W210 Mittariston valot
Tuli hommattua tossa "uusi" auto (vanhan pikkumersun w201 2.6, tilalle) w210 4.2 koneella. 1997.
Mittariston valot ei toimi.. Ainoat valot jotka toimivat nii se pieni näyttö mittariston keskellä alhaalla jossa näkyy kilometrit,lämpötila ja kello.
Eli muita valoja kaivaten...
esim. tuosta pitkästä ohuesta näytöstä radion yläpuolella josta säädellään lämmöt kohdalleen. melko pimeeltä näyttää. onko siihen valoa saatavana, luulisi että on. napeissa kyllä punaiset pikkuvalot palaa kun on toiminnassa.
Eikä tässä vielä kaikki, vaihdekeppiä ympäröivät eri toiminnoilla olevat napit, niihin ei paljon valoa ole saatavilla.. paitsi kattovalo.
kiitän jo etukäteen vastauksista.
ps. Parkkitutka ei toimi, mutta yks aamu ihme kyllä varoitti edessä olevasta aidasta, sen jälkeen on ollut hiljaa. siihen jos vielä vähän helppiä sais notta mistä vikaa voisi etsiä tee se itse tyyppi
W210 4.2 1997
Re: W210 Mittariston valot
Ootko varmasti katsonut kaikki sulakkeet ettei mikään ole rikki
konehuoneesta katottu yks rasia, kaikki ehjät. oisko tarkkaa tietoo, missä vois olla em. sulake?
W210 4.2 1997
Eikös sillä kuskin puolella ole kun avaat oven niin siinä päädyssä ainakin on joka ohjaa valoja on sellaisen luukun takana
Pitääpä katsoa tarkemmin kunhan joudan katsoa. Palataan asiaan myöhemmin. Vastaukset toki silti sallittuja ongelmien ratkaisemiseksi.
W210 4.2 1997
Arska, onko sulla tietoa myös tuosta parkkitutkasta..? kiitos etukäteen jos tiedät siitä.arska10 kirjoitti:Eikös sillä kuskin puolella ole kun avaat oven niin siinä päädyssä ainakin on joka ohjaa valoja on sellaisen luukun takana
W210 4.2 1997
Katoppa toimiiko rekisterikilven valot.
Ovat saman sulakkeen takana kuin mittarivalot, sulake löytyy kojelaudan päässä olevasta rasiasta. Kato kaikki sulakkeet, omassa -97:ssa ei pitäny kaavio paikkaansa.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Nuo parkkitutkan sulakkeet on apu kuskinpuoleisen taka penkin alla ja itse poksi on kuskin puoleisen taka penkin allameseII kirjoitti:Arska, onko sulla tietoa myös tuosta parkkitutkasta..? kiitos etukäteen jos tiedät siitä.arska10 kirjoitti:Eikös sillä kuskin puolella ole kun avaat oven niin siinä päädyssä ainakin on joka ohjaa valoja on sellaisen luukun takana
Ei pala rekkarivalot, hmm.. Pitääpä katsoa, kiitti vinkistä.Carman kirjoitti:Katoppa toimiiko rekisterikilven valot.
W210 4.2 1997
Ei näköjään ollut meikäläisen katiskassakaan nro 6:n takana rekkarikilven ja mittariston valot, vaan 9:n, vaikka kaavio muuta väittikin. Kaikki muut valot löytyivät kabiinin puolelle 9:n vaihdolla, mutta miksi vi***sa lämmönsäätimien valot on vielä hukassa? Ei kait niillekin löydy oma sulake jostakin? Ne nimittäin pelasi ennen kuin sain rekkarikilven lamppuja vaihtaessa tuon 9:n poltettua...
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
Saabismi on sairautta, turbosaabismi on mielisairautta...
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
-Matti Nykänen-
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
Lämmönsäätimien valot näköjään vain mietti yön yli pelatatakko vai ei. Aamulla ongelma oli yhtä mystisesti poistunut, mitä ilmaantuikin.
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
-Matti Nykänen-
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
Kiitti tiedonjaosta, tämän avulla löytyi oikea, palanut sulake. Luotinpa ensin sokeasti kaavion antamaan väärään tietoon enkä älynnyt tsekata muita kuin nro6. Se vaan, että saman tien kärähti uusi sulake, kun paikkaan 9 vaihdoin eli nähtävästi joku kiva oikkari jossain.. Tutkinta jatkuu.
W210 300TD -98
R170 230K -98
W210 230E -96
W210 300D -96 (käy kun häntä huvittaa)
W210 220D -97 (varaosina)
W126 280SE -84 (kone jumissa eli jotain tarttis tehdä.. -halpaa konetta saa tarjota )
R170 230K -98
W210 230E -96
