Ei käy kaikilla (300ce 24v -91)
nieminen88
- Sisäänajossa
joo elikkä mulla on tässä ongelmana 300ce mersu, ensin se käy normaalisti sitten yhtä-äkkiä alkaa rötäämään eikä meinaa pysyä käynnissä , ja kunnes sammuu ni ei saa enää välttämättä käyntiin, mistä tälläinen voi johtua? puolan johto on vähän kärsinyt, mietin että se voisi johtua siitä, mutta sitten mietin että voisiko kyseessä olla koko puola? tai virranjakan kansi? kiitos vastauksista jo etukäteen.
Re: Ei käy kaikilla (300ce 24v -91)
Virranjakajan kansi on kulutus tavaraa ja osta suoraan bosch niin voi kestääkin.
toki kurkkaa nyt ensin sisään ennenkuin ostat.
nieminen88
- Sisäänajossa
okei. auto tosiaan on reistaillut useaan kertaan näin, pari kertaa on käynyt niin että suoraan vauhdista katkaisee virrat niin että auto vain sammuu vauhdista, sitten kun odottaa hetken niin taas saatta käydä ihan normaalisti? voiko auton sisällä olevat sähköt vaikuttaa tälläisiin asiohin, kun sitä ajatellen vaan kun soitin on asennettu autoon vähän miten sattuu ja muutenkin näytti sieltä mankan takaa että johdot menee vähän miten sattuu? ja laturin olen jotunut jo pariin kertaan vaihtamaan, ne on ollut jotai tarvike latureita.
Viimeksi muokannut nieminen88, Ma 15.04.2013 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Puola ,joitakin antureita tekee kuuman että pätkii tai pimenee kerralla ja jäähdyttelyn jälkeen taas pelaa.
toi syttypuoli pidä kunnossa ettei tule boxivikaa...näiden boxit on vähän vaikeampia hankittavia.
Ite tarkistaisin virranjakajan kannen ja sytytyspuolan.
VJ-kannesta kahtelet onko kosteutta tai hapettumia sisällä ja sitten lainaa jostain vaikkapa ehjä käytetty sytytyspuola ja katso muuttuuko meno mikskään.
nieminen88
- Sisäänajossa
selvä homma. luin ja kuulustelin vähän joka paikasta niin sain neuvoa tosiaan tuosta virranjakajan kannesta sekä pyörijästä, puolan johdosta, nokka-akselin anturista (sekin näytti olevan vähän hapettunut) ja bensa releestä.
nieminen88
- Sisäänajossa
Tänään sitten kävin tilaamassa virranjakajan kannen, pyörijän sekä uudet tulpat.
Yritin tänään vähän havainnollistaa kyseistä mersun vikaa, eli siis käynnisty tänä aamuna ihan normaalisti, toimi vielä hyvin kun kone oli puoliksi lämmin, mutta sitten kun sain ajettua ne lämmöt sinne 80c niin alkoi röpöttämään eikä ottanut kierroksia kunnolla.
avasin sulake rasian sekä sen missä releet on, siellä oli kosteutta jonkun verran, kuivasin ja katsoin että muuten kaikki kunnossa, siellä oli vihreä oranssi, hopea sekä sellainen läpinäkyvä rele, olisi kiva tietää onko noista joku bensapumpun rele tai missä se sijaitsee?
sitten aloin miettimään voisiko kyse olla akusta?
Toi 80asteen raja on kyllä kummitellut monessa topikissa...muistas nyt vain mikä sen aiheutti.
Aivan samanlaisia oireita.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=533825" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 18&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
nieminen88
- Sisäänajossa
joo kiitos linkeistä, oli kyllä todella samankaltaiset oireet. tällä viikolla pääsee kokeilemaan sitten erivaihtoehtoja. kuhan nyt ei vaan tulisi hirveen kalliiksi :/
No jos ei ole kiire laittaa autoa liikenteeseen niin käytettyä joitakin osia kannattaa metsästellä kun onhan näitä purettuna paljonkin.
