtaan piikkiin
ns. goodwillina. Tätä varten auto tarkastetaan maahantuojalla, joka kysyy tehtaalta
korjausluvan. Päätös on täysin tehtaan vapaassa harkinnassa ja yleensä kai autolta vaaditaan
aukoton merkkihuolto ja jarrujen tapauksessa saattaa olla jarrunesteiden vaihto tms.
Tehdas voi siis vaatia tai olla vaatimatta mitä hyvänsä edellytyksiä, eikä sen tarvitse
antaa perusteluja.
Suomessa kuluttajansuojaan kuuluu myös virhevastuu, jonka puitteissa kuluttaja
voi saada osan korjauskuluista takaisin, mikäli tuote (auto) hajoaa ennen aikojaan.
Auton tulisi kestää ainakin 200.000 km. SBC-yksikön kuluminen loppuun on tavanomaista
kulumista luultavasti jo 200.000 km jälkeen.
Kuluttajavirasto: Virhevastuu ja takuu autokaupassa:
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
epk kirjoitti:saako suomen vehon kautta myös saksassa tehdyt huollot ?
Saa. Faijalle tarjottiin huoltokirjan tulostamista kun asennutti tuontiautoon (w204 vm. 2009) lämmittimen ja sisäpistokkeen. Ei tosin ollut Veho, vaan Lohjalla Tynninharjun Autohuolto, mutta tehtaan auditoima "virallinen" huolto kuitenkin. Tulosti sieltä huoltoyhteenvedon ja jokaisen huoltokerran yksityiskohtaiset paperit. Ei maksanut mitään.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Valaiskaakos nyt joku tyhmää että miten jarrunesteiden vaihto pidentää tehostimen hiilien elinikää?
Vai onko tässä nyt kyse samasta asiasta kun erään auton (tai siis Fordin) kohdalla kun tehtaan koritakuu ei enää korvannutkaan ruostunutta ovea koska yksi öljynvaihto oli mennyt 112 km pitkäksi? :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
JarkkoN
Jolle kirjoitti:Valaiskaakos nyt joku tyhmää että miten jarrunesteiden vaihto pidentää tehostimen hiilien elinikää?
Minusta tässä on kyse osittain rahasta. Kun käytät autoa määräaikaishuollossa ja vaihdatat jarrunesteet yms.
merkkihuollon hintaan, tulet maksaneeksi ikään kuin vakuutusmaksua vaikkapa SBC-jarrujen korjaamiseksi.
Toiseksi on hyvin ymmärrettävää, ettei tehdas voi ottaa vastuuta kuin valtuuttamistaan huolloista ja
juurikin SBC-jarrujen kohdalla on selvää, että jarrujärjestelmä tulisi olla merkkihuollettu, mikäli tehtaan
pitäisi korvata rikkoutuminen. SBC-jarrujen huolto vaatii erikoisosaamista ja erikoistyökaluja.
Tehtaan ohjeen mukaan SBC-jarrujen ilmaus edellyttää Star-diagnoosilaitetta. Paine voi ylittää 100
baaria ja ilmaus voi kestää yli 1,5 tuntia. Jarrunestettä tarvitaan 1,5 litraa (nesteen vaihdossa).
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -30-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tn62634
JarkkoN kirjoitti: Tehtaan ohjeen mukaan SBC-jarrujen ilmaus edellyttää Star-diagnoosilaitetta.
Bochin laitteella ainakin saa SBC:t huollettua.
